С чем сочетать кухонную столешницу: 5 лучших идей
Итак, вы выбрали необходимую мебель и отделку для кухни, и теперь встал вопрос: какого цвета подобрать столешницу? Вариантов много, но в первую очередь помните о размерах помещения. В просторной комнате можно поиграть с яркими красками, а вот для маленькой кухни лучше взять за основу один-два базовых цвета. Оттенок рабочей поверхности может полностью совпадать с тоном стен, пола или, например, мебели, а может выступать контрастом по отношению к другим элементам интерьера.
В видео подсказали, какие детали кухни можно взять за основу для красивого сочетания со столешницей
1 С гарнитуром
Самое простое, что можно сделать, — выбрать столешницу в близком или точно таком же цвете, что и кухонные фасады. Но здесь важно понимать, что обычно материал рабочей поверхности и фасадов отличается, а значит, и палитра оттенков будет разниться. Такое решение наиболее выигрышно для помещения, где мебель выбрана в простом цвете: белом, черном, коричневом. Чтобы вся кухня не превратилась в скучный монохром, используйте акценты: например, можно сделать контрастный фартук или подобрать выразительную фурнитуру для шкафчиков. Либо можно поставить двухцветный гарнитур, один из оттенков которого и будет дублировать столешница.
2 С фартуком
Комбинация столешницы и фартука также очень распространена, и технически это даже более простое решение, чем сочетание с фасадами. Вы можете сделать оба элемента из одного материала (например, пластика или МДФ-панелей), и тогда вопрос с цветом вообще не придется решать. Еще одно преимущество такого сочетания в том, что одинаковые столешница и фартук смотрятся более гармонично, когда они объединены в общее цветовое пятно. Если кухня маленькая, их можно оформить в более темных тонах, а шкафы гарнитура сделать светлыми. Тогда вся конструкция будет казаться визуально легче и воздушнее.
3 С полом
Интересно выглядит столешница, гармонирующая с полом по цвету или фактуре. Например, можно выбрать покрытие для зоны готовки из той же породы дерева, что и паркет или ламинат. Причем это может быть и ламинированная ДСП, если вы хотите сэкономить, и массив, если позволяет бюджет. Работая с натуральным деревом, обратите внимание на покрытие: лак, морилка или другие смеси для пола могут изменить выбранный оттенок.
Красиво выглядит и комбинация каменной столешницы и пола. Причем, как и в случае с древесиной, это может быть и тандем двух натуральных материалов, и сочетание искусственных.
4 Со столовой мебелью
Сделать кухню ярче и сакцентировать внимание на рабочей поверхности можно, скомбинировав ее с другой мебелью: например, со столом или с обивкой на обеденных стульях. Проще всего подобрать изделия под деревянную столешницу. Если материала необходимого оттенка не окажется в магазинах, загляните в столярную мастерскую и сделайте мебель на заказ именно в том цвете, который вам необходим. Также несложно сочетать белый или черный.
5 Со стенами
Чтобы рабочая поверхность гармонировала с остальным интерьером, можно подобрать ее в том же оттенке, что и отделку. Проще всего, когда стены выкрашены в какой-либо нейтральный цвет: серый, белый, бежевый или черный. Под них не составит труда найти материал для столешницы. Если окрашивание сложное и состоит из нескольких оттенков (либо стены оклеены обоями), столешница может копировать только один из представленных цветов.
