Как ухаживать за цикламеном: все правила от полива до пересадки
Рассказываем об особенностях комнатного цикламена. Даем полезные советы по уходу за капризным цветком.
ShutterStock/Fotodom.ru
Цикламен называют солнечным цветком. Его ценят за обильное продолжительное цветение. Оно приходится на зиму, когда большинство растений переживает период покоя. Правда, чтобы его увидеть, нужно создать растению «правильные» условия. Сделать это непросто, не зря его считают капризным и требовательным. Разберем все тонкости ухода за цветком цикламеном в домашних условиях, чтобы регулярно наслаждаться его красивыми цветками-бабочками.
Все об уходе за цикламеном
Видовые особенности цветка
Как ухаживать за растением
— Температура
— Освещение
— Поливы
— Влажность воздуха
— Подкормки
Уход в период покоя
Как пересадить цветок
Как ухаживать за растением после его покупки
Видовые особенности растения
Цикламен, он же альпийская фиалка или дряква, относится к травянистым многолетникам из подсемейства Мирсиновые. Он происходит из регионов Малой Азии, Центральной Европы и Средиземноморья. В природе насчитывается более 50 видов цикламенов. В комнатном растениеводстве используют только два из них: европейский и персидский. Это невысокие кустики, вырастающие до 30-33 см. У них клубнеобразный корень, на котором находится одна точка роста. Из нее вырастают сердцеобразные листики с длинными черешками. Они кожистые, на поверхности серебристый рисунок. Цветки — пятилепестковые, по форме напоминают бабочку. Окраска зависит от сорта, варьируется от нежно-кремовой до насыщенно-фиолетовой. Цветение длительное, продолжается до 3,5 месяцев. После него у растения наступает период покоя, когда оно полностью сбрасывает листву.
Pixabay
Как в домашних условиях ухаживать за цикламеном в горшке
Цикламен считается очень капризным и проблемным цветком. Надо признать, что проблемы появляются только от непонимания особенностей растения. Если создать ему благоприятные условия, а сделать это при желании не так уж и сложно, он не доставит никаких хлопот своему владельцу. Охарактеризуем благоприятные условия выращивания цикламена и основные требования к уходу за ним.
Температура
Чтобы цикламен нормально развивался и цвел, нужно обеспечить ему благоприятную температуру. Здесь есть одна тонкость. У альпийской фиалки зимнее цветение, период покоя приходится на лето, что нетипично для большинства видов. В фазе бутонизации и цветения растению необходима прохлада. Оптимальная температура в этот период — 10℃, но не выше 12-14℃. При превышении этих значений бутоны не формируются, на кустике образуется второй ярус слабых мелких листиков, начинается загнивание.
В период покоя, который наступает после цветения, цикламену нужно умеренное тепло. В это время лучше всего он чувствует себя при температуре от 18 до 25℃. Некоторые цветоводы выносят горшок на улицу и прикапывают его в грунт. Важно. Место прикапывания должно быть затенено. Избыток света в этой фазе растению не нужен. Нежелательны слишком высокие температуры и прохлада. Это негативно сказывается на состоянии цветка.
Альпийская фиалка светолюбива, при этом ее нежные листики и цветы не переносят прямых солнечных лучей. Поэтому ей показана полутень. Лучше всего цветку будет на подоконниках, которые развернуты на восток или на запад. Южное расположение тоже возможно, но при этом необходимо притенение занавеской. Иначе растение может получить ожоги. Зимой, когда солнце не такое активное, притенение с южного окна можно убирать. Северный подоконник не подходит для цикламена по причине недостаточного освещения. Если приходится здесь его размещать, необходима досветка.
Pixabay
Поливы
Частота поливов зависит от фазы развития цветка. Больше всего воды ему требуется в период цветения. В рекомендациях, как ухаживать за цветущим цикламеном, подчеркивается важность своевременного и правильного полива. Так, почвосмесь в горшке не должна полностью пересыхать, однако переувлажнение тоже недопустимо. Поэтому умеренно поливают по мере подсыхания верхнего слоя субстрата.
Вода для полива должна предварительно отстояться в течение суток. Оптимально поливать водой, температура которой на 2-3℃ ниже комнатной температуры. Цветок плохо переносит попадание влаги на клубнекорень. Поэтому поливать его лучше всего в поддон. Если поливают в горшок, то делать это надо лейкой без распылителя. Струю направляют так, чтобы она не попадала на серединку клубня, на цветы и бутоны. После полива воде дают впитаться. Оставляют растение на два-три часа, после этого обязательно сливают излишки жидкости из поддона. Если этого не сделать, возможно переувлажнение и загнивание корней.
После того как цикламен отцветет, частоту поливов постепенно сокращают. В период покоя, когда растение сбросит листву, поливают его очень редко. В начале осени частоту поливов постепенно увеличивают.
Влажность
В природе цикламен привык к средним показателям влажности. Нормой для него считается 50%. Однако при комнатном выращивании могут возникнуть сложности. Время бутонизации и цветения приходится на отопительный период, когда батареи сильно высушивают воздух. Поэтому до появления бутонов куст рекомендуется регулярно опрыскивать. После того как появятся бутончики, а тем более цветки, делать это нельзя. Избыточное переувлажнение приведет к их загниванию. В этот период желательно установить горшок в большой поддон, заполненный галькой, декоративными камушками или мхом. Периодически надо доливать в него воду. Важно. Горшок устанавливают так, чтобы дно не касалось воды. За счет испарения вокруг цикламена будет поддерживаться оптимальная влажность.
Подкормки
Подкармливать альпийскую фиалку нужно только в период активного роста, в фазе покоя внесение удобрений недопустимо. Подкормки начинают давать в начале набора зеленой массы и заканчивают их во время цветения. В это время цветок подкармливают раз в две недели. Вносят комплекс для цветущих, желательно с низким содержанием азота. Избыток этого элемента провоцирует гниение цикламена. Оптимально корневое внесение жидких препаратов по влажному грунту. При этом нельзя допускать, чтобы средство попадало на листики, клубень, тем более на бутоны или цветки.
Pixabay
Уход в период покоя
В благоприятных условиях цикламен цветет обильно и продолжительно. Цветение может длиться с октября по март. После этого цветок начинает готовиться к фазе покоя. Это можно заметить по отсутствию новых бутонов и пожелтению листвы. Постепенно все листики вянут и высыхают. Важно. Отцветающие цветки, а потом увядающие листья надо аккуратно отщипывать около клубня. Отрезать их не рекомендуют. Оголенный срез нужно присыпать растолченным углем, чтобы он не инфицировался.
После того как цветок потеряет все листья, наступает период покоя. В этой фазе растению не нужно яркое освещение, подкормки и частые поливы. Можно вынести горшок на улицу, поставить в тень и изредка поливать. Некоторые цветоводы укладывают емкость на бок. В таком состоянии хранят ее до окончания фазы отдыха, то есть до конца лета или начала осени. Горшок возвращают на освещенное место, увеличивают частоту поливов. После появления первых листиков можно возвращать периодические подкормки.
Пересадка цветка
Альпийская фиалка нуждается в периодической пересадке. Ее проводят, когда корневая система полностью освоит свободное пространство посадочной емкости. Цветоводы рекомендуют делать это раз в 2-4 года. В процессе пересадки разросшегося цветка можно разделить клубень, чтобы получить новое растение. Надо знать, что цикламен размножается семенами и делением. Получить семечки и вырастить из них молодой кустик в домашних условиях очень сложно. Наиболее простым вариантом самостоятельного размножения растения считается именно деление клубня.
Лучшее время для пересадки персидского цикламена — окончание периода покоя, начало активной фазы роста. Европейский можно пересаживать в любое время, но не в фазу бутонизации или цветения.
Пересаживают растение так
  1. Подготовьте питательную смесь. Для это возьмите покупной почвогрунт для цикламенов или смешайте сами. Например, возьмите две части листвой земли, часть перегноя и половину части песка. Важно. Почвосмесь должна быть слабокислой, нейтральной куст уязвим для грибков.
  2. Подготовьте емкость таких размеров, чтобы расстояние от ее края до клубня было не меньше 20-30 мм. Важно. Если тара используется повторно, обязательно промойте ее и продезинфицируйте.
  3. На дно емкости уложите дренаж, поверх насыпьте 3-5 см субстрата.
  4. Аккуратно выньте клубень из горшка. Постарайтесь его при этом не травмировать.
  5. Осторожно очистите корешки от грунта. Внимательно их осмотрите. Срежьте все подгнившие или засохшие. Засыпьте срезы растолченным углем. Если предполагается размножение цветка, острым продезинфицированным ножом разделите клубень на фрагменты. Важно. На каждом должна остаться живая почка и несколько корешков. Присыпьте срезы углем, подсушите деленки на воздухе.
  6. Установите клубень в центр нового горшка. Подсыпьте почвогрунт, уплотните его. Важно. Верхняя часть клубнекорня должна остаться на поверхности.
  7. Полейте цветок. При этом вода не должна попасть на клубень. Через некоторое время слейте из поддона излишек воды.
Уход за цикламеном после пересадки ничем не отличается от обычного. Его ставят в прохладное притененное место и периодически поливают. Подкормки начинают после того, как растение адаптируется.
Как ухаживать за цветком после покупки
Только что купленную альпийскую фиалку надо внимательно осмотреть на предмет наличия вредителей, признаков заболеваний или травм в результате транспортировки. Все выявленные проблемы нужно сразу же решить — срезать поврежденные листики или веточки, провести уничтожение обнаруженных насекомых. Если явных проблем нет, кустику устраивают двухнедельный карантин, убирая от остальных растений. В это время желательно провести обработку для профилактики заболеваний и появления вредителей.
В остальном уход за цикламеном после покупки ничем не отличается от обычного. Единственное, что надо будет сделать — пересадить цветок с полной заменой почвогрунта. Растения продают в транспортировочном субстрате. Он не подходит для длительного развития и роста альпийской фиалки. Однако, если нет проблем, то торопиться с пересадкой не нужно. Ее проводят позже, после полной адаптации растения на новом месте в подходящее по фазе развития время.
Pixabay
