Гибискус комнатный: уход в домашних условиях, тонкости выращивания и пересадки
Когда-то китайская роза, это второе название цветка, считалась чуть ли не обязательным атрибутом общественных мест: поликлиник, школ, т.п. Выращивать его дома могли себе позволить не все — куст большой и занимает много места в малогабаритных квартирах. Теперь, когда выведены компактные сорта растения, его может вырастить любой желающий. Разберем все тонкости ухода за гибискусом в домашних условиях.
Все об уходе за комнатным гибискусом
Видовые особенности растения
Уход за цветком
— Температура и влажность
— Освещение
— Поливы
— Подкормки
— Обрезка
Как размножить гибискус
— Семенами
— Черенкованием
Как пересаживать цветок
Возможные проблемы
Видовые особенности цветка
Растение принадлежит к семейству мальвовых, которое насчитывает более 200 видов. В домашнем цветоводстве чаще других используют два из них: гибискус китайский и сирийский. Первый выращивают дома, второй — в уличных условиях. В природе мальвовые — кустарники и деревья, при комнатном условии их высота зависит от обрезки и формирования. Выведены и компактные сорта для дома.
В комнатных условиях китайская роза чаще всего представляет собой куст с блестящими яйцевидными листьями. Зимой он нуждается в периоде покоя, потом зацветает. В благоприятных условиях цветение может длиться с марта до октября. Цветки в форме граммофончика могут быть простыми, полумахровыми и махровыми разной окраски. Живет цветок недолго — сутки или двое, но куст очень быстро формирует бутоны, цветение получается непрерывным. Выведены обильно цветущие разновидности и сорта, у которых цветки сохраняются дольше.
Выращивание комнатного гибискуса: уход в домашних условиях
Гибискусы считаются неприхотливыми растениями. Они быстро разрастаются, активно и долго цветут. Однако и за ним нужен правильный уход. Разберемся, как ухаживать за гибискусом в горшке, чтобы он хорошо цвел.
Китайская роза теплолюбива, поэтому период активного набора зеленой массы и цветения ей нужна температура не ниже 18°C. Но и чрезмерное тепло она тоже не любит, верхний предел благоприятного для нее температурного диапазона — 25°C. При этом надо помнить, что гибискус любит влажный воздух. Оптимальная для него влажность порядка 60%. При выращивании цветка надо учитывать его особенность — чем выше температура в комнате, тем выше должна быть и влажность. В период покоя растение предпочитает прохладу. В этот период для него благоприятны температуры в диапазоне от 15 до 17°C. В таких условиях лучше всего закладываются цветочные почки. Похолодание до 10°C для куста критично, понижение до нуля — губительно.
Важно. Цветок не выносит соседства с кондиционером или отопительными приборами. Для поддержания комфортной для него влажности желателен увлажнитель, можно заменить его регулярным опрыскиванием.
Растение любит яркий свет, но при этом не переносит прямых лучей солнца. Его нужно разместить так, чтобы куст получал яркое рассеянное освещение. Надо помнить, что падающие прямо на листья солнечные лучи вызовут ожоги. Летом небольшие кустики лучше всего размещать на западных или восточных подоконниках. Зимой их переносят на южные, это поможет растению получать нужное количество света. Если такой возможности нет, организуют досветку. Большие кусты размещают по такому же принципу, но не на подоконниках, а поближе к окнам. Они должны стоять так, чтобы вокруг растения мог свободно циркулировать свежий воздух.
Важный момент. Если решено переставить гибискус, делать это надо аккуратно, с обязательным повышением влажности воздуха. Он очень не любит смену места, в период цветения реагирует на нее сбрасыванием бутонов и цветков.
Поливы
Гибискус влаголюбив. Он очень плохо переносит засуху, сразу же реагирует на нее уменьшением тургора листвы. Для него желательны обильные частые поливы. Понять, что нужно поливать, можно по состоянию субстрата. Он должен подсохнуть в верхней части горшка, а внизу быть еще влажным. При этом переливать растение нельзя. Оно склонно к корневой гнили. В горшке обязательно должны быть дренажные отверстия. Желательно периодически проверять, чтобы их не затянуло почвосмесью. Больше всего влаги цветок поглощает в период бутонизации и цветения. В это время поливы должны быть самыми частыми и обильными. Иначе куст может сбросить цветки и бутоны. В период покоя количество и объем поливов сокращают.
Подкормки
Уход за комнатным цветком гибискусом предполагает периодические подкормки. Их вносят в фазе активного роста и цветения, в период покоя подкармливать прекращают. В среднем, в месяц цветку нужно две подкормки. Удобрение выбирают в зависимости от фазы развития. На этапе набора зеленой массы нужен азот, поэтому подбирают комплекс для цветущих или комнатных растений с высоким содержанием азота. В период завязывания бутонов и цветения выбирают комплекс для цветущих с повышенным содержанием калия. В нем должны присутствовать азот и фосфор, но в меньших количествах. Органику для подкормок лучше не использовать.
Обрезка
В рекомендациях, как ухаживать за розой-гибискусом, подчеркивается, что быстро растущий куст нуждается в обрезке. Ее лучше всего проводить осенью, перед наступлением периода покоя. Если по каким-то причинам сделать это не получилось, возможна весенняя обрезка. Обрезают куст по-разному. Радикальная обрезка предполагает вырезание всех побегов. На каждом из них оставляют не больше двух-трех почек. Так чаще всего делают осенью, перед фазой покоя. Возможна и стимулирующая обрезка, ее чаще проводят весной. В этом случае каждую из веточек укорачивают примерно на треть, чтобы активизировать рост зеленой массы. Формировать кустик можно любым подходящим способом, но делать это нужно в благоприятные для обрезки сроки. Подрезанный куст умеренно поливают.
Важно. Если подрезают достаточно толстые побеги, срезы обязательно смазывают садовым варом или подобными средствами.
Китайская роза размножается двумя способами: семенами и черенкованием. Разберем оба способа размножения.
Семенами
Семечки можно получить в домашних условиях при опылении двух разных сортов. Сделать это довольно сложно, поэтому проще их купить в специализированном магазине. Перед посадкой семечки должны проклюнуться. Для этого их раскладывают на увлажненной ветоши или ватном диске. Накрывают пленкой или какой-либо крышкой, оставляют в теплом месте. После проклевывания семена готовы к посадке. Их высевают в горшки, аккуратно заглубляя в субстрат на 5-6 мм. Примерно через одну-две недели появятся сеянцы.
Черенкованием
Черенковать можно только полностью здоровое растение, без малейших признаков заболеваний или заражения вредителями. С него срезают побеги-черенки длиной 10-15 см. Лучше всего брать верхушечную часть веточки. Нарезанные веточки готовят к укоренению. Для этого в нижней части черенка полностью удаляют листья, а в верхней оставляют два листка. Снизу побег наискось подрезают острым ножом. После этого ставят его в воду, чтобы получить корни. После их появления черенок высаживают во влажный грунт, накрывают прозрачным колпаком, чтобы обеспечить достаточную влажность воздуха. Можно поступить иначе и не ждать появления корней. В этом случае нижнюю часть черенка опудривают стимулятором корнеобразования типа Корневина, потом сразу же высаживают в субстрат.
Как пересаживать растение
Регулярная пересадка входит в перечень мероприятий по уходу за гибискусом. Ее проводят, когда куст полностью освоил почвогрунт горшка, и ему стало тесно. Это плановая пересадка, которую лучше всего проводить по окончанию периода покоя. В некоторых случаях цветку требуется экстренная пересадка, тогда ее проводят в любое время, но, по возможности, не в период цветения. Иначе бутоны и цветки будут сброшены.
Экстренно пересаживать нужно растение, которое страдает от вредителей или если в результате перелива загнили корешки. Надо пересадить недавно купленный цветок, который растет в почвогрунте низкого качества. Горшок для пересадки обязательно должен иметь дренажные отверстия. Почвосмесь предпочтительна слабокислая, рыхлая. Пересаживают цветок методом перевалки. Очищать корни от субстрата нельзя. Так поступают только в случае их загнивания.
Возможные проблемы
Гибискус очень устойчив к болезням. Из них самые опасные для него корневые гнили, которые поражают растение при систематическом переувлажнении. Из вредителей самые опасные для него белокрылка, щитовка, тля и паутинный клещ. Они чаще других паразитируют на цветке. При их обнаружении нужно немедленно принимать меры. Лучше всего помогают специальные препараты-инсектициды, народные средства не так эффективны. Если выполнять все советы по уходу, гибискус обильно и долго цветет. Однако даже на небольшие ошибки отвечает сбросом цветов или бутонов. Особенно он не любит меняющейся температуры, засухи, недостаточного освещения и перемещение на другое место.
