Мусор в дело! 7 вариантов использования стеклянных банок в интерьере
Апсайклинг (вторичное использование) помогает сократить количество мусора и посмотреть на привычные вещи по-новому. Стеклянные банки переделывают достаточно часто, ведь возможности их применения практически безграничны: этому предмету найдется место в любой комнате дома. В статье рассказываем о 7 самых простых вариантах применения обычной банки.
Рассказали в видео, как использовать пустую стеклянную банку в доме
1 Хранить сыпучие продукты
Самый простой способ использовать стеклянную банку — насыпать в нее что-нибудь нужное и закрыть крышкой. Вместо того, чтобы покупать дорогие емкости для хранения сыпучих, используйте тару, которая остается от различных продуктов.
Чтобы избежать визуального шума, лучше всего брать банки одного размера и формы. Но если ваша коллекция состоит из разномастных предметов, их можно зрительно объединить друг с другом при помощи одного простого действия — перекраски крышек в один цвет. Благодаря этому трюку емкости на открытой полке или в шкафу будут выглядеть единым целым.
2 Использовать в качестве вазы
Вариант самой простой вазы: взять чистую банку, налить воду и поставить букет. Благодаря красоте цветов композиция даже в обычной стеклянной емкости будет выглядеть хорошо. Но если вы предпочитаете использовать красивые вазы, банку можно украсить любым подходящим способом.
- Покрасить. Так как стекло имеет слабую адгезию, для работы нужен специальный грунт. Но есть краски по стеклу, которые используют без грунтовки.
- Задекорировать лентами, кружевом, тканью. Достаточно отрезать кусочек чуть больше диаметра, обернуть им банку, склеить концы горячим клеем. Либо просто обмотать подходящей лентой или веревкой в несколько оборотов.
- Нанести надпись. Пишите специальным маркером по стеклу или приклейте готовый стикер.
3 Поселить живые растения
Стеклянные банки разных объемов можно использовать для растений тремя способами.
- Укоренять черенки. Существует мнение, что в темной посуде растения укореняются лучше, но это неправда: в прозрачной банке отросток с такой же долей вероятности даст корешки.
- Применять вместо кашпо. Так как на дне банки нет отверстий для слива воды, перед посадкой растений обязательно нужно насыпать слой дренажа. В остальном все точно так же, как и с обычным горшком. Преимущество прозрачной тары в том, что вы сможете вовремя увидеть разрастание корней и успеете пересадить цветок до того, как он заболеет из-за нехватки места.
- Сделать закрытый флорариум. Чтобы выращивать растение в закрытой банке, требуются определенные знания, но создать подобный декор под силу даже новичку.
4 Создать своими руками подсвечник или свечу
Способ настолько же простой, как вариант с вазой: стоит поставить свечку в банку, и подсвечник готов. В целях безопасности выбирайте толстостенную тару, чтобы она не треснула от пламени свечи. Или приобретите искусственные свечи на батарейках: они более долговечны, но не менее эстетичны.
Второй вариант — растопить несколько старых огарков, вставить фитиль в банку и залить жидкий воск: свеча готова. При приготовлении можно использовать ароматизаторы или различный декор (кофейные зерна, ракушки, специи), чтобы сделать индивидуальный дизайн. Украсить можно и саму тару снаружи.
5 Сделать декоративный светильник
Пустая банка и гирлянда: все, что нужно для оригинального светильника. Выбирайте гирлянды, работающие от батареек, чтобы конструкцию можно было расположить где угодно, независимо от розеток. Кстати, если приделать к горлышку ручку из проволоки или пряжи, получится переносной декоративный фонарь. Такой декор хорош не только в предновогоднюю пору: он актуален и летом, и весной, и осенью.
6 Составить щетки, кисти, карандаши, трубочки
Еще один простой способ функционального применения: взять банку и составить в нее любые предметы. Карандаши и ручки в кабинете или детской на рабочем столе, кисти и мастихины в творческой мастерской, соломинки на кухне, зубные щетки в ванной, макияжные кисти в спальне на туалетном столике. По аналогии с вазой, можно оставить стеклянную банку как есть или украсить, кастомизировав ее дизайн под свой интерьер.
7 Использовать вместо фоторамки
Фотография, свернутая в рулон и вставленная в банку — оригинальный декор для украшения открытых полок или столешниц. Чтобы внутри не скапливалась пыль, емкости можно хранить вверх дном. Либо использовать их еще и в качестве стаканчиков для карандашей или ручек на рабочем столе.
Другой способ — сделать из закрытой банки «капсулу времени», поместив внутрь небольшие аксессуары и фотокарточки из путешествия.
