5 способов красиво подписать баночки с продуктами (и не только!)
Одинаковые баночки для сыпучих продуктов на кухне или похожие диспенсеры для бытовой химии в ванной однозначно смотрятся стильно. Но хранение должно быть не только красивым, а еще и удобным. Чтобы с первого взгляда понимать, что именно находится в том или ином контейнере, их нужно заранее подписать. Есть множество способов сделать красивые этикетки: познакомьтесь с лучшими в нашей подборке.
Рассказали в видео обо всех способах
1 Грифельное покрытие + мелок или маркер
На банку можно наклеить грифельный (меловой) стикер: такие продаются на многих онлайн-маркетплейсах. Самоклеящиеся этикетки бывают разных форм и размеров, но если требуется индивидуальное оформление, можно сделать покрытие самостоятельно. Для этого понадобится грифельная краска. Обозначьте границы скотчем, нанесите адгезионный грунт, покрасьте на 1-2 слоя: готово!
Писать на грифельном покрытии можно обычным мелом или специальным маркером. Преимущество последнего в тонком стержне: с его помощью можно сделать более красивые подписи.
Выгодное отличие грифельных наклеек или краски в том, что в любой момент можно стереть написанное и сделать новое обозначение. Например, если в контейнере хранился рис, а теперь требуется насыпать в него гречку.
2 Маркер или краска
Почему бы не писать непосредственно на стекле или пластике? Для этого понадобится специальный маркер по стеклу (его в любой момент можно будет стереть, чтобы сделать новую пометку) или обычный перманентный. Если под рукой такого нет — возьмите краску и кисть.
Основное преимущество метода — эстетика. Никаких наклеек: надпись делается непосредственно на стекле, выглядит минималистично. Основной недостаток — для реализации нужны хотя бы минимальные навыки в леттеринге. Только так получится сделать действительно красивые подписи.
3 Скотч + распечатка на обычном листе
Если художественных талантов нет, можно положиться на современные технологии. Создать этикетки подходящего дизайна в редакторе на телефоне или компьютере, распечатать на обычной бумаге, приклеить на контейнер. Существует 2 самых аккуратных способа реализации.
- Вырезать этикетку по контуру, защитить лицевую сторону прозрачным скотчем, приклеить в нужное место при помощи двусторонней клейкой ленты.
- Распечатать документ на лазерном принтере, вырезать элементы, приклеить каждый лицевой стороной к прозрачному скотчу, намочить водой, скатать бумагу. Печать останется на клейкой ленте — получится самодельная наклейка. Единственный минус — основа хоть и прозрачная, но вблизи контур все-таки будет виден.
4 Наклейки
Воплотить в жизнь этот метод также можно двумя разными способами.
- Отрисовать этикетки в редакторе на телефоне или компьютере, распечатать на самоклеящейся пленке. Такая услуга есть не в каждом копицентре, но она вполне доступна. Печать на пленке избавит от необходимости использования скотча. Наклейка будет выглядеть как заводская, но ее дизайн можно кастомизировать под свой интерьер.
- Купить готовые наклейки. Некоторые компании предлагают целые наборы этикеток для кухни или ванной, в которые включены названия основных позиций. Например, кухонные комплекты состоят из бирок «Соль», «Сахар», «Мука», «Рис», «Макароны» и т.д.
5 Эмбоссер
Так называется машинка, которая продавливает буквы на специальной клейкой ленте. Так как надписи делаются одним шрифтом, в одном стиле и выглядят одинаково, в интерьере не будет визуального шума. Чтобы создать нужную этикетку, достаточно вставить в эмбоссер ленту, выбрать букву, отпечатать ее. Когда слово написано полностью, останется отрезать фрагмент, снять защитную пленку с липкого слоя и приклеить в нужном месте. Лента не боится воды, поэтому использовать ее можно не только на кухне, но и для организации хранения в ванной комнате.
