9 идей для использования пустого стакана из-под свечки у вас дома
Для хранения карандашей, кистей для макияжа, как кашпо для маленьких растений или мини-вазу — показали разные варианты использования пустого стакана из-под свечки и рассказали, как можно удалить оттуда воск.
Pexels
Свечи — одно из любимых многими интерьерных украшений. Но после того как догорит воск, они кажутся бесполезными — чаще их выбрасывают за ненадобностью. Есть несколько идей, как использовать стаканы из-под свечей в быту. Показываем их.
1 Для хранения карандашей и фломастеров
Пустые стаканы из-под свечей можно приспособить для хранения карандашей, фломастеров или маркеров, например, на рабочем столе. Это позволит и сэкономить (хоть и не сильно, такие аксессуар...
Instagram @ourbarrattwemyss
Пустые стаканы из-под свечей можно приспособить для хранения карандашей, фломастеров или маркеров, например, на рабочем столе. Это позволит и сэкономить (хоть и не сильно, такие аксессуары редко стоят дорого), и одновременно индивидуализировать интерьер — у вас будет нетиповой функциональный предмет декора.
2 Как кашпо для мини-растений
Маленькие кактусы, возможно, даже микро-зелень можно выращивать в стаканах, которые остались после догоревшей свечки. Опять же — индивидуализация интерьера и «вторая жизнь» вещи, которая...
Instagram @naturalannieessentials
Маленькие кактусы, возможно, даже микро-зелень можно выращивать в стаканах, которые остались после догоревшей свечки. Опять же — индивидуализация интерьера и «вторая жизнь» вещи, которая в другом случае отправилась бы на мусорку.
3 Как мини-ваза
Впрочем, не обязательно использовать стакан как горшок, можно сделать из него маленькую вазу и украсить обеденный стол. Или тумбочку в спальне.
Instagram @sophies_thoughts
4 Как банка для чая или сухих трав
На кухне получится хранить в пустом стакане из-под свечки листовой чай или засушенные травы, например, мяту. Симпатичную тару можно даже поставить на открытую полку, и она станет декором...
Instagram @hazelwitch_candles
На кухне получится хранить в пустом стакане из-под свечки листовой чай или засушенные травы, например, мяту. Симпатичную тару можно даже поставить на открытую полку, и она станет декором в интерьере.
5 Для хранения кистей для макияжа
Если вы ищете идеи организации пространства на вашем туалетном столике, возьмите на заметку эту идею.
Instagram @jk_justkatleho
6 Для хранения заколок или резинок
Еще один способ для хранения на туалетном столике или на полочке в ванной. В маленький стакан со свечой можно сложить заколки или резинки для волос. Кстати, на фото можно заместить и друг...
Instagram @sincerelyshanicejade
Еще один способ для хранения на туалетном столике или на полочке в ванной. В маленький стакан со свечой можно сложить заколки или резинки для волос. Кстати, на фото можно заместить и другие варианты использования стаканов: для хранения помад, тюбиков с блесками для губ и кремами.
7 Для ватных дисков и палочек
Следующий «косметический» лайфхак — хранение с помощью стаканов ватных дисков или палочек. Они есть в доме почти у каждого, так пусть будут оформлены красиво.
Instagram @renovatingthewrighthouse
8 Для…еды
Если любите готовить слоеные десерты в баночках, можно задействовать для этого стакан из-под свечки. Удобнее брать тот, к которому производитель изначально предлагал крышку. Сейчас таких...
Instagram @frostbeardmpls
Если любите готовить слоеные десерты в баночках, можно задействовать для этого стакан из-под свечки. Удобнее брать тот, к которому производитель изначально предлагал крышку. Сейчас таких немало на рынке ароматических свечей.
9 И для напитков
Следующий вариант использования стаканов — задействовать на кухне для напитков. После того как достанете воск и тщательно вымоете сосуд, его вполне можно взять для этих целей.
Instagram @naturalannieessentials (фото @lauraquinterophotography)
Как удалить воск из свечи?
Чтобы задействовать стакан любым из тех способов, которые мы показали, необходимо убрать из него оставшийся воск. Сделать это можно разными методами, но все они заключаются в том, чтобы нагреть воск внутри, а затем вытащить его и отмыть стакан. Можно, например, залить в свечу воду, подогреть в микроволновке и дать воде остынуть. Воск должен всплыть на поверхность. После стакан останется только отмыть. Другой способ — залить сразу горячую воду (кипяток) и дать ей остыть. Еще один вариант — нагреть стакан со свечой феном, чтобы размягчить воск.
Будьте осторожны с нагреванием и следите за тем, чтобы стакан не треснул.
