7 нестандартных идей использования обычной втулки от бумажных полотенец в доме (вы и не догадывались!)
1 Тубус для хранения бумаг
Не у всех есть стандартный тубус для бумаг, и не каждому он нужен. Но иногда бывает ситуация, когда необходимо довезти важные бумаги или рисунки. Для этого можно использовать длинную втулку от полотенец. Сверните бумаги в трубочку и поместите их внутрь втулки.
Этот способ подойдет и для хранения любой бумажной продукции, например, бумаги для упаковки подарков, которая постоянно разворачивается, или остатков обоев после ремонта.
2 Емкость для рассады
Картон — материал органического происхождения, поэтому он отлично разлагается. Соответственно, втулки хорошо подойдут для рассады не только по размеру, но и по своим экологическим качествам. Возьмите поддон или емкость, на которые можно поставить емкости с рассадой. Наполните втулки грунтом, поместите в них семена и проращивайте их как обычно. Такой способ подходит и для выращивания зелени на подоконнике, и для рассады, которую потом можно пересадить на огород прямо вместе со втулкой.
3 Держатель для проводов
Если в вашем доме много проводов, которые сложно хранить вместе в одном ящике, настало время их организовать. Для этого можно использовать специальные боксы, покупные органайзеры и специальные ограничители. Однако намного проще и дешевле сделать это с помощью втулок от бумажных полотенец или туалетной бумаги. Смотайте провода и проденьте их во втулки. Последние можно украсить по желанию или подписать, чтобы не запутаться в шнурах.
4 Кольца для салфеток
Для сервировки мы часто используем красивые тканевые салфетки, однако не у всех есть специальные кольца для них. Такие аксессуары можно сделать самостоятельно. Возьмите втулку от бумажных полотенец, нарежьте ее на аккуратные колечки. Основа для колец готова. Декорируйте ее тканью или нитками. Для сервировки в стиле рустик или эко бумажные кольца можно обмотать коричневой бечевкой.
5 Органайзер для канцелярии
Втулки можно использовать в качестве органайзера для канцелярии. Например, поместить в нее карандаши, как в обычной тубус, или создать самостоятельно красивый органайзер из нескольких картонных изделий. Для этого вам понадобятся клей, ножницы, краска и любой декор, какой вам нравится.
6 Аксессуары для рукоделия
Если вы вяжете или шьете, то из втулок можно сделать аксессуары для хранения ниток. Просто намотайте их на картонное основание, так они будут меньше путаться. Другой вариант — хранить во втулках острые спицы. Они всегда будут на месте и никого случайно не поранят.
7 Картонная салфетка
Еще один креативный вариант использовать втулку — сплести из нее салфетку или корзинку. Однако этот процесс займет время. Возьмите ножницы и нарежьте втулку на одинаковые ровные колечки. Сплющите их посередине, чтобы они стали плоскими. Затем продевайте одну петлю в другую и закрепляйте. Подробную инструкцию по технике плетения смотрите на видео.
Автор видео: Instagram @willkriss69
