7 нужных советов любителям декоративных свечей (вы наверняка не знали)
1 Обрезайте фитиль
Фитиль новой свечи обязательно нужно подрезать: оставьте около 5 мм. Благодаря этому пламя будет ярким и ровным. Если этого не сделать, длинный фитиль будет загибаться, и свеча в итоге начнет гореть некрасиво.
В дальнейшем перед каждым использованием удаляйте самый кончик фитиля — обычно на нем образовывается узелок, из-за которого вы получите дымное пламя и неприятный запах в первые секунды горения.
2 Дайте свечи прогореть
Когда вы зажигаете свечу в стакане в первый раз, обязательно дайте воску сверху полностью растаять. Если этого не сделать, вы получите некрасивый кратер: вокруг фитиля образуется пустое место, а около стенок останется воск. При дальнейшем использовании он не растает, так как будет слишком далеко от огня. Поэтому убедитесь, что воск полностью оплавился, прежде чем тушить фитиль. Новая свеча должна гореть в течение часа, если у вас нет столько времени, лучше это дело отложить.
В дальнейшем свечу нужно зажигать на 3-4 часа — это самое оптимальное время. В этот период воск сверху полностью прогорит, но не успеет нагреть контейнер слишком сильно.
3 Вытирайте сажу и грязь
После того как вы зажжете свечу пару раз, можете заметить, что на емкости внутри начинается скапливаться сажа. Стоит протирать ее сухой салфеткой. Также нужно убирать соринки, попадающие на поверхность воска. Используйте для этого пинцет. Мусор может загореться вместе с фитилем или вплавиться в воск — это не добавит вашей свечи привлекательности.
4 Гасите свечи правильно
Задувать свечи, чтобы погасить, — неправильно. Если вы дунете слишком сильно, горячий воск расплескается. Он может обжечь вас или просто оставить некрасивые следы. Лучше накрывать свечу крышкой и дожидаться, пока огонь полностью не исчезнет. А если вы часто жжете свечи, можете купить специальный колпачок для тушения свечей.
5 Не давайте свечи полностью прогореть
Когда вы поймете, что свеча догорает, не дожидайтесь, пока воск в ней кончится. Это довольно опасно: огонь нагреет дно емкости, это может повредить мебель. Поэтому оставляйте внутри около 1 см воска.
Емкости из-под свечек можно использовать в дальнейшем, если очистить их от остатков воска. Это можно сделать, заморозив стакан. Затем используйте его в качестве небольшого кашпо для цветов или других целей.
6 Храните свечи в прохладном месте
У свечей, как и других вещей, есть свой срок годности. Считается, что через 12-16 месяцев после покупки они теряют свои качества: становятся более тусклыми и менее ароматными. Чтобы свечи дольше сохраняли запах, положите их в темное прохладное место. Под влиянием перепада температур и света они могут быстрее испортиться.
7 Не ставьте свечу на сквозняке
То, что ставить свечу около открытого окна и занавесок, пожароопасно, знают все. Однако есть еще причина, почему нельзя размещать ее на сквозняке. Сильный ветер может заставить свечу гореть неравномерно, в итоге образуются некрасивые кратеры и узоры на воске. Если вы заметите мерцание огня, перенесите свечку в более безопасное место.
