Как делать свечи: подробная инструкция с фото, советы и стильные идеи
Свечеварение захватывает с первых мгновений. Попробовав сделать своими руками такой декор хоть раз, сложно остановиться, ведь при желании можно изготовить действительно уникальные вещи — любой формы, с неповторимым ароматом и с самыми разными украшениями. Однако в этом занятии есть много подводных камней, которые могут свести на нет все творческие порывы. Рассказываем, как делать свечи в домашних условиях, чтобы результат не разочаровал вас.
Как делать свечи своими руками
Основные компоненты
— Воск или парафин
— Фитиль
— Форма
Дополнительные составляющие
— Отдушки и красители
— Декор
Как сделать свечу
Необычные варианты
— Из вощины
— Из гранул
Из чего делать
Воск или парафин
Чаще всего в качестве основы берут воск или парафин.
Воск — природный материал, при плавлении он не выделяет токсических веществ, зато испаряет нежный, едва уловимый аромат. Он достаточно медленно плавится, поэтому изделия из него горят очень долго. Кроме того, он достаточно прочен и скорее согнется, чем сломается, при падении.
Парафин — синтетический продукт, сделанный из нефти. Поскольку в нем могут встречаться опасные примеси, для свечей используют только хорошо очищенный материал. К плюсам можно отнести эстетичный вид и отсутствие запаха. Главный минус — возможная небезопасность для здоровья, также к недостаткам материала относят быстрое прогорание и хрупкость.
Однако прежде чем узнать, как делать свечи из воска, надо разобраться с его разновидностями — только выбрав подходящую, можно рассчитывать на достойный результат:
- Пчелиный — слегка пахнет медом, плавится при 65-70°C и очень долго горит, практически не оплавляясь. Принято считать, что, испаряясь, он очищает воздух благодаря имеющимся в нем антимикробным компонентам. Однако в то же время он является потенциальным аллергеном, что надо учитывать склонным к аллергии людям.
- Соевый — отлично впитывает любые добавки, плавится при 45-50°C, легко отмывается с большинства поверхностей. Работать с ним проще всего, поэтому его часто рекомендуют новичкам в свечном деле.
- Кокосовый — размягчается при комнатной температуре, поэтому его можно использовать только для контейнерных (помещенных в тару) свечей и не оставлять вблизи батарей или на солнце. Смешивается только с жирорастворимыми добавками (эфирные масла и водные красители разрушают его структуру).
- Пальмовый — достаточно твердый и тугоплавкий. При отвердевании создает рисунок из кристаллов. Горит долго, от тепла не деформируется. Однако при застывании дает заметную усадку. Кроме того, изделия из него довольно хрупкие.
Воск подбирают под конкретные задачи, исходя из его основных свойств. Если вы делаете свечу в стеклянной банке и не готовы тратить много времени на ее изготовление, выбирайте кокосовый. Если благоухающую формовую, подойдет соевый. Пальмовый позволяет создавать изделия с необычным рисунком, но в силу сложности работы с ним его не рекомендуют новичкам. Также надо приноровиться и к пчелиному воску — чтобы расплавить его, придется постараться, а чтобы он полностью застыл, придется ждать до 5-7 суток.
Несмотря на недостатки парафина, иногда он более удобен в работе. Например, из него проще делать своими руками ароматические свечи, так как он не имеет своего запаха и гораздо лучше отдает ароматы, чем большинство восков. К тому же он легко плавится и им сложно обжечься в силу медленной теплоотдачи. Также он дольше сохраняет свои цвет и форму неизменными.
Есть и еще один интересный и необычный вариант основы — гель. Его главное и неоспоримое преимущество — полная прозрачность: сквозь него будет виден любой декор. Кроме того, он очень долго горит и дает максимально яркое пламя. Единственный минус — из геля делают только контейнерные изделия, так как он никогда не застывает до твердого состояния.
Фитиль
Шнурок, чье основное назначение — медленно гореть, не затухая, может быть изготовлен из разных материалов, но все они должны быть натуральными, так как синтетика будет плавиться и издавать специфический химический запах.
Чаще всего для фитилей используют хлопок или дерево. Однако все эти материалы должны быть обработаны особым образом. В магазине они бывают уже подготовленными (в этом случае они называются вощеными), но не всегда. Чтобы приспособление не сгорало слишком быстро, его надо вымочить в парафине, стеарине или воске в течение 10-15 минут и полностью высушить, а затем повторить процедуру еще раз. Также нитяной шнурок можно вымочить в растворе соли (на 400 мл воды надо 2 столовые ложки соли). Деревянные фитили рекомендуется выдержать 15 минут в любом рафинированном растительном масле.
Поскольку нитяными изделиями пользоваться не всегда удобно (их надо закреплять при застывании свечи, чтобы они сохранили вертикальную форму), некоторые производители выпускают армированные варианты, где в текстильную часть вплетена тонкая металлическая проволока, удерживающая шнур в нужном положении.
Помимо самого фитиля понадобится держатель, который приклеивается на дно формы или контейнера, — он фиксирует шнур в нужном положении и способствует пожарной безопасности (не дает открытому пламени контактировать с поверхностью, на которой стоит свеча, когда она догорает).
Также существуют бесфитильные изделия — в них горит не шнурок, а сухие травы. Решив сделать свечи с травами своими руками, обратите внимание, что они должны быть небольшими по размеру и рассчитанными на горение в течение 20-40 минут, поскольку пламя у них достаточно сильное и высокое (из-за этого их запрещено оставлять без присмотра даже ненадолго), а потушить его сложно.
Форма
Расплавленная основа легко растекается, и чтобы свеча приобрела определенные очертания, ее надо залить в молд. В этом случае она называется формовой: после застывания ее достают из молда, и она сохраняет вид, который ей придали.
Вторая разновидность — контейнерная. Нагретым воском или парафином заполняют красивую емкость (в большинстве случаев стеклянную, но можно использовать металлическую, гипсовую и другую огнеупорную тару) и, остыв, он остается в ней.
С контейнерами работать намного удобнее, поэтому новичкам следует начинать именно с такой технологии. А чтобы свеча получилась небанальной, можно добавить в нее декор, ароматический компонент или просто выбрать для заливки необычную баночку (цветную, с узором или даже использовать в этом качестве скорлупу кокоса).
Отдушки и красители
Синтетические отдушки дешевле и более разнообразны, к тому же запах и цвет от них намного интенсивнее. Однако иногда они небезопасны, так как многие из них созданы из нефтепродуктов и могут быть вредны для здоровья, поэтому надо выбирать только продукцию известных производителей, которые дорожат своей репутацией.
Натуральные ароматизаторы (эфирные масла, травы и специи) пахнут слабее и не всегда хорошо смешиваются с основой. Но у них есть неоспоримое преимущество — они полностью экологичны. Более того, их пары, витающие в воздухе, имеют терапевтическое воздействие: они могут успокаивать или, наоборот, помогать сконцентрироваться, способствуют легкому засыпанию и даже дезинфицирует воздух.
Красители также лучше использовать специально предназначенные для свечеварения: они бывают пигментированные, жирорастворимые и комбинированные. Любое из этих веществ дает насыщенный, стойкий цвет, который не поменяется при нагревании.
Украшения
Также для декорирования применяют бусины (негорючие), шиммер, стразы и т.д.
Используют и сухоцветы, однако, если это не специальная травяная свеча, с ними придется соблюдать строгие правила безопасности.
- Не класть большие бутоны, которые могут сильно дымить и чадить, а только лепестки либо листья и мелкие цветы.
- Размещать их у стенок контейнера и заливать более тугоплавким воском (а вокруг фитиля использовать основу, которая будет быстрее нагреваться и испаряться, таким образом, пламя не будет соприкасаться с сухими растениями).
- Также можно класть сухоцветы на дно и заливать их прозрачным гелем, а после его застывания добавлять сверху воск с фитилем — тогда огонь затухнет, достигнув гелевого слоя, и не сможет их поджечь.
Изготовить такой декор самостоятельно несложно, однако понадобится время, терпение и аккуратность. Прежде всего надо купить необходимые ингредиенты (воск или парафин, фитиль и добавки) и подобрать посуду, в которой вы будете нагревать основу. Затем освободить место на большом столе и разложить там все, что может понадобиться, под рукой. А дальше можно приступать к творческому процессу.
- Подготовьте воск, красивую стеклянную форму, фитиль, краситель и посуду для разогревания основы — небольшую емкость, которая вам не нужна в дальнейшем (для пищи она потом будет непригодна), и кастрюлю или миску для водяной бани.
- Приклейте фитиль ко дну формы термоклеем.
- Расплавьте материал на водяной бане или на очень слабом огне, непрерывно помешивая (в микроволновой печи делать это нежелательно, так как там сложно контролировать равномерность и скорость плавления). Следите за тем, чтобы не перегреть основу, так как это негативно скажется на качестве свечей — они будут ломкими и неоднородными. Если воск начинает дымиться или меняет свой цвет, надо срочно уменьшить нагрев.
- Добавьте краситель, если это необходимо, и хорошо размешайте, чтобы он равномерно распределился.
- Дайте массе немного остыть (примерно до 55°C), добавьте ароматизатор и тщательно перемешайте (старайтесь придерживаться концентрации от 5% до 12%, то есть на 100 гр материала достаточно 5-12 гр отдушки). В слишком горячую субстанцию вводить эту добавку нежелательно, так как она может изменить ее структуру либо моментально испариться.
- Аккуратно влейте воск в форму. После заливки можно несильно постучать формой по столу, чтобы вышел воздух.
- Зафиксируйте фитиль в вертикальном положении строго по центру емкости. Сделать это можно, зажав его большой прищепкой или закрепив на палочке от мороженого.
- Позвольте изделию полностью застыть. Как правило, для этого достаточно от нескольких часов до суток.
С парафином и гелем процесс работы точно такой же. Единственное различие — для гелевых свечей выбирают армированный либо очень толстый парафинированный хлопковый фитиль (другие не подойдут из-за мягкой консистенции основы), которые можно вставить уже в готовое изделие.
Необычные варианты
Из вощины
Вощина — это основа для постройки пчелами сот, сделанная из натурального воска.
Работать с этим материалом очень просто, однако декор из него получается иногда слишком обыденным, что можно легко исправить, добавив в него сухоцветы.
- Подготовьте лист вощины, фитиль (можно скрутить в жгут несколько хлопковых ниток и натереть их воском либо купить готовый) и сушеные растения.
- Положите вощину на стол, равномерно насыпьте на нее перемолотые травы или разложите целые высушенные листки.
- Приложите к краю материала фитиль и начинайте скручивать лист воска вокруг него максимально плотно.
- Сильно прижмите внешний край, чтобы он прилип к свече.
- Можно дополнительно покатать получившийся декор в остатках сухоцветов.
Стоит иметь в виду, что при сгорании разнотравье издает, скорее, аромат сена, а присущие именно этому растению оттенки запаха присутствуют в очень малом количестве.
Из гранул
Самое простое и незатейливое свечное изделие делается из стеариновых шариков и называется насыпным.
Для его изготовления гранулированный стеарин насыпают в контейнер, а затем вставляют жесткий фильтр (армированный или вощеный) и поджигают.
Поскольку во время горения расплавляется только часть свечного порошка, свечу легко обновить: достаточно убрать расплав и добавить неиспользованных гранул, а также вставить новый фитиль.
