Что делать со старым зеркалом? 8 идей, которые вы захотите повторить
1 Перекрасить раму
Если само зеркало в порядке, самый простой способ придать ему новый вид — перекрасить раму. Это может быть более яркий цвет или, наоборот, спокойный оттенок, чтобы вписать аксессуар в минималистичный интерьер. Прежде чем красить, очистите и отшлифуйте рамку. Если нужно, проведите реставрацию, а поверх краски покройте матовым защитным лаком — особенно актуально для деревянной поверхности.
2 Сделать новую из монтажной пены
Сейчас в тренде объемные зеркала необычной формы, и такой дизайн легко сделать своими руками с помощью монтажной пены в баллончике. Она уникальна тем, что при застывании расширяется, при этом рельеф получается неоднородным. Это дает классный декоративный эффект. Ход работы очень простой: положите зеркало на картон или пленку, наденьте средства защиты и нанесите пену по периметру зигзагообразными движениями. Для большего объема спустя полчаса можно добавить второй слой. Затем — оставить на сутки застыть, и уникальный декор готов. Такое зеркало отлично подойдет для минималистичного или эклектичного интерьера.
3 Или из деревянных прищепок
Идея для круглого зеркала — роскошная рама-солнце из... обычных деревянных прищепок. Кроме них, вам понадобятся только клей-пистолет, золотая краска и любой вариант подвеса (здесь это металлическая золотистая цепочка). Для создания рамы нужно вынуть из прищепок металлические крепления и прокрасить аэрозолем все деревянные детали. Затем равномерно наклеить их по периметру зеркала сзади. Если «родная» рамка другого цвета, также затонируйте ее в золото.
4 Превратить в поднос
Можно не просто облагородить аксессуар, а полностью поменять его функционал. Например, сделать из небольшого зеркала стильный декоративный поднос. Если рама сама по себе объемная, достаточно просто перевернуть изделие. Для удобства можно приделать ручки — или оставить как есть. На таком подносе будут особенно хорошо смотреться горящие свечи и стеклянные изделия: например, вазы или бокалы.
5 Декорировать рейками
Крупное зеркало в простой раме может смотреться слишком буднично. Но есть простой способ сделать его более интересным — с помощью тонких деревянных реек. Сделайте из них сетку на 6, 9, 12 секций, покрасьте в тон основной рамы (если подобрать точный оттенок невозможно, перекрасьте и ее тоже, например, в черный, как здесь), а затем установите на зеркало и надежно закрепите клеем. Получится минималистичный, но уже куда более выразительный дизайн.
6 Использовать как холст
Эта идея понравится творческим людям, а также подойдет для случаев, когда на зеркале есть царапины или сколы. Их можно задекорировать художественной росписью или создать абстрактное полотно, предварительно обезжирив поверхность. Если совсем не умеете рисовать, используйте трафареты. Лучше всего для работы подойдут акриловые краски.
7 Добавить функциональности
Небольшое квадратное или прямоугольное зеркало можно сделать частью ключницы или красивой полки. Например, в этом примере из дерева сделали компактную подвесную систему с полочками и крючками для хранения косметики и разных мелочей. Зеркало поместили в центр, а поверхность дополнительно задекорировали переводными стикерами-натирками. Для этой же цели можно использовать остатки обоев, интерьерные стикеры, окрашивание по трафарету.
8 Поменять конструкцию
В случае, когда часть конструкции зеркала пришла в негодность, не обязательно выкидывать его или заниматься реставрацией. Например, если у вас была напольная или настольная модель, можно убрать лишние детали, освежить раму лаком или краской и повесить на стену. Этот способ требует минимум усилий, зато зеркало сразу заиграет по-новому.
