6 стильных вещей, которые можно сделать из обычных фоторамок
Фоторамки служат декором уже сами по себе: достаточно вставить в них изображение и повесить на стену или поставить на стол. Но если применить немного фантазии, фоторамки можно превратить в необычные украшения для своего интерьера.
1 Декоративный фонарь
Самый простой вариант применения 4 небольших рамок — вынуть из них задние вкладыши, склеить по торцам и вставить внутрь электронную свечу. Получится простой подсвечник, который подойдет для минималистичного интерьера.
Если хочется добиться большей схожести со старинным садовым фонарем, требуется «крыша»: ее можно сделать из секторов от пялец и любого подходящего колпачка. Все детали склеивают между собой и красят, стеклянные стенки можно оформить перекрестиями из шпажек или канатов. Внутрь вставляют свечку на батарейках или кладут гирлянду.
2 Доска для заметок
Если после ремонта осталась пробковая подложка под напольное покрытие, вырежьте из нее лист А4 (если подложка тонкая, соедините между собой 2-3 слоя при помощи клея ПВА), вставьте в подходящую рамку: удобная доска для напоминаний готова.
По такому же принципу изготавливают меловые доски для записей: вынимают стекло, вкладыш фоторамки окрашивают грифельной краской, ставят или подвешивают в подходящем месте.
3 Фальшокно
Даже фальшивые окна в интерьере создают оптическую иллюзию, визуально расширяя пространство. Фоторамки идеально имитируют секции окна: приклейте друг к другу 4 штуки, чтобы создать реалистичную оконную раму. Если требуется более искусный зрительный обман, приклейте рамки на большое зеркало. Фальшокна обычно не вешают на стены, а ставят на комоды, полки и другие поверхности, сочетая с другим декором.
4 Держатель для фото
Этот способ поможет уместить в одной фоторамке не 1 большое, а много маленьких фотографий, записок, открыток или других памятных вещей. Вам понадобится только рамка, на которой нужно зафиксировать натянутый шпагат или любую подходящую веревку. Дополните композицию маленькими прищепками и можно крепить все, что угодно.
5 Мини-теплица
Подобные конструкции также называют террариумами или флорариумами. Фоторамки в данном случае — наиболее подходящий строительный материал, ведь теплица должна быть прозрачной и крепкой.
«Домик» для цветов состоит из основания, то есть стен, и крыши. Каркас обычно собирают из небольших рамок 10*15 см, приклеивая их торцами друг к другу. Крышу можно изготовить из пары фоторамок формата А4 или подобрать наиболее подходящие детали по месту. Внутри размещают живые растения в кашпо или любой декор: зимой, например, в такой теплице можно создать волшебную новогоднюю композицию.
6 Модульная картина
Основное предназначение фоторамки в данном случае не меняется: внутрь все так же вставляется изображение и багет вешается на стену. Но картинка в каждом элементе композиции будет лишь частью пазла, который соберется воедино только на стене.
Чаще всего таким образом собирают различные карты, но на детали можно разрезать и натюрморт, и пейзаж, и портрет. Модульный вариант украшения стен отлично подходит для маленьких квартир, где декор должен быть соразмерен площади.
