Декор за 0 рублей: 5 эффектных украшений для дома из вашего сада
1 Гербарий в рамке
Как делать гербарий знают, пожалуй, все. Собрал растения, положил в книгу, оставил до полного высыхания. Но что делать с высушенными листьями и цветами после просушки?
Стильный и современный вариант — оформить композицию в раме. Можно взять рамку-клип из стекла и металла — природный декор в прозрачном обрамлении смотрится волшебно. Но не менее эффектно гербарий будет выглядеть и в обычной оправе с паспарту. Сушите любые растения, которые вам нравятся: цветы, траву, тонкие веточки с красивыми листьями.
2 Букеты из сухоцветов
Если гербарий — декор для вертикальной поверхности, то букет — для горизонтальной. Охапка высушенных цветов будет отлично смотреться в вазе или кашпо на подоконнике, столе, полке. Кроме того, сухие цветы прекрасно пахнут: взять, например, пучок лаванды. Композицию с этой травой рекомендуется размещать в спальне около кровати — приятный аромат расслабляет, снимает стресс.
Сушить можно не только лаванду, но и васильки, ромашки, гвоздики. Выбирайте мелкие полевые цветы: они смотрятся эффектнее всего. Чтобы бутоны не поникли, букеты сушат в связке, подвешивая соцветиями вниз.
3 Декоративные колоски
Букеты можно собирать не только из цветов, но и из колосьев. Если найти культурную пшеницу не так просто, то дикорастущие злаки есть практически в каждом саду или дворе. Обратите внимание на плевел, костер, ежу, мятлик, пырей, тимофеевку. Колосья бывают разных форм, фактур и размеров: выбирайте те, которые подходят именно вам.
Собирая колосья зелеными, сушите их так же, как цветы: в перевернутом состоянии. Формируя букет из травинок, подсохших натуральным образом, сбрызните верхушки лаком для волос: так они не будут осыпаться.
4 Композиции из шишек
Если неподалеку от забора или даже на вашем участке растут хвойники (ель, ольха, сосна) — не пренебрегайте сбором шишек. Сфера их применения невероятно обширна: из шишек можно собрать букет (если срезать их с ветками), венок, сделать подсвечник. Шишки используют круглый год: в летнем, осеннем, зимнем декоре. Поэтому иметь запас этого материала крайне полезно.
Шишки гармонично смотрятся со скорлупками грецких орехов, гирляндами, сухими листьями. Если предпочитаете минимализм — выберите прозрачную вазу простой формы и просто насыпьте шишек в нее.
5 Венки
Очаровательные венки плетут из чего угодно: цветов, колосков, веток, виноградной лозы и даже шишек (последние придется приклеивать друг к другу или к основе). При этом венки будут эффектно смотреться в любой локации: на входной двери в прихожей, над столешницей на кухне, над кроватью в спальне, над телевизором в гостиной.
По размеру композиции могут быть как компактными, так и объемными. Первые подойдут для небольших помещений, вторые будут лучше смотреться в просторных. Если требуется занять большую пустую стену, можно собрать композицию из нескольких изделий разных размеров.
Украшают венок живыми или искусственными растениями, сухоцветами. Не менее эффектно смотрится хлопок, палочки корицы, ленты, сушеные фрукты.
