Ясень светлый: как использовать в современном интерьере, с чем сочетать, 58 фото
Ясень — лиственная порода, которую часто можно встретить в скверах и парках нашей страны. Отличается пышной, раскидистой кроной, в высоту в среднем достигает 30-40 метров. Его ценят не только за красоту, но и за высокое качество древесины. По своим характеристикам она близка к древесине дуба: прочная, устойчива к повреждениям и механическому воздействию, в том числе к ударам, не рассыхается и не растрескивается. Поэтому ее часто используют в отделке пола и лестниц, а также в производстве мебели. Древесина имеет красивый, благородный рисунок и кремовый, достаточно светлый оттенок. Есть одно «но»: это дорогая порода. Поэтому позволить себе использовать натуральный материал может не каждый. Производители отделочных материалов нашли выход. Сегодня есть искусственные аналоги, которые правдоподобно имитируют его фактуру и цвет. Это ламинат, керамогранит, МДФ и ЛДСП светлый ясень — о них и других материалах поговорим в этой статье.
Все об оттенках светлого ясеня в интерьере
Отделочные материалы
— Для пола
— Для стен
Межкомнатные двери
Удачные сочетания цветов:
— С белым
— С серым
— С черным
— С пастельными красками
— С насыщенными тонами
Советы и рекомендации
Поскольку натуральный ясень чаще всего используют именно как отделочный материал для внутренних работ, то и его аналоги активно применяют в отделке жилых помещений.
Напольные покрытия
Древесина ясеня эффектно смотрится в качестве напольного покрытия. Есть несколько способов воссоздать ее текстуру в интерьере.
- Первый — использовать ламинат. Ламинированные доски представлены во множестве светлых оттенков. Ясень стокгольмский имеет характерный выбеленный цвет с заметными серыми вкраплениями. Берген, напротив, отличается теплым, бежевым оттенком. Вирджиния — холодный, практически полностью серый.
- Еще один подходящий материал — кварцвинил. В коллекциях можно найти, например, беленый ясень.
- Керамогранит. Это прочное, надежное покрытие тоже выпускают с фактурой дерева. Есть выбеленные, серые, бежевые варианты.
Материалы для отделки стен
Чтобы воссоздать не стенах цвет и фактуру ясеня, можно использовать специальные стеновые панели.
Есть несколько вариантов.
- Панели из ЛДСП. Это плиты из древесной стружки, на лицевую сторону которых нанесено декоративное покрытие.
- Панели из МДФ — древесно-волокнистые плиты. Как и в случае с ЛДСП, рисунок создается за счет специального декоративного слоя. Обычно, это пластик или ПВХ-пленка. Считается, что по своим характеристикам плиты МДФ превосходят ЛДСП, они прочнее и обладают большей влагостойкостью. Но и дороже.
- Шпонированные панели. Самый дорогой вариант, но зато наиболее близкий к натуральному материалу. Шпон может наноситься на МДФ, ГВЛ (гипсоволокнистый лист), ГСП (гипсостружечные плиты). Шпон — это тонкий слой натуральной древесины, который наносят на основание с помощью клея.
- Керамогранит. Для отделки стен во влажных помещениях, например, в ванной комнате, подойдет керамика. Она не боится перепадов температуры, прямого контакта с водой, легко моется.
Мебель в цвете светлый ясень: фото в интерьерах
Благородные и элегантные оттенки этого дерева часто используют в производстве мебели. Комоды, столы, тумбы, каркасы кроватей, шкафы, столешницы — сфера применения широкая.
Это и дорогие изделия из натуральной древесины, более доступные со шпонированным покрытием и самые экономичные — из аналогов древесины. В последнем случае корпус мебели чаще изготавливают из ЛДСП, а фасады — из ЛДСП или МДФ с декоративным покрытием. Популярные варианты дизайна: цвет ясень анкор светлый и Шимо.
- Анкор отличается мягким, плавным рисунком и выбеленным сероватым тоном.
- Цвет ясень шимо светлый, как на фото в галерее, может быть теплым бежевым или холодным, с серыми вкраплениями. У этого декора рисунок более выраженный.
Межкомнатные двери
Белый, серый, бежевый — базовые цвета для межкомнатных дверей. Их несложно вписать в интерьер. Самый универсальный вариант — «глухие» двери, без дополнительных декоративных вставок. Они имеют каркасно-щитовую конструкцию. Это деревянная рама, обшитая листами из ЛДСП или МДФ. Как и в случае с мебелью, на панели сверху наносят декоративный слой.
- Шпон — тонкий срез натуральной древесины.
- ПВХ-пленка — недорогая отделка, рисунок создается на пленке из поливинилхлорида.
- Ламинирование — фактура и цвет имитируются на бумаге, которая затем покрывается прозрачными полимерами.
Удачные цветовые сочетания
Для ясеня несложно найти компаньонов. Например, составить удачные сочетания цветов с ясенем шимо светлым сможет даже непрофессионал благодаря разнообразию его оттенков. Однако есть важные моменты, которые стоит учесть при выборе.
Сочетания с белым
Светлые воздушные интерьеры по-прежнему популярны. И ясень в этом смысле — отличный выбор. С кипенно-белым гармонично будут смотреться как холодные оттенки с серым подтоном, так и теплые кремовые, бежевые и даже розоватые. Но белый белому рознь. Если стены в комнате имеют молочный оттенок или цвет слоновой кости, слегка уходят в теплую, бежевую гамму, то и дерево лучше выбирать с теплым подтоном. Такой дуэт подойдет для скандинавских интерьеров, а также неоклассики и софт-минимализма.
С серым
Здесь также работает правило «температуры цвета». Серый считается холодным, но на самом деле все не так. Иногда серый может иметь бежевый, коричневый, даже розоватый и желтоватый подтон. И это нужно учитывать. Теплое — к теплому, холодное — к холодному.
Серый в сочетании с деревом может давать разный результат и по контрастности. Если оба цвета светлые, можно получить практически монохромное пространство. Тогда как графитовый или антрацит создадут со светлым деревом яркий выразительный дуэт.
Сочетание дерева с серым будет уместно в интерьерах контемпорари, неоклассике, минимализме, экостиле, в стиле сканди.
С черным
Матовый черный в сочетании со светлым деревом — что может быть более эффектным? Тандем используют как в современных интерьерах, так и в классических.
Что касается соотношений и пропорций, черный может быть фоном и доминировать, например, если выбрать его для стен или пола, а может быть акцентом — темная мебель и предметы интерьера на фоне нейтрального дерева.
С пастельными тонами
Персиковый, пудровый, лавандовый, мятный, фисташковый, голубой — нежные, мягкие пастельные краски отлично уживаются со светлым деревом.
Что интересно, пастельные тона хорошо сочетаются как с холодной сероватой древесиной, так и с более теплыми вариантами. Такой тандем часто можно встретить в неоклассике, интерьерах с мотивами прованса, стиля рустик, скандинавских.
С насыщенными цветами
Ясень — достаточно нейтральный, поэтому способен сбалансировать яркие краски и стать для них хорошим базовым фоном. Это может быть мебель насыщенного оттенка на светлом полу или, например, контрастная стена в комнате с базовой отделкой деревом.
Не стоит забывать о более сложных колерах: изумрудный, сапфировый, гранатовый, терракотовый — такие многосоставные и глубокие тона тоже выигрышно смотрятся со светлыми оттенками дерева.
Советы
- Не перестараться. Несмотря на то, что стремление к природности остается одним из ключевых факторов сегодня, важно не забывать про чувство меры. Полностью «деревянные» стены, пол и потолок в городской квартире будут смотреться неоднозначно и искусственно. Лучше ограничиться, например, полом и одной стеной. То же самое касается и мебели. Не стоит покупать готовый гарнитур в одном цвете, сейчас актуальна эклектика. Можно ограничиться одним-двумя элементами из гарнитура и миксовать их с другими.
- Учитывать особенности помещения. При выборе конкретного цвета, особенно для отделки больших объемов, заранее проанализируйте характеристики комнаты. Поскольку речь идет о светлом дереве, размеры помещения не столь важны. А вот степень освещенности и ориентацию по сторонам света лучше иметь в виду. Например, если окна выходят на север, солнечный свет внутрь попадает скудный, да еще и с холодным оттенком. То же касается и северо-востока. Если хочется добавить тепла, выбирайте кремовые, бежевые оттенки ясеня. А вот комнаты окнами на юго-восток и юг почти всегда хорошо освещены. Серые оттенки дерева помогут добавить немного свежести и прохлады.
- Подумать о мебели и крупных предметах интерьера. Мы не так часто делаем ремонт с нуля и полностью обновляем интерьер. Обычно у нас уже есть определенный набор мебели и других предметов, которые остаются, а значит их нужно грамотно вписать в обновленный дизайн. Это может быть сложно, если мебель тоже деревянная или имитирует дерево. В этом случае не стоит пытаться попасть тон в тон, скорее всего, у вас это не получится. Лучше сыграть на контрасте. Главное, помнить про температуру, о чем мы уже говорили выше.
