Цвет дуб сонома в интерьере: как использовать и с чем сочетать, 50 фото
Дуб всегда считался одной из самых ценных пород дерева. Поэтому его на протяжении столетий используют для изготовления мебели, отделки помещений. У этой древесины множество цветов, оттенков, она отличается благородной фактурой, прочна, устойчива к повреждениям. Все это сделало породу одной из самых дорогих. Использовать натуральный материал может позволить себе не каждый. Но сегодня на рынке представлен огромный выбор материалов, которые достаточно правдоподобно имитируют фактуру и цвета дуба. Одни из самых популярных — изделия цвета дуб сонома. Этот оттенок можно назвать по-настоящему универсальным. Он подходит для любых пространств и интерьеров. В чем секрет? Рассказываем в статье.
Все о том, как использовать дуб сонома в интерьере
Особенности цвета
Применение в интерьере
— Мебель
— Цвет пола
— Двери
— Отделка стен
Сочетания с другими цветами
Как использовать в разных стилях
— Скандинавский
— Современная классика
— Минимализм
Характеристика цвета
Дуб сонома — уникальный, многосложный оттенок. В нем гармонично соседствуют серые, серебристые, розоватые, молочные, бежевые, коричневые, золотистые тона. Разноцветные прожилки переплетаются друг с другом в разных пропорциях, создают неповторимый неоднородный эффект, который не перепутаешь ни с каким другим. Иногда такое единство создает теплый, песочный тандем, иногда, если больше серого, холодный.
Многие знают светлый дуб сонома. Но на самом деле существуют как светлые, так и темные его разновидности. Обилие коричневых, а иногда почти черных прожилок может сформировать насыщенный коньячный или кофейный цвет, но розовый и серый подтон при этом сохраняются.
Этот цвет активно используют для оформления жилых пространств. Как именно? Расскажем о самых востребованных вариантах.
Дуб сонома как цвет мебели
Пожалуй, чаще всего это покрытие наносят на предметы мебели. Как это происходит? Обычно мебель в таком цвете изготавливают из ЛДСП или МДФ.
ЛДСП — ламинированная древесно-стружечная плита. Это экономичный материал. Плиты формируются из стружки, которая склеивается за счет формальдегидных смол.
МДФ — древесноволокнистая плита. Тоже изготавливается из стружки. Мелкие древесные волокна прессуют при высокой температуре, они выделяют натуральные смолы, эти смолы выступают связующим компонентом.
Оба вида плит не отличаются красотой. Поэтому сверху на них наносят специальное финишное покрытие. Оно создает имитацию натуральной древесины. В качестве покрытия могут использоваться:
- Пластик. За декоративную часть в этом случае отвечает бумага с нанесенным на нее изображением. Ее пропитывают специальными составами, прессуют в несколько слоев и наносят на плиты. Получается очень прочное покрытие.
- Пленка ПВХ. Сама пленка из поливинилхлорида — прозрачная. Ее окрашивают, делают тиснение. Затем пленкой оклеиваются будущие детали мебели.
Фактуру и цвет дуба сонома для мебели, как на фото в галерее, можно воссоздать в пластике или в пленке ПВХ. Такую мебель используют в любых жилых помещениях. В гостиной это тумбы под ТВ, консоли, журнальные столы, стеллажи, перегородки для зонирования пространства. В спальне — кровати, прикроватные тумбочки, шкафы, полки. На кухне — фасады гарнитура, столешница, обеденный стол. В ванной — тумба под раковину.
Покрытие для пола
Как светлые, так и темные оттенки такой древесины производители используют для изготовления ламината, кварцвинила, а также линолеума. Есть и керамогранит под дерево в таком цвете.
Светлый пол — универсальное решение, он гармоничен с любым цветом стен, мебели. Еще один существенный плюс — на светлом полу не так заметна пыль. Темный, напротив, требует более продуманного подхода. Он хорошо работает в сочетании с контрастным цветом стен, мебели. Если мебель темная, пусть она на несколько тонов отличается от напольного покрытия. Кстати, дизайнеры разрушают мифы о том, что темный пол уменьшает пространство. При грамотно подобранном цвете потолка и стен все происходит ровно наоборот.
Двери
В таком цвете оформляют как входные, так и межкомнатные двери. Если говорить о межкомнатных, то можно найти полотна самых разных конструкций: распашные, раздвижные, складные. Чаще всего их, как и мебель, делают из ДСП, ЛДСП и МДФ в покрытии из пленки ПВХ.
В такой облицовке встречаются глухие двери или со вставками из стекла. Сейчас востребованы модели простой формы, без дополнительного декора. Также утратили актуальность полотна с фигурными стеклянными вставками, особенно матовыми. Осторожнее нужно быть с царговыми моделями. Лучше предпочесть цельные, «глухие» полотна.
Отделка стен
Облицовка стен деревянными панелями вошла в моду вместе с трендом на экологичность интерьера. Что может быть ближе к природе, чем натуральное дерево? Этот тренд подхватили производители изделий-аналогов древесины. И сделали его доступным.
Декоративные стеновые панели делают из МДФ, ДСП, ЛДСП, ПВХ. Есть обычные плоские модели. А есть объемные 3D-полотна. Недорогие примеры такого декора легко найти в любом строительном гипермаркете. Для оформления панелей используют светлые или темные оттенки.
Вопрос удачных цветовых решений нужно рассматривать отдельно для светлых и темных оттенков дуба сонома.
С чем сочетать светлые оттенки дерева
Обычно задача вписать мебель цвета дуб сонома в интерьер не вызывает больших сложностей. Светлая древесина действительно практически универсальна. Но все же есть самые удачные сочетания:
- С белым. Такой дуэт выглядит очень свежо, легко. Это классическое решение.
- С бежевыми, кремовыми оттенками. Получится интерьер в монохромной палитре. Но помните правило: если дерево имеет теплый подтон, сочетайте его с теплыми колерами. Если холодный — с холодными, например, серо-бежевыми.
- С оттенками серого. Тандем благородный, сдержанный. Подойдут любые виды серого.
- С оттенками синего или зеленого. Присмотритесь к глубоким, приглушенным краскам. Использование чистых, слишком ярких колеров создаст эффект детской комнаты.
- С черным. Очень эффектная пара, которая работает на контрасте. Отдайте предпочтение матовым черным поверхностям. Глянец по соседству с фактурой дерева смотрится избыточным и искусственным.
С чем сочетать темные тона
Найти компаньонов для таких оттенков — задача чуть сложнее. Но вполне выполнимая.
- С белым. Получается практически черно-белая пара. Стильное и сдержанное, но в то же время смелое решение.
- Со светло-коричневыми и бежевыми тонами. На выходе получается очень «теплое», уютное пространство.
- С пыльными оттенками зеленого и синего. Естественное сочетание, которое напоминает о красках природы.
- С серым. Такая пара может выглядеть немного мрачно. Хорошо, если серый и коричневый не будут одинаково темными. Хорошо сочетаются объекты, которые отличаются на несколько тонов.
Применение в разных стилях
Мы уже говорили, что сонома — универсальный цвет и подходит к разным направлениям дизайна.
Скандинавский стиль
Светлая древесина дуба в паре с белой краской — практически визитная карточка сканди-стиля. При этом, если говорить о пропорциях, то белый чаще преобладает, а дерево дополняет и оттеняет его. Это может быть легкий журнальный стол на тонких деревянных ножках. Консоль или тумба, выкрашенные белой краской, но со столешницей цвета натурального дерева. Белоснежный кухонный гарнитур со столешницей в оттенке сонома. Изящная кровать. Светлой древесиной также отделывают пол, а иногда и стены.
Дуб сонома отличается благородной, не слишком выраженной фактурой дерева. Это идеально подходит для интерьеров в стиле неоклассики.
Можно использовать как темные, так и светлые виды. Сочетать их с серебристыми, золотистыми металлами. При этом современная классика более демократична. Поэтому мебель может быть выполнена из традиционного материала, но иметь интересную, необычную форму. А еще в цвете дуб сонома возводят полупрозрачные перегородки, его выбирают для пола.
Минимализм
А почему нет? Сонома — оттенок хоть и многосложный, но сдержанный, как и сами минималистичные интерьеры.
Для таких пространств больше подойдут светлые, слегка выбеленные или сероватые варианты. Хотя сейчас дизайнеры говорят: минимализм становится «теплее» и смягчается. Меняется палитра. Холодная гамма уступает теплой. И в этом случае сонома с его желтоватыми, золотистыми элементами приходится как нельзя кстати.
