Цвета ЛДСП: названия, таблица популярных, 50 фото, правила сочетания в интерьере
Сегодня много корпусной мебели делают из ЛДСП — ламинированных древесно-стружечных плит. Этот материал сочетает простоту обработки, низкую цену и долговечность, поэтому популярен и у производителей, и у покупателей. А дизайнеры любят его за широкий выбор расцветок и структур поверхности. Среди множества фото цветов ЛДСП в каталоге производителя бывает сложно выбрать сочетающийся с окружающей обстановкой. Пленку для ламинации красят, текстурируют. Фабрики предлагают для изготовления фасадов и столешниц сотни решений: под дерево, бетон и мрамор; однотонных и с выраженным рисунком натурального материала; пастельных и ярких. Изучите нашу статью и приезжайте в магазин подготовленными. Рассказываем о популярных названиях и актуальных трендах.
Все о цветах ЛДСП
Светлые
Темные
Насыщенные
— Теплые
— Холодные
Рисунок и текстура
Модные тенденции
Правила выбора
Светлые
Сегодня популярные светлые интерьеры — в них светлые стены и почти сливающаяся с ними мебель. Она может быть белоснежной, молочной, бежевой или кремовой. Оттенки должны быть естественными, встречающимися в природе.
Если вы любите просторные и пустые помещения, наполненные воздухом, выбирайте следующие цвета плит и облицовочных кромок:
- сосна Касцина или Аланд;
- песочный зебрано;
- светлый ясень Шимо или Наварра;
- дуб — Сонома, белый, серый или песочный;
- Крем Файнлайн;
- Белая древесина;
- береза Майнау;
- любой бук.
Необязательно выбирать отделку под дерево. Глянцевый или матовый материал кремового, полярного или альпийского оттенка смотрится ничуть не хуже.
Светлые столешницы и фасады — нейтральный вариант, который гармонирует и с насыщенным графитом, и с молочной белизной, и с яркими синими, зелеными, терракотовыми деталями. Главное — помнить о цветовой температуре. Теплую золотистую березу, бук сочетайте со стенами и дверями той же гаммы. Контрастного «холода» лучше добавить с помощью текстиля или аксессуаров.
Впрочем, светлая мебель может стать акцентом и на фоне темных стен и пола. Такие решения выглядят контрастно и необычно.
В каких стилях можно использовать светлый ЛДСП? Однотонные материалы — в любых. Хотя, конечно, настоящая классика диктует нам отказ от любых ненатуральных материалов, но современное ее прочтение такое допускает. Имитации под дерево будут уместно смотреться в популярных скандинавском, джапанди, минимализме.
Темные
Мебель из темно-коричневого или почти черного дерева кажется тяжеловесной и основательной, даже если речь идет о небольшой тумбочке. Если в комнате ее слишком много, интерьер может выглядеть старомодным, лишенным света. Поэтому тона, близкие к черному, обычно используют в небольших количествах, на фоне пастельных стен и текстиля.
Черно-коричневый гармонирует с кремовым, нежно-голубым или розовым, золотисто-бежевым и молочным. Делайте основной фон светлым и спокойно заказывайте комод и шкаф из ЛДСП:
- дуб Термо, Галифакс, Соррано;
- венге;
- вяз Тоссини;
- древесина Графит;
- золотисто-черный сланец;
- черно-коричневый.
Темная мебель актуальна в брутальных стилях: лофт и тех, где ясно видно его черты. При этом ее используют и в минимализме, который тоже бывает в темных тонах, и в классике.
Насыщенные
Между сияющей белизной и угольной чернотой — сотни вариантов. Если вам нравятся глубокие и насыщенные тона древесины, выбирайте ламинированный ДСП:
- дуб Шерман, Хантон или Чарльстон;
- вишня Виктория;
- горная лиственница;
- орех Линкольн, Дижон или Пацифик;
- пихта Брамберг;
- ольха;
- слива;
- яблоня Локарно;
- натуральный кальвадос;
- Робиния Брэнсон.
Все их можно разделить на две большие группы — с теплой или холодной основой.
Теплые
Может склоняться к желтому или терракотовому. Гарнитур из вишни или яблони, отличающихся красноватым коньячным подтоном, даже в сумрачный день кажется залитым солнечным светом. Их часто используют для оформления интерьеров в стиле рустик, кантри. Сочетают с текстилем из грубого небеленого полотна, бревенчатыми стенами. Яркие краски в такой интерьер нужно добавлять понемногу, чтобы не было визуального шума. Имитация коричнево-золотистой древесины — сама по себе яркий акцент в комнате.
Холодные
Плиты с сероватым подтоном отличаются сдержанной элегантностью. За это их особенно любят поклонники неоклассики с ее пастельными и припыленными тонами, простым, но продуманным до мелочей декором.
Самое легкое решение — сочетать холодные плиты с таким же серым на других поверхностях. Но не забудьте сделать несколько белых и ярких пятен, например, красных или насыщенно-синих. Серый — благородный и нейтральный, но монохромные интерьеры с его использованием могут вызвать депрессию.
Рисунок и текстура
Ламинированные древесно-стружечные плиты изобрели как замену дорогой и капризной в уходе натуральной древесине. Именно поэтому многие названия и фото цветов ЛДСП для мебели похожи на ценные породы дерева.
Но в современных каталогах есть не только его имитация. Производители предлагают плиты:
- под черный или белый мрамор;
- бетон;
- необработанный сланцевый камень;
- ржавый, золотистый или серебристый металл;
- лен, грубое домотканое полотно.
Качественная ламинация с тиснением не просто повторяет рисунок натурального материала. Она создает рельефную текстуру, к которой приятно прикасаться руками. На ощупь плиты похожи на потрескавшиеся от времени доски, выделанную кожу, керамическую плитку или мокрый шершавый гранит. Пленка может сымитировать что угодно, но не обязана это делать. Фасады из гладкого матового или глянцевого материала красивы сами по себе. Если вы всегда мечтали о кухне ярко-красного или оранжевого цвета, карри или фуксии, то ламинированные плиты помогут воплотить эту мечту в реальность без возни с краской и кисточками. Некоторые производители сочетают структуру натурального материала и расцветки, которые в природе не встречаются. Современные технологии позволят сделать цыплячье-желтый мрамор или гранит. Но за нестандартные решения придется заплатить дополнительно.
Модные тенденции: 4 популярных цвета ЛДСП для мебели (названия)
Тренд на минимализм с белыми стенами и такой же мебелью постепенно не сдает позиции. Но также популярны уютные интерьеры с природными расцветками и фактурами. Общая гамма комнаты должна способствовать расслаблению. Идеально, если владелец может представить себя находящимся в лесу, старом деревенском доме на лоне природы или в прибрежном коттедже.
Если такой подход вам близок, выбирайте следующие оттенки.
- Темный дуб венге, дуб Термо или черный трюфель. Заменит популярное у европейских дизайнеров натуральное дерево, покрытое морилкой. Имеет выраженные продольные или поперечные полосы и насыщенный коричнево-черный оттенок. Выбирайте модели с вертикальным рисунком, если хотите создать эффект высокого потолка. Будьте осторожнее с темными шкафами и комодами. Сочетайте их со светлыми или яркими стенами и текстилем, чтобы комната не казалась мрачной.
- Зеленый лес. Тон, напоминающий о густом мхе и тенистой листве, поможет перенестись на природу. Можно сочетать зеленые тумбы и шкафы с кремовыми и бежевыми стенами, чтобы яркий объект был доминантой интерьера.
- Вишня Виктория, орех Дижон или Линкольн. Мягкий и теплый оттенок, близкий к оболочке обжаренного миндаля. У разных производителей может быть чуть темнее или светлее, но должен сохранять золотистый подтон. Хорошо смотрится в монохромных интерьерах, в сочетании с припыленным синим, зеленым и другими природными красками.
- Мрамор Каррара. Использование натуральных камней — еще один тренд-2023. Но необязательно тратиться на дорогой мрамор. Его заменит подходящий распил ЛДСП. Качественные древесно-стружечные плиты с ламинацией отлично имитируют природный рисунок прожилок. А ухаживать за ними гораздо проще, чем за мраморными.
Что учесть при выборе?
Если вы решили заказать комод, шкаф или журнальный столик из этого материала, помните о следующем.
- Мебельные фабрики работают с распилами разных российских и зарубежных брендов. У каждого из них — свои каталоги и названия. То, что у одной марки называется вишней, у другой может оказаться орехом. Приходите в салон с фотопримером, чтобы менеджер сразу понял, что вы ищете.
- Опасно заказывать гарнитур по интернету, без просмотра живых образцов. Монитор сильно искажает цветовосприятие. Печатные каталоги проблему не решают, потому что сложно добиться 100-процентной цветопередачи. Приходите в выставочные залы и оценивайте, как выбранный цвет ведет себя при разном освещении, чтобы не разочароваться в нем после доставки.
При покупке важно учесть и количество света в квартире. Если окна выходят на северную сторону, отдавайте предпочтение светлым вариантам. Их очень много, поэтому проблем с выбором точно не будет.
Собрали в таблице популярные названия цветов ЛДСП, чтобы у вас была шпаргалка при выборе.
