Светлый дуб: как использовать этот цвет в интерьере, с чем сочетать, 62 красивых фото от дизайнеров
Цвет светлый дуб в интерьере квартиры или дома встречается часто. Но даже несмотря на его популярность и природность важно правильно вписать его в стилистику. С чем сочетать, как применять в разных стилях — показываем на фото и рассказываем подробно.
Все о том, как использовать светлый дуб в интерьере
Разнообразие цветов и оттенков
Где и как использовать
— Отделка
— Мебель
— Двери
Лучшие сочетания цветов
— С белым
— С серым
— С пастельными цветами
— С яркими оттенками
— С черным
Как использовать в разных стилях
— Современная классика
— Скандинавский стиль
— Контемпорари
Какой это цвет — светлый дуб?
В природе древесина дуба отличается множеством оттенков. Может быть соломенно-желтой, иметь серый или даже розоватый оттенок, с годами она темнеет, а при длительном контакте с водой приобретает интересный темный цвет и становится почти черной — такую древесину называют мореной. В производстве отделочных материалов и мебели используют и натуральное дерево, и его имитацию — панели из ДСП, ЛДСП и МДФ с декоративным покрытием. Создатели таких покрытий делают большую палитру на основе природных светлых оттенков древесины: молочный, млечный, Атланта, галифакс, Давос, шамони, дымчатый, Гладстоун, цвет дуб сонома светлый — можно долго перечислять все названия.
Некоторые из них — совсем светлые, например, дуб белый. Другие имеют ярко выраженный, холодный серый подтон — Галифакс. Третьи выделяются едва заметным розовым — Атланта. Желтоватый оттенок — у млечного и молочного. А сонома — и вовсе сложная композиция из серых, розовых, молочных, золотистых и коричневых вкраплений.
Где и как использовать в интерьере
Отделочные материалы
Дуб хорошо подходит для отделки стен, пола, потолка — любых поверхностей. Конечно, самым дорогим вариантом будет использование натурального материала. Из древесины, например, делают паркет, декоративные панели. Но это, действительно, выбор ценителей, которые готовы к серьезным тратам.
Если говорить о массовом сегменте, то здесь стоит упомянуть ламинат, кварцвинил, МДФ, ЛДСП и ПВХ-панели. Все эти материалы имеют разную технологию изготовления, но есть один общий момент: фактура и цвет создаются за счет нанесения на лицевую сторону декоративного покрытия. Это пленка ПВХ либо бумага, заламинированная специальным составом.
- Ламинат в цвете светлого дуба, как на фото, используют в качестве напольного покрытия, а иногда даже как декор для стен. Этот материал может иметь разную степень износоустойчивости. Наиболее долговечные варианты начинаются с 33 класса. Однако нужно учесть, что ламинат не любит долгого прямого контакта с водой.
- Кварцвинил более устойчив к воздействию влаги. Поэтому его укладывают на пол даже в ванных комнатах.
Если говорить о фактурах, то сейчас востребованы изделия с более нейтральным, не слишком контрастным рисунком.
ЛДСП, МДФ И ПВХ-панели применяют для декоративной отделки стен.
- Дороже всего обойдется отделка из МДФ, зато она считается самой экологичной.
- ПВХ стоит мало. Он же и самый влагостойкий.
- ЛДСП — средние по цене, но менее прочные и хуже всех переносят влажность.
Базовая отделка станет отличным фоном для мебели и декора. Натуральную древесину можно использовать также для оформления окон: в качестве материала подоконников и откосов.
Мебель в цвете дуба — универсальное решение, которое легко вписать почти в любой интерьер. Нейтральные оттенки подойдут даже для небольших помещений, такие предметы не будут выглядеть тяжеловесно и громоздко, даже если они большого размера.
В цвете светлого дуба выполняют фасады шкафов, кровати, комоды, столы, тумбы — любые детали обстановки. Как и в случае с отделочными материалами, здесь возможно использование натуральной древесины или ее аналогов.
Мебель из недорогого сегмента делают из ДСП и ЛДСП, дороже — предметы из МДФ. Такая мебель выгодно будет смотреться на фоне темного пола или стен. Однако не хуже выглядят и более «мягкие» сочетания, где нет выраженного контраста.
Двери
Межкомнатные двери в древесном оттенке — один из самых популярных вариантов. При выборе тона можно отталкиваться от нескольких моментов: цвета пола, стен, мебели. Если древесина присутствует в напольном покрытии, предметах обстановки или декоре стен, важно, чтобы она и оттенок дверей совпадали по температуре. То есть были оба либо теплыми, либо холодными.
При изготовлении дверей, если мы говорим не о массиве, используются все те же материалы и технологии. Это вновь ДСП, ЛДСП, МДФ и пленка ПВХ.
При этом тренды диктуют нам отказ от излишней декоративности. Особенно это касается дверей со стеклянными вставками. Если очень хочется именно такую, лучше выбирать модель с не матовым стеклом, без украшений в виде пескоструйных и других рисунков. Такие двери выглядят нейтрально и не отвлекают внимание от основной части композиции — мебели и декора.
Светлый дуб: лучшие сочетания цветов
На самом деле их можно гармонично размещать по соседству с разными оттенками. Но все же есть самые удачные варианты.
С белым
Дуэт, который не устареет. И ошибиться с таким сочетанием практически невозможно. Любые оттенки древесины логично и уместно выглядят рядом с белым. Пожалуй, стоит учесть только «температуру». Белый цвет бывает разным: теплым и холодным, это зависит от подтона. Холодный белый подружится с древесиной холодного тона, и наоборот.
С серым
Благородный и сдержанный тандем. А еще очень природный и экологичный.
Если хочется создать более «легкое» пространство, наполненное воздухом, выбирайте в пару светло-серый: платиновый, алюминиевый, жемчужный, пепельный. Сочетание с темно-серым даст более контрастный, эффектный результат. Обратите внимание на цвет мокрого асфальта, гранита, стальной, сине-серый, графитовый.
Светлый дуб в интерьере, как на фото, можно сочетать с мягкими оттенками, их еще называют пастельными.
Это выбор для тех, кто не хочет строить интерьер на контрастах, а желает добиться визуального единства. Спокойные, уравновешенные пастельные тона в тандеме с древесиной создадут нежный и умиротворяющий интерьер. Но не со всеми пастельными красками легко «подружить» дуб. Несложны в исполнении сочетания с мятным, голубым, кремовым, карамельным, фисташковым, нежно-персиковым. Сложнее сочетания с оттенками розового и кораллового. К ним подойдет выбеленная древесина. А вот дуэт с древесиной розового подтона лучше дополнить элементами в белом или даже черном цветах, чтобы они не сливались.
Яркие цвета
Полная противоположность предыдущего решения. Контрастное, визуально броское сочетание.
Не любые яркие краски легко подружить со светлым дубом. Не доставят проблем сочетания с насыщенными оттенками зеленого, синего и желтого. А вот палитра красных оттенков более сложна. Для удачной комбинации подойдет, скорее, беленый дуб или с серым подтоном.
С черным
Этот дуэт можно отнести к числу «безопасных» и простых в исполнении. Черный — ахромат, а значит хорошо уживается с любыми красками.
При этом он может быть как фоном для дерева, если стены покрасить темной краской или оклеить обоями, так и взять на себя функцию контрастных деталей. В любом случае это будет выглядеть эффектно.
Выбор для разных стилей интерьера
Этот стиль в отличие от классического более свободен. Отделка и предметы интерьера могут быть как из дорогих, натуральных материалов, так и из их качественных, но более экономичных аналогов.
Современная классика сохраняет элегантность классического стиля, но градус роскоши здесь ниже: мебель более простых форм, меньше декоративных элементов, ощущается стремление к минимализму и лаконичности. Дерево может использоваться для отделки пола или контрастной стены. Уместна будет мебель с деревянными элементами. А двери сейчас чаще выбирают крашеные. Строгих ограничений в выборе цветовых сочетаний нет. Но в приоритете, как и в классике, остается нежная, пастельная гамма.
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль пришел к нам из северных стран: Норвегии, Швеции, Дании — и сразу полюбился россиянам. Вероятно, из-за того, что на большой части нашей страны интерьерные задачи, обусловленные особенностями климата, схожи с задачами скандинавов. Это прежде всего цель компенсировать нехватку солнечного света.
В скандинавских интерьерах этого добиваются за счет доминирования в дизайне светлых оттенков. Это не только белый, хотя он в приоритете, но и бежевый, светло-серый. Дополняют палитру природные краски: приглушенные тона зеленого, коричневый, пыльный синий и выбеленный голубой. Светлый дуб в таких помещениях можно использовать для отделки пола, а также в качестве мебели. Последняя должна быть компактной, лаконичной, без сложного декора, функциональной. Реже дуб встречается в декоре стен и потолка. А двери, как правило, выбирают крашеные, нейтральных тонов.
Контемпорари
Современный стиль, который объединяет мотивы разных направлений дизайна. В том числе минимализма, современной классики, сканди. Такие интерьеры — «теплые», спокойные, они должны способствовать отдыху и расслаблению.
Поэтому используется сдержанная палитра, без выраженных контрастов, мебель простой и понятной формы, ограниченное количество декора. Эффектность подобного дизайна формируется благодаря комбинации разных фактур и материалов.
Светлое дерево за счет своего цвета будет смотреться в таких интерьерах уместно и логично. Например, подойдет для отделки пола — пол в контемпорари, как и потолок, почти всегда служит нейтральным фоном. А вот отделка стен более разнообразна. Они могут быть как фоновыми, так и акцентными.
В цвете светлого дерева может быть выполнена и мебель: кухонные шкафы, стеллажи в гостиной, прикроватная тумба в спальне. Подойдет этот материал и для облицовки дверей. Но при этом полотна выбирают простой, строгой формы, глухие, совсем без декора и каких-либо декоративных вставок.
