Цвет ольха: как использовать в интерьере, с чем сочетать и 57 фото
Бывают цвета, работать с которыми легко и комфортно, с ними справится даже не профессионал. Цвет ольха не входит в их число. Это сложный оттенок, который может выглядеть стильно и роскошно, а может сделать интерьер тяжелым или даже старомодным. Рассказываем, как добиться успеха и не совершить ошибку.
Pexels
Он одновременно напоминает мед и янтарь, а иногда может иметь даже красноватый оттенок. Богатый, насыщенный, яркий и довольно сложный в применении: в этой статье рассказываем, как использовать в интерьере отделочные материалы и мебель в цвете ольха, с фото удачных примеров.
Все о цвете ольха в интерьере
Особенности древесины
Способы применения в интерьере
Отделочные материалы
Двери
Удачные цветовые сочетания
Как использовать в разных стилях
Контемпорари
Деревенские стили
Классика и современная классика
Pexels
Ольховые деревья и кустарники относятся к семейству березовых. Эта порода достаточно распространена на территории России. Древесина считается мягкой, она легко поддается обработке, окрашиванию. Поэтому ее активно используют для производства мебели, предметов интерьера, различных столярных изделий, отделочных материалов и даже посуды. Древесина довольно устойчива к деформации, не трескается, хорошо переносит влажность, отличается небольшим весом.
Итак, какой это цвет мебели — ольха? Насыщенный, теплый, медовый, может уходить в желтую, янтарную и даже красно-оранжевую гамму. С возрастом древесина становится темнее. Фактура — равномерная, без ярко выраженного рисунка.
Эта порода относится к древесине средней ценовой категории. Поэтому такой материал в целом можно считать довольно доступным. Однако у него есть и недостатки. Поскольку древесина мягкая, то подвержена механическим повреждениям и требует бережного отношения. Кроме того, у породы много «врагов» среди насекомых-вредителей, так что требуется дополнительная защита.
Сегодня существуют и разнообразные искусственные материалы, имитирующие цвет и фактуру дерева. Это панели МДФ и ЛДСП для производства мебели, ламинат, кварцвинил и керамогранит для отделки пола. Создатели этих материалов разработали и собственную палитру, которая иногда серьезно отличается от привычных природных оттенков: от естественных медово-песочных до неожиданных, в серо-голубой гамме.
Цвет ольхи в интерьере: варианты применения
Как и где использовать изделия из этого яркого дерева в интерьере дома или квартиры?
Выбирая ольху для отделки помещений, нужно иметь в виду, что у нее активный, насыщенный оттенок. Поэтому важно сохранять чувство меры.
Pexels
Например, использовать такую отделку только для пола или акцентной стены. В больших количествах этот тон может утомлять и делать помещение «тяжелым».
  • Из натуральной древесины для отделочных работ производят вагонку — доски с замковым соединением «шип-паз». Их применяют для облицовки стен, потолка. Но этот материал подойдет не любому интерьеру.
  • МДФ и ЛДСП панели с имитацией цвета ольхи используют для декорирования стен. Например, если нужно сделать одну из них акцентной. МДФ — древесноволокнистая плита. В ее основе — мелкая древесная стружка, которая под воздействием пресса и высоких температур склеивается в однородную, плотную конструкцию. Готовая плита не имеет характерного для дерева рисунка и фактуры. Все это воссоздается благодаря специальному декоративному покрытию. Это может быть так называемый пластик — бумага с рисунком, покрытая полимерами. Или ПВХ-пленка. ЛДСП — похожа на МДФ, это ламинированная древесно-стружечная плита. Но стружка склеивается с помощью формальдегидных смол. Плиты ЛДСП считаются менее прочными и экологичными, чем изделия из МДФ, но и цена на них ниже. Декоративные свойства плитам также придает внешний слой из пластика или пленки ПВХ.
  • Ламинат. Этот популярный материал для отделки пола тоже выпускают в цвете ольхи. Он позволяет достаточно правдоподобно создавать имитацию древесины. Ламинат — многослойное изделие. В его основе — древесноволокнистая или древесностружечная плита, на которую с лицевой стороны нанесен декоративный слой с рисунком и фактурой, его защищает внешний прозрачный износостойкий слой.
  • Кварцвинил. Современное напольное покрытие. Основные компоненты в его составе — кварцевый песок или известь и ПВХ.
  • Керамогранит. Это прочное, износостойкое покрытие, незаменимое во влажных помещениях или комнатах с высокой проходимостью. Это искусственный материал, в составе которого каолиновые глины, кварцевый песок и полевой шпат. Каждое изделие подвергается обжигу под высокой температурой, более 1200°С. Керамогранит подходит для облицовки стен и пола.
Мебель в таком цвете, как и отделочные материалы, стоит выбирать с осторожностью. Несмотря на то, что этот оттенок часто называют базовым, он вряд ли может считаться универсальным и простым в применении. Яркий рыжеватый тон лучше вводить в пространство дозировано и сочетать с предметами обстановки более нейтрального, лаконичного цвета.
Pexels
Имейте в виду, дизайнеры советуют не объединять в одном ограниченном пространстве больше трех разных оттенков дерева. Поэтому к мебели из ольхи лучше подобрать компаньонов с однотонной окрашенной фактурой либо в лаконичной, текстильной обивке.
В гостиной в цвете ольха может быть выполнен журнальный стол, консоль, тумба под ТВ, полка — достаточно одного-двух элементов.
В спальне — комод, изголовье и каркас кровати, прикроватные тумбы. Но это все компактные предметы. Если речь идет о гардеробном шкафе, лучше выбрать более приглушенный оттенок дерева, светлый или уходящий в коричневую палитру.
На кухне в цвете ольха может быть изготовлен гарнитур или столешница. Но нужно понимать, что он станет кульминацией и ярким акцентом в помещении, поэтому заранее подумайте о спокойной базе — цвете стен, пола и другой мебели.
В прихожей из такого материала может быть выполнен гардероб, вешалки, полки, обувница.
Двери
В современных интерьерах двери часто стараются сделать максимально незаметными, используют конструкции скрытого монтажа, выбирают полотна в тон стен.
Pexels
С дверями цвета ольхи это тоже возможно. Для создания эффекта двери-невидимки полотно декорируют специальными накладками из МДФ или тонким слоем шпона. Этими же материалами облицовывают стену с проемом, в который будет монтироваться дверь. В классических интерьерах двери, как правило, выделяются на фоне стен. Яркие двери в таких пространствах лучше использовать в тандеме с однотонными нейтральными стенами. И дополнить отдельными предметами интерьера в той же насыщенной древесной палитре.
Удачные сочетания цветов
С каким цветом лучше всего сочетается цвет ольха? Янтарный, с выраженным желтым, оранжевым или красным подтоном, этот оттенок — не самый простой в подборе компаньонов.
Pexels
Чтобы получилось гармоничное и стильное пространство, придется постараться. Тем не менее есть «безопасные» сочетания, которые с большой вероятностью дадут нужный эффект и будут выглядеть органично. Расскажем подробнее о них, а также о более сложных решениях.
  • С черным. Матовый, глубокий черный и яркое дерево — это всегда эффектно и контрастно. Такой дуэт точно не останется незамеченным. Например, мебель цвета меда или янтаря будет выгодно смотреться на фоне темных стен или пола. Деревянные предметы также можно оттенить черной фурнитурой.
  • С белым. Белый, как и черный, ахромат. Поэтому гармонично смотрится в сочетании с самыми сложными и противоречивыми оттенками. В том числе ольхой. Получится светлый воздушный эффект с солнечными, теплыми нотками.
  • С серым. Очень естественный, природный тандем. Он органичен, как сочетание оттенков дерева и камня. Такой дуэт даст сдержанный благородный результат.
  • С оттенками зеленого. А это уже задача посложнее. Если взять слишком чистые, яркие зеленые краски и подружить с рыжеватым деревом, получится очень активное и насыщенное, даже слегка агрессивное сочетание. Лучше выбирать приглушенную, «пыльную» зелень либо глубокие, темные оттенки, например, изумрудный.
  • С оттенками синего. Как и в случае с зеленым, лучше отдать предпочтение светлым, выбеленным тонам голубого либо спокойным, приглушенным, сложным и многосоставным тонам синего.
Обзор стилей
Мы уже говорили, что этот оттенок сложно назвать универсальным. Он будет органично и уместно смотреться не в любом пространстве. Рассмотрим, в какие стили интерьера и каким образом можно вписать цвет ольхи.
Контемпорари
Unsplash
Это современное направление в дизайне интерьеров, которое объединяет в себе элементы минимализма, сканди и других стилей. В одном пространстве уживаются предметы и мотивы из разных историй и даже эпох. При этом интерьер остается лаконичным. Для контемпорари характерно использование природных, приглушенных красок. Поэтому оттенок дерева лучше выбирать максимально спокойный. Как его использовать? Например, для отделки одной из стен или ее фрагмента — контемпорари любит сочетание фактур. Либо поставить рядом с мягкой мебелью пару легких деревянных стульев или небольшой журнальный столик.
Деревенские стили
Яркая, теплая древесина подойдет в интерьер, наполненный атмосферой уютной загородной жизни.
Unsplash
Она будет уместна в доме в стиле шале, рустик, прованс, в русском деревенском стиле. По большей части ее используют для изготовления мебели.
Такие интерьеры элегантны, отличаются утонченным характером. Обычно здесь превалирует светлая пастельная гамма, а также оттенки белого, черного и серого. Последние три прекрасно находят общий язык с цветом ольхи.
Unsplash
Насыщенный древесный оттенок подойдет для отделки пола в помещении, где остальная палитра практически монохромная. Например, в белой или серой комнате. Обеденный, журнальный или письменный стол в цвете ольха тоже можно встретить в таких интерьерах. И, конечно, каркас и изголовье кровати, туалетный столик в спальне.
