Беленый дуб: что это за цвет и как его применяют в интерьере (85 фото)
Чаще всего, задумываясь о палитре для интерьера, мы представляем себе серый, зеленый, красный, бежевый и другие «чистые» краски. Но, помимо них, есть и более специфические, фактурные оттенки, которые тесно связаны с материалом поверхности. В этой статье расскажем все про цвет беленого дуба: что это такое, как он выглядит в интерьере, где применяется, и, конечно, с чем его лучше всего сочетать.
Как применять беленый дуб в интерьере
Особенности
С чем сочетать
Применение в интерьере
— Пол
— Стены
— Мебель
— Двери
Подходящие стили
Особенности
У многих возникает закономерный вопрос: беленый дуб — какой это цвет? Так можно назвать любую осветленную древесину этой породы (а иногда и вовсе используют заменители). Для нее характерна матовая поверхность, даже если сверху изделие покрыто лаком. Осветление проводят с помощью специального химического раствора, которым обрабатывают древесину. Затем ее брашируют, то есть искусственно состаривают, чтобы получить более яркую фактуру. Итоговый оттенок зависит от особенностей пигмента и породы. Он может уходить больше в серый или, наоборот, в бежевый, а иногда — в желтый или почти белый.
В целом отделка или мебель в цвете беленого дуба, как на фото ниже, получается светлой, нейтральной, визуально легкой. Это отличная альтернатива классическим древесным окрасам, которые в маленьком пространстве могут смотреться слишком насыщенно или даже мрачно, особенно в больших количествах.
Такой молочный оттенок может иметь как натуральная древесина, так и любые ее аналоги: ламинат, вагонка, кварцвинил, линолеум, МДФ, ПВХ-пленка. Массив, конечно, будет стоить больше, но зато это природный и полностью экологичный материал. Искусственные аналоги, как правило, дешевле и в некоторых случаях даже более предпочтительны: например, в мокрых зонах дерево практичнее заменить плиткой или влагостойким ламинатом.
Сочетания цветов с беленым дубом
Прежде чем подбирать компаньонов к такой древесине, нужно понять, какой конкретно оттенок будет у нее. Как уже было сказано, выбеленный дуб — это не один конкретный цвет, а скорее технология производства. В итоге может получиться как холодная, так и очень теплая поверхность. А это в свою очередь повлияет на восприятие всего пространства. Рассмотрим, с чем и как сочетать материал в разных ситуациях.
Ахроматы
Как всегда, три ахроматических цвета — белый, черный и серый — оказываются в списке подходящих сочетаний для любого оттенка в интерьере. Поскольку молочный дуб — легкий, воздушный, высветленный, к нему можно смело и в любом количестве добавлять белый. В зависимости от оттенка белизну есть смысл разбавить более холодным или, соответственно, более теплым подтоном, чтобы она гармонировала с древесной поверхностью.
Из вариаций серого всегда подойдут перламутровый, бисквитный, грейдж, рассветное небо, мышиный. Слишком плотные и темные тона, как и, собственно, черный, лучше использовать точечно — для создания контрастных акцентов, которые «собирают» всю остальную нейтральную палитру.
Холодная гамма
Сочетание синего или голубого с бежевым считается классическим. Несмотря на разную цветовую температуру, такая пара получается очень гармоничной и сбалансированной. Поэтому и с молочно-древесными тонами любые оттенки синего, голубого, мятного, изумрудного, серо-зеленого, сиреневого будут хорошо смотреться. Чтобы контраст не слишком бросался в глаза, выбирайте отделку или мебель в более прохладном цвете — ближе к пепельному или молочно-серому.
Теплые тона
Любые цвета в теплой гамме прекрасно дополнят высветленную дубовую фактуру. Главное, чтобы они не были слишком яркими, плотными и густыми. Так, например, вместо кричаще-оранжевого стоит взять персиковый, вместо алого — кирпичный, ягодный или коралловый, вместо лимонно-желтого — карри или яичный желток. Все это можно дополнить базовыми цветами: бежевым, коричневым, тем же белым.
В интерьере выбеленный дуб используется на самых разных поверхностях.
Пол
Конечно, пальма первенства по популярности принадлежит напольному покрытию.
- Из дерева — паркет, инженерная доска.
- Из производных — пробка, шпон, ламинат.
- Из других материалов, которые имитируют поверхность, — кварцвинил, плитка, керамогранит, линолеум.
Большое количество материалов позволяет сделать светлый пол в любой части дома или квартиры: на кухне, в детской, ванной, прихожей. Для жилых комнат выбирайте экологичные и тактильно приятные покрытия. А вот для мокрых зон с повышенной загрязняемостью в первую очередь важны такие характеристики материала, как влаго- и износостойкость, прочность, простота в уходе.
Мебель и стены на фоне выбеленного пола должны отличаться от него на 2-3 тона в более темную или, наоборот, светлую сторону. Также нейтральное покрытие станет отличным фоном для ярких элементов интерьера: например, желтого или синего дивана, разноцветных штор или изумрудных обеденных стульев.
Стены
Стены также часто оформляют под дерево. Отделочные материалы могут быть разные: декоративные панели, самоклеящаяся пленка, плитка, даже обои.
Достовернее всего выглядят панели из массива или МДФ, поскольку текстура получается максимально натуральной. Их чаще всего применяют для оформления небольших помещений (например, входной зоны или санузла) либо для оформления акцентной стены в гостиной, спальне, детской, кабинете. Также подобную отделку можно применять для зонирования пространства — получается ненавязчиво и не так громоздко, как с использованием простенков или перегородок. Имитация природных фактур хорошо сочетается с любыми другими материалами: краской, однотонными или узорчатыми обоями, декоративной штукатуркой.
Если комната оформлена в светлых тонах, то мебель из выбеленного дуба (или его имитации) прекрасно впишется в такую палитру.
Это отличная альтернатива классическому, красному или темному дереву для маленьких пространств или помещений, окна которых выходят на север. Так комната выглядит легче, просторнее и даже немного светлее. Особенно если подчеркнуть деревянную мебель белыми, сливочными или светло-серыми стенами.
- Стеллажи, комоды, шкафы, этажерки, подвесные полки.
- Обеденный или письменный стол, стулья.
- Взрослую или детскую кровать.
- Кухонный гарнитур и т.д.
Двери
В качестве цвета межкомнатных дверей беленый дуб используется не так часто, как, например, обычный белый или коричневый, но тоже имеет место быть.
В этом случае обычно отделку стен делают более светлой и нейтральной, а оттенок полотна подбирают в тон плинтусам и напольному покрытию. Это необязательно должен быть точь-в-точь такой же оттенок: например, пол можно взять в цвете дуба сонома или высветленного ясеня. Сама дверь может быть простой, со стеклянными вставками или другим декором — в зависимости от общего стиля квартиры.
Этот цвет подходит и для оформления входной двери. Но здесь важно подобрать подходящий материал, поскольку прихожая быстро пачкается, особенно в период дождей, слякоти и снега, а на светлом полотне все следы грязи будут хорошо видны.
Для каких стилей подходит
Древесину можно смело назвать самым универсальным материалом: она уместна в любом стиле в самых разных проявлениях.
- Практически все подвиды деревенского стиля, за исключением разве что английского и шале, где чаще используется все-таки темное дерево. Молочный же оттенок прекрасно впишется в романтичный прованс, уютный рустик, кантри, русскую усадьбу.
- Скандинавский стиль — для него характерны традиционные материалы и светлая базовая палитра. Жители северных стран любят использовать выбеленный дуб как для напольного покрытия, так и для мебели: в таких оттенках часто встречаются стеллажи, столовая группа, кухонные гарнитуры.
- Минимализм, экостиль и контемпорари — светлая деревянная фактура подойдет для любых современных направлений, особенно если вы оформляете маленькую комнату, которую лучше не перегружать темными цветами.
- Бело-бежевая палитра часто используется в легком и воздушном бохо. Тем более любые деревянные элементы прекрасно сочетаются с живыми растениями, натуральными тканями и плетеными украшениями, которые в большом количестве применяются в этом стиле.
Примеры того, как смотрится цвет беленый дуб в интерьерах, — на фото в галерее.
Материал подготовила
