С какими цветами сочетается серый: 9 лучших комбинаций и 92 фото
Голубой, зеленый, розовый, желтый и бежевый — рассказываем, какими цветами стоит дополнить нейтральный серый, чтобы получить стильную и многогранную палитру.
Дизайн: Ирина Клиняева. Фото: Евгений Гнесин. Стиль: Ольга Васильева
Среди базовых цветов серый по праву можно считать самым интересным и универсальным. Десятки оттенков, которые смотрятся абсолютно по-разному, благородство и сдержанность этого ахромата позволяют легко вписать его в любую палитру, даже если вы не дизайнер. В этой статье рассказываем, с какими цветами серый цвет сочетается лучше всего, и показываем фото самых удачных комбинаций.
Лучшие сочетания цветов в интерьере серого цвета
Особенности
Лучшие сочетания
С белым и черным
С бежевым
С желтым
С зеленым
С красным
С синим
С розовым
С оранжевым
С коричневым
Особенности
Соцсети дизайнера Алексея Волкова
Серый вызывает много противоречивых ассоциаций. Одним он кажется безликим, скучным, мрачным. Другим — роскошным, элегантным, дорогим. На самом деле все зависит от выбранного тона, фактур и окружения. Цветовой спектр насчитывает около 200 оттенков этого цвета, и среди них точно можно найти подходящий для того или иного интерьера.
Этот ахромат получается из равноценного соединения красного, зеленого и синего, поэтому он настолько универсален. Есть светлые и темные, холодные и теплые, глубокие и более воздушные вариации серого, которые воспринимаются совершенно по-разному. Благодаря этому его не просто легко комбинировать с другими элементами палитры, но и можно использовать в любой роли: и как основу (например, в отделке), и как добавочный цвет (мебель, текстиль, крупный декор).
Какие цвета сочетаются с серым в интерьере
Ахромат вписывается в любую палитру и «дружит» с большинством оттенков. Рассмотрим цвета, сочетающиеся с темно- или светло- серым лучше всего.
Белый и черный
Соцсети дизайнера Павла Полынова
Как всегда, трио ахроматов прекрасно чувствует себя в компании друг друга. Однако это не такое простое сочетание, как может показаться сначала: важно подобрать правильные пропорции, фактуры и акценты, чтобы интерьер не смотрелся слишком безлико.
Есть два варианта такой палитры:
  • Черно-белый интерьер — серый здесь становится неким переходным элементом между белым и черным, смягчает контраст, делает пространство более уютным. В этом случае лучше использовать плотные теплые тона (бисквитный, грейдж, перламутровый, цвет мха).
  • Основа для акцентов — все три ахромата играют роль нейтрального фона, а их ансамбль разбавляется насыщенным контрастным цветом (или даже несколькими), который используют акцентно, чтобы добавить обстановке яркости. Чаще всего это желтый, оранжевый, синий, зеленый или красный.
Особое внимание уделите количеству черного в палитре — его не должно быть слишком много, чтобы комната не казалась тесной и мрачной. Чаще всего его применяют локально: например, в фурнитуре, некоторой мебели, перегородках. Для отделки стен и потолка, а также крупной мебели лучше всего выбирать серо-белые тона.
Бежевый
Бежевый и серый в интерьере могут сочетаться как два отдельных цвета или существовать вместе как единый оттенок. У него даже есть свое название — грейдж (от англ. gray и beige).
Соцсети дизайнера Екатерины Дурава
Это очень естественная и приятная глазу природная комбинация, которая станет отличной основой для дизайна в любом стиле: от неоклассики до сканди или минимализма. Главная изюминка этой пары — мягкое, дополняющее друг друга сочетание теплоты бежа и элегантности ахромата. Идеальный вариант для спокойной цветовой гаммы, которая сейчас очень популярна как в классических, так и в современных направлениях.
Чтобы два нейтральных тона не смотрелись вместе слишком плоско, используйте несколько разных акцентов и выраженные фактуры: дерево, бетон, камень, металл, легкие и плотные ткани, кожу.
Желтый
Желтый — один из самых популярных компаньонов для любых оттенков ахромата.
Соцсети студии Enjoy Home
Это идеальная по балансу яркости пара, особенно она хороша в квартирах, где часто не хватает тепла и солнечного света. Разбавьте светлую базовую гамму такими насыщенными вкраплениями — и в комнате сразу станет уютно и солнечно, даже если за окном пасмурная погода. Желтый ассоциируется с энергией, позитивом, летом, поэтому подойдет для любой комнаты: оживит гостиную, добавит бодрости в спальне, задаст нужное настроение на кухне.
Ахромат в такой комбинации почти всегда идет как основа. Его применяют для отделки и крупной мебели (например, дивана или кухонного гарнитура), а желтый играет роль яркого акцента. Это могут быть светильники, текстиль или декор, пара небольших предметов мебели, окрашенный проем. Подбирая тон, отдавайте предпочтение естественным природным вариациям: лимонному, дынному, георгиновому, карри, охре.
Зеленый
Еще одно отличное сочетание — с любыми оттенками зеленого. В зависимости от того, какой тон вы возьмете, ощущения от палитры будут отличаться.
  • Графитовый, асфальтовый, стальной и другие глубокие тона в сочетании с изумрудным или оливковым создадут элегантную и при этом расслабленную атмосферу. Такая пара подойдет и для контемпорари, и для классики, в том числе современной.
  • Фисташковый, травянистый, мшистый и другие природные оттенки хороши для бохо и экостиля. Им в дополнение берите более теплые и легкие вариации серого.
  • Мятный даст освежающий эффект — используйте это, если вам нужно «остудить» комнату с окнами, выходящими на юг (особенно если это кухня).
Чтобы пространство не казалось слишком холодным, серо-зеленое комбо чаще всего дополняют бежевым или коричневым.
Красный
Если вы хотите добавить в базовую палитру ярких красок и ищете, с каким цветом сочетается серый цвет стен, обратите внимание на красный.
Эта пара вместе смотрится очень эффектно, при этом спокойный основной тон уравновесит второй, более активный. Используйте ахромат как базу (70-80% палитры), а для ярких акцентов подберите глубокий и насыщенный оттенок красного:
  • Гранатовый.
  • Малиновый.
  • Рубиновый.
  • Винный.
  • Бордовый.
Синий и голубой
Любые оттенки синего или голубого, от сапфирового до василькового, органично смотрятся вместе с разными нюансами серого.
Соцсети дизайнера Дениса Горшкова
Важный момент — это холодная палитра, и нужно учитывать ее специфику. В чистом виде она подойдет для помещений с большими окнами, выходящими на юг или юго-восток, где достаточно естественного света и солнечных лучей. В остальных случаях такую комбинацию желательно разбавлять теплыми тонами (бежевым, коричневым, терракотовым, сливочно-белым) и уютными фактурами, чтобы пространство не казалось слишком мрачным.
Серо-голубое комбо хорошо подойдет для небольших комнат, поскольку светлые холодные тона делают пространство визуально больше. Особенно в сочетании с белым, зеркалами и глянцевыми поверхностями.
Розовый
Как и желтый, розовый считается классическим компаньоном для этого ахромата. Тот в свою очередь подчеркивает и глубже раскрывает красивый пастельный тон.
Розовый ассоциируется в первую очередь с женской энергией, поэтому часто используется в девичьих спальнях и детских. Но не стоит ограничивать себя стереотипами. Некоторые оттенки (особенно припыленные, почти обесцвеченные, как окрас природных минералов) в сочетании с глубокими нюансами серого выглядят вполне нейтрально и подходят не только для будуаров, но и для любой другой комнаты, будь то столовая, кабинет или прихожая.
Оранжевый
В таком сочетании оранжевый играет ту же роль, что и красный или желтый, — яркий акцент, который оживляет нейтральный ахроматический интерьер.
Соцсети студии Atmosfera
По своему настроению и ассоциациям оранжевый близок к желтому — это энергичный и жизнерадостный цвет, который привносит в пространство ощущение тепла и солнечного света. Терракотовый, апельсиновый, кирпичный, янтарный добавят ярких красок. С лососевым или коралловым получится более спокойное, практически пастельное сочетание. Чем более активный тон оранжевого вы выбираете, тем меньше его должно быть в палитре, чтобы не переборщить и не перегрузить интерьер комнаты. А вот приглушенные вариации, близкие к бежевому (например, персиковый или карамельный), можно использовать и в большем количестве. Например, как второй основной элемент палитры.
Коричневый
Как и беж, коричневый часто встречается в природе, поэтому вместе с серым смотрится гармонично и естественно.
Соцсети дизайнера Олега Кургаева
Оба цвета — сдержанные, благородные и глубокие, свойственные природным фактурам. Классическая комбинация — дерево и камень. Подходит как для традиционных стилей, так и для современных направлений, в которых акцент делается не на яркость цветовой гаммы, а на натуральную красоту фактур. Нередко встречается в лофте.
Чтобы пара вместе выглядела гармонично, подбирайте к коричневому плотные и насыщенные вариации серого с теплым подтоном — так не будет диссонанса по цветовой температуре. Также важно разбавлять серо-коричневый дуэт более легкими светлыми красками, чтобы пространство не казалось душным и перегруженным. Идеальный балансирующий цвет — белый.
