8 простых замен магазинным удобрениям, которые можно сделать самим
Перечислили варианты домашних удобрений для грядок в видео
1 Сорняки
Приготовить действенную подкормку можно из некоторых сорняков: например, люпина, окопника или крапивы. Принцип прост: растения помещают в большую емкость (например, бочку) и заливают водой. Далее их нужно закрыть крышкой и подождать пару дней, пока настой хорошенько забродит. После субстанцию разводят с водой и выливают под корень плодовой культуры.
2 Яичная скорлупа
В яичной скорлупе содержатся полезные для растений минералы: калий, фосфор и кальций. Вам понадобится много скорлупок, чтобы, перемолов их, получить достаточное количество порошка на подкормку. Начинайте собирать остатки уже осенью и в начале зимы. Лучше всего, если скорлупа будет не от вареных, а от сырых яиц — так она сохранит больше полезных свойств.
3 Кофейная гуща и чайная заварка
После чаепития не спешите выбрасывать то, что осталось в заварочном чайнике или кофейнике. Эта гуща отлично подойдет на замену магазинным азотсодержащим удобрениям. Из нее можно приготовить настой или насыпать ее в небольшом количестве под корень рассады.
https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
4 Кожура от фруктов
В кожуре банана содержится много питательных и полезных веществ для плодовых культур. Чтобы приготовить из нее натуральное удобрение, нужно мелко нарезать и высушить шкурку. Запасать такую подкормку можно всю зиму, а если не успели, то просто купите свежие бананы и, когда съедите их, закопайте кожуру рядом с растением, которое хотите удобрить. Еще один вариант — сделать удобрение из жареной шкурки банана.
Мандариновую кожицу используют при посадке картофеля — просто бросают в лунку перед закапыванием. Такая подкормка защищает от вредителей и питает культуру полезными веществами.
5 Рыбьи кости
Из рыбьих костей и других остатков получится отличное удобрение, насыщенное фосфором и азотом. Тщательно просушите их и перемолите в муку, которую затем используйте для растений. Второй вариант — сделать пастообразную подкормку, сразу перемолов кости. Такую пасту надо закопать рядом с растением. Лучше всего на нее будут реагировать розы.
6 Луковая шелуха
Из луковой шелухи можно сделать настой или закопать ее в землю рядом с культурой во время высадки. Это натуральное удобрение обогатит почву железом, калием, кальцием и фосфором. Набрать достаточное количество шелухи на подкормку можно, например, зимой, когда вы перебираете лук и удаляете с него лишние слои.
7 Мед
Мед отлично подходит для питания черенков, которые вы приготовили на размножение. Вымочите их в растворе меда и воды — так культуры быстрее приживутся и будут лучше развиваться. Для подкормки нужно использовать только натуральный мед. Продукты на его основе, а также магазинные заменители не годятся.
8 Дрожжи
Чтобы садовые культуры быстрее росли и развивались, используют удобрения из дрожжей. Для этого подойдет как пакетированный продукт, так и остатки обычного хлеба. Из них делают настой, которым затем поливают грядки. Если вы используете хлеб, берите ржаной, а не белый. Можно сделать комплексное удобрение, смешав с хлебом траву, куриный помет и навоз. Лучше всего с таким удобрением растут помидоры.
