7 причин начать готовить компост на даче (если вы еще этого не делаете)
1 Снижение объема мусора
Отделение органических отходов на даче поможет уменьшить объем накапливаемого мусора. А в жаркое время года — увеличить срок возможного хранения мусора в доме. Ведь если в ведре не будут гнить остатки еды, оно не начнет плохо пахнуть. Это особенно важно для тех домовладельцев, которым приходится подолгу ждать приезда мусоровоза и копить пакеты.
2 Вклад в экологию
Если начать отдельно собирать органику, то будет гораздо проще заодно разделить пластик, бумагу и стекло. Это актуально, так как весь мир постепенно переходит на раздельный сбор мусора и его дальнейшую переработку. Благодаря сортировке вы сможете сократить отходы и внести личный вклад в защиту окружающей среды.
3 Обогащение бедной почвы
Компост, полученный из переработанных микроорганизмами отходов, помогает сделать пригодным для садоводства участок даже с очень бедной песчаной почвой. Если вносить удобрение в почву в течение 2-3 лет, земля насыщается полезными веществами, в ней заводятся полезные бактерии, черви и микроорганизмы.
4 Экономия на удобрениях
Чтобы сократить траты на покупные добавки в почву, начните самостоятельно отделять и перерабатывать органические и растительные отходы. Компост может практически полностью заменить минеральные удобрения: смешивайте его с черноземом, чтобы добиться максимальной эффективности. При этом 1 кг компоста получается из 3 кг органических отходов, которые на даче собираются очень быстро.
5 Простота подготовки
В продаже есть специальные компостные ящики, но при желании хранилище для компоста можно смастерить самостоятельно. Для каркаса подойдут обычные деревянные доски. Собирая ящик, оставляйте небольшие просветы между досками: вентиляция важна для проветривания и более быстрого разложения. Поставьте этот ящик в дальнем углу сада и заведите крышку, если на участке живут собаки и кошки (или приходят дикие животные — например, ежи).
В качестве контейнера подойдет также обычная бочка для сбора дождевой воды — проделайте в ней отверстия и складывайте внутрь отходы.
6 Отсутствие сильного запаха
Многие думают, что от ящика с компостом будет идти неприятный запах по всему участку. Но на самом деле готовый компост похож на обычную рассыпчатую землю и имеет древесный запах. А сам контейнер, в котором происходит процесс переработки, не будет сильно пахнуть, если в него бросать только подходящие отходы и следить за пересыханием и переувлажнением.
7 Возможность круглогодичного производства
Весна — идеальный сезон для начала компостирования: на это время выпадает пик активности бактерий и дождевых червей. Яму можно наполнять ветками после подрезки деревьев или прошлогодней травой.
Летом в компостный ящик складывают отходы из кухни и срезанные части растений. Главное — не добавлять сорняки и больные растения: первые могут оставить в удобрении свои семена и прорасти в саду, а вторые — заразить здоровую рассаду.
Осенью в компост отправляют садовый мусор после уборки, опавшие листья. На зиму ящик можно оставить полным, только нужно не забывать его проветривать.
