12 лучших средств для завязи помидоров в теплице и открытом грунте: чем полить и обработать
Томаты — теплолюбивые растения. Чтобы получить хороший, а главное, ранний урожай, их выращивают в тепличных укрытиях. Здесь для них создают максимально благоприятные условия, в которых растения активно развиваются. Иногда они цветут, но не завязывают плоды. Чтобы этого не случилось, разберемся, что нужно помидорам в теплице для завязи и чем их нужно подкормить. Средства актуальны и для открытого грунта.
Чем подкормить цветущие томаты для завязи
Почему томаты цветут, но не завязывают плоды
Что нужно цветущим помидорам
Чем подкормить томаты в фазе цветения
— Минеральные комплексы
— Органика
— Народные рецепты
Как правильно подкормить
— Корневой способ
— Внекорневой способ
Почему помидоры в теплице цветут, а завязи нет
Бывает, что томаты усыпаны цветами, но плоды не завязываются. Причин может быть много, перечислим те, что характерны для выращивания в тепличных укрытиях.
- Слишком высокая температура. Нормой считается температурный диапазон от 15 до 28˚С. При повышенных значениях пыльца становится стерильной. Поэтому обязательно периодическое проветривание теплички.
- Повышенная или пониженная влажность воздуха. В первом случае пыльца осыпается, во втором — теряет свои свойства. Поможет проветривание после полива.
- Загущение кустов. Томаты нужно формировать, удаляя лишние побеги-пасынки. Иначе все силы растения уйдут на рост зеленой массы.
- Отсутствие опыления. Нужно проветривать укрытие, чтобы ветерок отряхивал пыльцу, или делать это вручную.
- Недостаток микро- и макроэлементов. Проблема решается внесением необходимых томатам подкормок.
Какие элементы нужны цветущим томатам
В фазе цветения помидорам особенно нужны калийно-фосфорные удобрения. Они способствуют завязыванию и росту плодов, улучшают их вкус. Еще одного базового элемента азота, наоборот, не должно быть совсем, или только минимальное количество. Он активирует набор зеленой массы, что затормозит плодообразование. Для нормального цветения нужны и другие микро- и макроэлементы: марганец, бор, кальций, т.д. Но в очень небольших количествах. Поэтому лучше всего выбирать комплексы, а не моноудобрения.
Чем опрыскивать и подкормить помидоры в теплице для завязи
Содержат химические вещества, вносят их строго дозировано. Категорически запрещено изменять дозировку химикатов — это может навредить и растениям, и человеку. Выпускают монопрепараты, содержащие какое-то одно вещество, и комплексы из нескольких действующих химикатов. В первом случае для получения лучшего результата моносредства объединяют, во втором это делать не нужно. Перечислим, чем обработать помидоры в теплице для завязи.
Калий монофосфат
Водорастворимое калийно-фосфорное удобрение. Разводят 10-15 г на ведро воды. Полученным раствором поливают кусты под корень по влажному почвогрунту. На кв. метр уходит 10 л жидкости.
Кемира-Люкс
Универсальный комплекс, содержит три базовых элемента и основные микро- и макроэлементы за исключением кальция. Для его восполнения желательно дополнительно подкормить зольным порошком. Кемира-люкс подходит для жидкого и сухого внесения, для опрыскивания помидоров для завязи в теплице. Дозировка для каждого варианта есть на упаковке.
Диаммофоска
Комплексный препарат с тремя базовыми элементами, причем содержание азота минимально. Вносят Диаммофоску корневым способом, возможно как сухое, так и жидкое внесение. Дозировка препарата указана на упаковке.
Фертика «Кристалон Томатный»
Фосфорно-азотно-калийный препарат, в состав которого входят все необходимые помидорам микро- и макроэлементы. Порошок разводят водой для жидкого корневого или внекорневого внесения. Точные пропорции для обоих вариантов указаны на коробке.
«Синьор Помидор»
Органоминеральное удобрение, в составе которого основные макроэлементы, полезные бактерии и гуминовые кислоты. Разводят в воде и поливают кусты строго под корень. Пропорции разведения уточняют в инструкции.
«Завязь»
Стимулятор и регулятор цветения и формирования плодов на основе гиббереллиновых кислот. Используют только для внекорневой обработки. Разберем, как разводить «Завязь» для помидоров в теплице. Для этого 2 грамма порошка, это вся упаковка, растворяют в литре воды. Жидкость заливают в распылитель и опрыскивают томатные кустики. Делают это три раза: при цветении первой, второй и третьей кисточки.
У препарата есть аналоги со сходным принципом действия. Все они изготавливаются на основе гиббереллиновых кислот, применяются в соответствии с рекомендациями на упаковке. Перечислим варианты, чем побрызгать помидоры в теплице для завязи. Это «Бутон», «Цветень», «Гибберсиб», «Томатон», «Дозреватель».
Органика
Полностью натуральные, а потому безопасные удобрения. Их сложно дозировать, поскольку измерить содержание входящих в их состав элементов затруднительно. Используют средние значения. Большинство органических смесей, например, коровяк или птичий помет, содержат большое количество азота. Поэтому вносить их нежелательно. Вместо этого используют другие органические средства для завязи помидоров в теплице.
Зольный настой
Содержит все необходимые макро- и микроэлементы. Для его приготовления берут 10 литров кипятка, заливают им 450-500 г просеянного зольного порошка. Важный момент. Пепел берут только от сгорания чистого торфа, соломы или дерева. Без каких-либо химических примесей. Смесь размешивают, накрывают крышкой и оставляют на сутки. Потом процеживают, жидкостью поливают помидорные кусты по половине литра на растение. Осадок не выбрасывают — его закапывают под ягодными кустами или плодовыми деревьями. Можно просто равномерно рассыпать сухой зольный порошок по 45-50 г под куст, затем обильно полить.
Дрожжевой настой
Средство содержит полезную микрофлору, которая перерабатывает органику в легко усваиваемую томатами форму, содержит полезные микро- и макроэлементы. Готовят смесь так. В 10 л теплой воды растворяют 10 г сухих или 100 г прессованных дрожжей. Добавляют 55-60 г сахара, размешивают, оставляют на 3-4 часа. Готовым настоем поливают помидорки по литру под куст.
Народные средства для завязи помидоров в теплице
Йодный раствор
Стимулирует завязывание плодов и предупреждает развитие некоторых заболеваний. Рабочую смесь готовят так. На 10 л воды берут 60 капелек йодного раствора. Чтобы раствор лучше прилипал, добавляют свежее молоко, стакан. Готовым средством обильно опрыскивают помидорные кустики.
Раствор перманганата калия
Используют для профилактики, поскольку обладает сильным обеззараживающим эффектом и предупреждает развитие большинства заболеваний. Сначала в небольшом объеме теплой воды растворяют четверть чайной ложки кристалликов марганцовки. Перемешивают до тех пор, пока все кристаллы не растворятся. Если хотя бы один останется, возможен сильный ожог растения. Доливают воду до объема 10 л, добавляют стакан молока. Все перемешивают и опрыскивают помидорные посадки.
Борная кислота
Помогает растению завязывать плоды даже в сильную жару, поэтому борная кислота незаменима для завязи помидоров в теплице. Химикат покупают в аптеке в форме порошка или таблеток. В последнем случае надо растолочь необходимое количество таблеток в тонкий порошок. На 10 л воды берут 1 г борной кислоты, хорошо перемешивают и обрабатывают томатные гряды.
Сыворотка + йод
Берут литр молочной сыворотки, добавляют 20 капелек йодного раствора. Все перемешивают, заливают 10 л воды. Готовой смесью обрабатывают томатные кустики.
Как правильно подкармливать помидорки
Эффект от подкормки зависит не только от ее состава, но и от того, насколько правильно внесли ее. Сделать это можно двумя способами. Рассмотрим правила внесения для обоих вариантов.
Корневая
Питательный состав вносят в почвосмесь, где он попадает непосредственно к корневым отросткам. Они впитывают растворившийся в воде препарат и переносят в остальные части растений. Время, которое проходит с момента внесения до начала действия средства, определяется тем, в жидком или в сухом виде внесли состав. В первом случае уже растворенным в воде препаратом поливают растения. Во втором — заделывают сухие гранулы, потом обильно поливают. Однако растворятся они не сразу, времени на усвоение уйдет больше.
Чтобы жидкая корневая подкормка не навредила культуре, ее надо правильно вносить. Прежде всего рабочий раствор готовят точно по инструкции, указанной на упаковке. Готовый препарат чаще всего нельзя хранить, его используют сразу же. Перед тем как подкормить томаты, их надо немного полить. Так, чтобы земля была увлажненной. Это убережет корневые отростки от ожога. Удобрение льют только под корень, стараются не попасть на листики или стебель. Если это все же произошло — сразу же смывают чистой водой. Иначе будет ожог.
Сухую подкормку вносят иначе. Сначала нужно уточнить, сколько смеси высыпать под одно растение. Дозировку нужно точно соблюдать, чтобы не навредить культуре. Перед внесением гряду лучше всего прорыхлить, затем равномерно разложить под каждый кустом точно отмеренную дозу препарата. После этого аккуратно заделать порошок или гранулы в почвосмесь. Лучше всего делать это рыхлителем. Потом нужно обильно полить посадки.
Внекорневая
Обработка «по листу», как ее еще называют, предполагает обильное опрыскивание листиков и побегов растений. Причем опрыскивать листовые пластинки нужно с обеих сторон, чтобы обе они были обильно смочены рабочим раствором. Тогда он всасывается находящимися на листьях устьицами и сразу же начинает действовать. Поэтому считается, что внекорневая обработка дает самый быстрый и эффективный результат.
Инструкция, как правильно опрыскивать помидоры в теплице «Завязью» и другими препаратами, очень простая. Сначала точно по инструкции готовят рабочую смесь. Затем переливают ее в опрыскиватель и начинают поочередно обрабатывать томатные кустики. Сначала опрыскивают нижнюю сторону листьев, потом верхнюю. Тщательно обрабатывают каждый листок. После этого еще раз проходятся по всему кусту. Тепличные томаты можно обрабатывать в любую погоду, но лучше всего делать это утром в теплые дни. Поливать в этот день не нужно. Переувлажнение от обработки в холодный день или вечером, перед прохладной ночью, может спровоцировать грибковую инфекцию.
