Чем подкормить помидоры в июле, чтобы получить обильный урожай: 7 народных и магазинных средств с названиями
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2024/7/2/fit_300_200_false_crop_1000_666_0_0_q90_3591722_837f1e828408c199f10e3d0ef.jpeg)
В июльские недели на томатных кустах появляются завязи и вызревают помидорки. На открытых грядах этот процесс может начаться немного позже, в теплицах — раньше. Все зависит от условий, в которых находятся растения. В любом случае июль — это время формирования и вызревания плодов. В это время кустам особенно нужно правильное питание, чтобы урожай получился обильным и вкусным. Разберемся, как и чем подкормить в июле помидоры на открытых грядах и в теплице.
Как и чем подкармливать томаты в июле
Что нужно помидорам во время плодоношения
Признаки дефицита основных элементов
Способы внесения подкормок
— Корневой
— Внекорневой
Чем подкормить томатные кусты
— Народные средства
— Минеральные комплексы
Ошибки подкармливания
Какие элементы нужны томатам в июле
В этом месяце помидорные кустики резко увеличивают потребление питательных веществ. Они активно тратят свои ресурсы на формирование и рост плодов, на набор вегетативной массы. Для этого им особенно нужны калий и фосфор, которые «отвечают» за завязывание, рост и созревание плодов. Для этих же целей растению необходимы бор, цинк, железо, кальций, йод, гуминовые кислоты, марганец. Все это дает ему возможность вовремя и правильно формировать завязи, наливать плоды с высокой сахаристостью и без лишней воды. Таким образом, правильно подобранная и вовремя внесенная подкормка влияет на количество плодов, их вкус и лежкость.
Как проявляет себя дефицит элементов
Не всегда томатам достаточно внесенных при подготовке почвосмеси к посадке макро- и микроэлементов. В силу разных причин растения могут испытывать дефицит каких-либо элементов. Определить это можно по их внешнему виду и состоянию. В таблице мы собрали основные признаки дефицита разных веществ.
Элемент | Видимые признаки |
Кальций | Листья загнуты вверх, напоминают «лодочку». На верхушках томатов темные пятна, вершинная гниль. |
Азот | Бледный цвет и болезненный вид листвы. Слабое развитие и рост кустов. |
Фосфор | У листвы появляется фиолетовый оттенок. Кустик замедляет развитие, отстает в росте. Возможно загибание листиков «лодочкой» вниз. |
Калий | Сначала на листиках, позже на плодах появляются мелкие коричневые пятнышки. Со временем они разрастаются, высыхают. |
Железо | Молодые листики начинают бледнеть, потом полностью обесцвечиваются. На них появляются некротические пятна. |
Бор | Опадение завязей, коричневые некротические пятнышки на томатах, прекращение завязывания новых плодов. |
Вне зависимости от того, плановая это подкормка или по причине дефицита какого-либо элемента, внести ее можно одним из двух способов.
Корневой
Питательные вещества вносят в почвосмесь в непосредственной близости от корневой системы. Можно сделать это двумя способами. Сухое внесение предполагает, что гранулы или порошок равномерно рассыпают по увлажненной почвосмеси, потом рыхлят и заделывают их в землю. Внесение жидких подкормок отличается тем, что сначала готовят питательный раствор. Потом поливают растение под корень тоже по увлажненному почвогрунту.
Важно. Вносить препараты в сухую землю нельзя. Это увеличивает риск ожога корешков и ухудшает действие средства. Нежелательно, чтобы состав попадал на листики или стебли — это опасно ожогом листовой пластины или побега. Значимый плюс корневых подкормок — пролонгированное действие. Препарат попадает в прикорневой слой, откуда растение забирает его достаточно долго. Минусом считается замедленное начало действия. Потребуется некоторое время для того, чтобы средство проникло в корневые отростки.
Внекорневой
Вносится только в жидком виде. Рабочим раствором обильно опрыскивают листву и стебли. Препарат попадает в устьица, быстро всасывается и начинает активно действовать через короткое время после обработки. Это значимый плюс внекорневого способа. Правда, действует он не очень долго, потому что растение получает относительно небольшую дозу активного вещества. Такое внесение особенно хорошо в качестве «скорой помощи» для растений.
Внекорневые подкормки бывают эффективными только при условии соблюдения определенных правил. Их нельзя проводить в дождь или непосредственно перед дождем. Если это произошло, придется обрабатывать повторно. Запрещены опрыскивания и под ярким солнцем — это приводит к ожогам растения. Оптимально опрыскивать кусты в вечерние или в утренние часы, пока солнце еще не активно. Лучше всего в пасмурную погоду. Опрыскивают растения обильно, с обеих сторон листовой пластины.
Чем подкормить в июле помидоры в теплице и в открытом грунте
Считается, что томатным кустам, растущим на правильно подготовленной к посадке почвосмеси, в основном хватает уже внесенных в нее удобрений. Поэтому их подкармливают народными средствами. Для растений с бедных почв выбирают химические препараты. Разберемся, чем подкормить томаты в июле.
Народные средства
Настой коровяка
Это органическое удобрение. Для его приготовления ведро 10 л на четверть наполняют свежим навозом, доливают воду до полного объема. Все хорошо перемешивают, плотно накрывают крышкой и оставляют для настаивания на трое суток. Раз или два в день массу перемешивают. Готовый настой нужно разбавить в соотношении литр концентрата на ведро воды. Этой жидкостью поливают кусты из расчета половина литра на куст. Вместо коровяка для настаивания можно взять куриный помет. Готовят концентрат аналогично, но разводят иначе. На 10 л воды берут половину литра настоя.
Зольный настой
В ведро высыпают 500 г зольного порошка, заливают 10 л воды. Все хорошо перемешивают, накрывают крышкой, оставляют настаиваться на 4 суток. Каждый день емкость открывают и тщательно перемешивают массу. Готовый настой разводят водой в соотношении 1:5, поливают им томаты по половине литра под кустик. Можно поступить иначе и посыпать сухой зольный порошок на влажную почвосмесь около помидорного стебля. На одно растение уходит 40-50 г золы. Делают это раз в две недели в безветренную сухую погоду. Если дополнительно слегка опудрить зольным порошком кусты, это отпугнет насекомых-вредителей.
Травяной настой
Большую емкость, лучше всего бочку, до двух третей объема заполняют резаной травой. Оптимально взять крапиву. Массу заливают водой до краев емкости, накрывают крышкой так, чтобы осталась небольшая щель. Бочка должна стоять в теплом месте, лучше всего на солнце. Это активирует процесс брожения. Через семь-восемь дней процесс брожения заканчивается. Жидкость процеживают, разбавляют из расчета литр концентрата на 10 л воды. Готовым раствором поливают кустики. Под каждый нужно вылить литр жидкости.
Минеральные препараты
Для подкормки помидоров в июле можно взять химические препараты. Учитывая, что томатам нужен целый набор полезных веществ, оптимально выбирать комплексные минеральные удобрения. В них грамотно подобранный состав и соотношение микро- и макроэлементов. Нужно только правильно выбрать препарат. Это могут быть традиционные комплексные удобрения, такие как Диаммофоска, Нитрофоска, Нитроаммофоска, т.п. Оптимально вносить улучшенные комплексы, в которых основные элементы представлены в формах, максимально хорошо усваивающихся растениями. Поэтому они дают лучший эффект.
Красный великан
Туковая многокомпонентная смесь, разработана специально для томатов. Можно вносить в закрытом и в открытом грунте. Повышает урожайность, снижает риск бактериальных и грибковых заболеваний.
Растворин
Водорастворимый комплекс для внекорневого и корневого внесения. Подходит для теплиц и открытых гряд. Обеспечивает полноценное питание томатных кустов в фазу завязи и плодоношения.
Kristalon томатный от Фертика
Полный минеральный комплекс в хелатной форме, что лучше всего усваивается растениями. Разработан специально для пасленовых. Может использоваться во всех типах укрытий и на огороде.
Кемира Универсал
Комплекс микро- и макроэлементов для развития растений. Удлиняет цветение, ускоряет созревание плодов, увеличивает их лежкость. Применяют на открытых грядах и в теплицах. Благотворно влияет на иммунитет посадок.
Важно.
Возможные ошибки при подкормке
Иногда при выборе или внесении подкормки допускают ошибки. Разберем самые распространенные.
- Превышения допустимой дозы азота. Элемент активирует набор зеленой массы, что не нужно в период плодоношения.
- Опрыскивание или полив кустов в теплице днем или вечером. Это приводит к нежелательному увеличению влажности, угрозе грибковых заболеваний. Обработку растений в тепличных укрытиях проводят только утром, чтобы жидкость успела впитаться и высохнуть. Двери оставляют открытыми для лучшего проветривания.
- Опрыскивание помидорных посадок на открытых грядах днем. Это провоцирует ожоги листьев. Обрабатывать уличные посадки можно вечером или утром, когда солнце не активно. Можно делать это в любое время только в пасмурные дни.
- Полив под корень в сухой почвогрунт. Попадание питательного раствора на корешки приводит к их ожогу. Корневая система долго восстанавливается.
После подкармливания томатным кустам нужен обычный уход. Желательно провести мульчирование, чтобы жидкость испарялась медленнее и поливы нужны были реже. Тогда вода будет дольше вымывать питательные вещества из почвогрунта. Большую их часть растение успеет впитать.
