Вершинная гниль на помидорах в теплице, что делать? 7 народных и магазинных средств
Рассказываем, что такое вершинная гниль и почему она появляется на томатах, растущих в парнике. Предлагаем подборку эффективных средств лечения и профилактики заболевания.
ShutterStock/Fotodom.ru
Бывает, что огородник с огорчением обнаруживает темные пятна на верхушках зреющих тепличных томатов. Так проявляет себя одно из распространенных заболеваний — вершинная гниль на помидорах в теплице. Если не принять неотложные меры, велик риск потерять большую часть урожая. Разберемся, почему помидоры заболевают и как их можно вылечить.
Все о причинах появления и лечении вершинной гнили на томатах
Что это такое
Симптомы болезни
Причины заболевания
Влажность воздуха
Тип субстрата
Особенности сорта
Несбалансированные подкормки
Слабая корневая система
Ошибки полива
Как вылечить помидорные кусты
Профилактика заболевания
Что такое вершинная гниль
Это заболевание физиологического плана. Вызывает его недостаток кальция, который отвечает за обмен углеводов и белков в тканях растения, за деление и формирование клеток, их водный баланс. При недостатке микроэлемента растительному организму не хватает «строительного материала» на построение плодов. Поэтому их активно растущая часть сначала останавливает рост, а потом отмирает.
Поскольку причиной болезни является дефицит микроэлемента, а не бактериальное или грибковое поражение, она не передается от одного растения к другому. Но это не означает, что заболеет только один куст. В теплице томаты растут на относительно небольшой площади, поэтому недостаток микроэлементов скажется на всей посадке. Надо знать, что болезнь опасна не только для помидоров, но и для сладких перцев.
Признаки заболевания
Выявить вершинную гниль довольно просто. Первые признаки болезни — мелкие светло-коричневые пятнышки, которые располагаются в районе вершины плода. Со временем они темнеют, приобретают более темную окраску, «расплываются» и сливаются в общий потемневший участок. Он как бы вдавливается внутрь помидора. Обычно пораженный участок сухой, с натянутой кожицей. Его образуют омертвевшие ткани. На них может поселиться и развиться грибок. Тогда появляется мокрая гниль.
Есть и другой сценарий развития заболевания, когда омертвление тканей развивается внутри помидора. Тогда снаружи темных пятен может и не быть, но при разрезании обнаружится почерневшая мякоть. Заболевание поражает зеленые томаты. После этого они начинают ускоренно краснеть. Надо знать, что плоды не опасны только при условии, что не развилось еще и грибковое поражение. Их можно употреблять в пищу, но предварительно надо срезать испорченную часть. И все же такие помидоры лучше не есть свежими, а использовать в переработанном виде.
Причины появления болезни
Прежде чем выбирать средство, как спасти помидоры от вершинной гнили, надо определить причину их заболевания. Это поможет найти максимально эффективное лечение. Основная причина — недостаток кальция, общая для всех случаев. Тем не менее, причины его появления бывают разными. Надо знать, что кальций всегда в избытке присутствует в любой почвосмеси. Проблема в том, что он относится к малоподвижным микроэлементам, поэтому в силу разных причин даже при избытке кальция в почвогрунте растения могут страдать от его дефицита. Рассмотрим, почему так бывает.
Слишком влажный или сухой воздух
Чаще всего в теплице очень влажный воздух. В таких условиях кустики мало испаряют влагу. Это замедляет сокодвижение внутри растения. Надо знать, что микроэлементы поступают в каждую часть растения с клеточным соком. Чем активнее движение питательного раствора, тем больше шансов у медлительных микроэлементов, типа кальция, добраться до цели. При замедленном сокодвижении кальций попросту не доходит до вершинок плодов. То же самое происходит и в излишне сухом воздухе. Кустам не хватает влаги, они сокращают ее испарение, и движение питательного раствора сокращается.
Тип почвосмеси
Усредненная норма полива подходит для богатой органикой плодородной почвы. Если это не так, схему полива надо менять. Легкие супеси и песчаные почвосмеси отличаются хорошей водопроницаемостью. Влага из них очень быстро испаряется, и томатам ее не хватает. Такой почвогрунт надо поливать минимум три раза в неделю. В жаркое время, когда в теплице постоянно повышена температура, поливают еще чаще. Тяжелые суглинки и глины плохо пропускают воду. Их поливают обильно, но реже. Достаточно двух поливов в неделю.
Сортовые особенности
При выборе сортов для выращивания надо помнить, что некоторые из них предрасположены к развитию вершинной гнили. Прежде всего, это те, у которых плоды удлиненной формы: перцевидные, сливки, кубовидные, т.п. В этом случае вершинка плода значительно удалена от плодоножки. При неправильном уходе малоподвижный кальций просто до нее не доходит. Такие же проблемы у крупноплодных сортов, особенно у самых больших по размерам экземпляров. Особенно уязвимыми для заболевания считаются розовые сорта. У них очень нежная тонкая кожица, которая особенно чувствительна к дефициту кальция. Выведены сорта, которые, наоборот, максимально устойчивы к болезни. Информация об этом есть на упаковке семян.
Кальций движется очень медленно, тогда как другие микроэлементы делают это значительно быстрее. Таким образом, если состав удобрения подобран неправильно и присутствует дисбаланс, место «медлительного» кальция займут другие элементы. В результате после подкормки растение все равно недополучит необходимый ему микроэлемент. Поэтому очень важно точно следовать инструкциям производителя по дозировке минеральных комплексов. Кроме того, избыток некоторых микроэлементов (например, калия, натрия или азота) препятствует всасыванию кальция. Мешает ему и засоленность почвосмеси, которая возникает по причине несбалансированных подкормок.
Корни снабжают надземную часть растения питательными веществами. Нормально развитая корневая система сильная, она легко справляется с этой задачей. При повреждении или недостаточном развитии корни слабеют и не могут всасывать и поставлять в стебель достаточное количества питательных веществ.
Неправильный полив
Недостаток влаги в почвосмеси замедляет сокодвижения внутри растения. В таких условиях малоподвижные элементы не доходят до плодов. В среднем, нормой для томатов считается полив 2 или 3 раза в течение недели, в жару надо поливать чаще. В любом случае полив раз в неделю считается недостаточным. Он увеличивает риск появления гнили.
Чем лечить помидоры от вершинной гнили
Появление плодов с втянутыми темными пятнами на вершинке говорит о том, что надо принимать срочные меры по лечению вершинной гнили на помидорах в теплице. Надо понимать, что пораженные экземпляры уже не спасти. Их нужно снять с кустов. Важный момент. Если зараженных плодов несколько штук, их полностью убирают. В случае, когда поражены целые кисти, их оставляют на некоторое время на веточке. Дело в том, что как только будет снята пораженная нижняя кисть, растение сразу же активирует рост следующей кисточки. Учитывая, что на восполнение дефицита кальция уйдет некоторое время, томаты на зреющей кисти будут тоже поражены болезнью.
Первой помощью при заболевании считают исправление огрехов в агротехнике, обильный полив и подкормку. Перечислим самые эффективные варианты, чем подкормить помидоры от вершинной гнили.
Кальциевая селитра
Для внекорневого внесения препарат растворяют в воде опрыскивают кусты до их равномерного увлажнения. Можно внести препарат под корень. Препарат растворяют, льют точно под корень по увлажненному почвогрунту.
Важно: в составе удобрения есть азот, поэтому его нежелательно вносить во второй половине вегетации.
Хелат кальция
Легко усваиваемое органическое микроудобрение. Для корневой подкормки готовят раствор. Поливают по увлажненной почвосмеси. Для внекорневой обработки концентрацию увеличивают вдвое. Опрыскивают растение до полного смачивания листвы. Обработку проводят несколько раз с интервалом в неделю.
«АгроБор Са»
В состав препарата входит бор, который ускоряет передвижение кальция. Средство используют для внекорневой обработки. Обработку проводят несколько раз, через каждые 7-9 дней.
«Антивершинка»
Биостимулятор и органоминеральное удобрение. Может использоваться для профилактики и для лечения гнили. Рабочий раствор вносится под корень или применяется для внекорневой обработки. Вносят препарат несколько раз с интервалом 10 дней. В профилактических целях дозировку уменьшают вдвое.
Народные средства
Можно выбирать и другие средства для внекорневой обработки. Лучше всего подходят препараты, в состав которых входит не только кальций, но и бор, например, «КальМагБор+МЭ» или «Брексил Са». Сторонникам чистого земледелия можно рекомендовать народные средства, чем обработать помидоры от вершинной гнили. В их составе нет химических веществ.
  • Дубовая кора. Собранное сырье хорошо высушивают и измельчают, чтобы получился мелкий порошок. Столовую ложку измельченной коры заливают литром воды, кипятят 10 мин. Отвар остужают, процеживают и опрыскивают им томатные кусты.
  • Яичная скорлупа. Со свежих скорлупок снимают пленку, потом высушивают. Измельчают до состояния тонкого порошка. В емкость кладут 200 г измельченной скорлупы, заливают литром воды, перемешивают, оставляют на четыре дня. После этого процеживают, доливают 2 л воды, перемешивают, обрабатывают помидоры.
  • Мел. Кусковой мел толкут и готовят раствор из 100 г порошка и 10 л воды. Все хорошо перемешивают и обильно опрыскивают помидорные кусты.
Важно: все народные средства нужно применять несколько раз с перерывом в 7-10 суток.
Профилактические меры
Вершинная гниль встречается в теплице очень часто. При неблагоприятном стечении обстоятельств она может лишить огородника большей части урожая. Чтобы этого не случилось, лучше всего своевременно предпринять меры для профилактики заболевания
  • Выбирать для посадки устойчивые к заболеванию сорта. Если велик риск появления болезни, стоит отказаться от разновидностей розового цвета, с плодами удлиненной формы.
  • Обеспечивать правильный полив. Томатам должно всегда хватать влаги. Усредненная частота полива взрослых кустов — 2-3 раза в неделю. В зависимости от типа почвосмеси и температуры она может меняться. Важно. Молодые растения после высадки поливают реже — раз в неделю. Это активирует процесс развития и роста корневой системы.
  • Обеспечить нормальную влажность воздуха. Тепличное укрытие надо периодически проветривать, чтобы не допускать чрезмерного переувлажнения. Тогда кусты не будут замедлять испарение влаги. Кроме того, значительно снизится риск их поражения грибком.
  • Не допускать чрезмерного повышения температуры внутри укрытия. Для этого в сильную жару теплицу притеняют. Ее можно накрыть спандбондом, специальной сеткой или покрасить стенки и крышу мелом.
  • При подготовке почвосмеси к посадке обязательно проверять кислотно-щелочной баланс. При необходимости раскислять почвогрунт: вносить в него зольный порошок, известь-пушонку, мел, доломитку, т.п. Кислотность должна быть в пределах  от 6,5 до 7 рН.
  • Всегда соблюдать рекомендации производителя по дозировке удобрений. Лучше всего вносить минеральные комплексы, где правильно рассчитано количество каждого микроэлемента. В такой дозировке они не «конфликтуют» между собой, равномерно всасываются корневой системой.
  • Регулярно проводить профилактику заражения — обрабатывать томатные кусты препаратами с кальцием. Подойдет «АгроБор Са», «Антивершинка» или любое народное средство в профилактических дозах.
  • Поддерживать микробиологический баланс почвосмеси. Он очень важен для эффективного усвоения культурами содержащихся в земле микроэлементов. Желательно периодически обрабатывать грунт препаратами триходермы.
При внесении препаратов кальция важно не перестараться. Излишнее защелачивание очень не полезно для всех культур. Оно мешает нормальному усвоению бора, калия и азота, провоцирует опадание цветков, вызывает межжилковый хлороз листовых пластинок и значительно снижает урожайность. Поэтому нельзя бесконтрольно вносить раскисляющие препараты. Сначала надо определить рН почвогрунта и только потом выбирать, какой препарат, и в каких дозах можно вносить.
