Сорта помидоров для открытого грунта: 15 лучших, которые дадут отличный урожай
Пасленовые теплолюбивы и хорошо плодоносят только при условии, что их рост и развитие происходят в благоприятных для этого условиях. К сожалению, большинство регионов России не может похвастаться продолжительным теплом. Поэтому томаты выращивают в теплице или в укрытиях. Благодаря труду селекционеров постоянно появляются сорта с набором свойств, позволяющим им нормально вызревать и плодоносить на открытых грядах. Мы подготовили подборку лучших сортов помидоров для открытого грунта.
Лучшие сорта томатов
Что учесть при выборе
Лучшие сорта для открытых грядок
— Для Сибири и Урала
— Для Подмосковья и средней полосы
— Для юга
— Лежкие разновидности
— Сладкие сорта
Что учесть при выборе сортов для открытых грядок
Чтобы получить хороший урожай, нужно тщательно выбирать сорта для выращивания без укрытия. При этом нужно учесть несколько важных моментов.
- Климат региона. От его особенностей зависит время, которое томаты могут расти в благоприятных условиях. Так, на юге, где длинное лето, вполне возможно выращивать позднеспелые разновидности. А вот в северных регионах, где теплый период короткий, нужно высаживать ранние и ультраранние сорта. Они успеют отплодоносить.
- Районированность, то есть адаптация к условиям определенной местности. Семена лучших сортов помидоров для открытого грунта обязательно должны быть районированы. Тогда культура даст обильный урожай.
- Устойчивость к заболеваниям и вредителям, распространенным в регионе выращивания. Это можно уточнить в сортовом описании.
Вкусовые качества, внешний вид и размеры плодов не оказывают значительного влияния на урожайность, но тоже важны при выборе сорта.
Лучшие помидоры для открытого грунта
Для Сибири и Урала
Тяжеловес Сибири
- Срок созревания: от 85 до 100 дней.
- Высота: порядка 40-60 см, в теплице вырастает до 1 м.
- Плоды сердцевидные, красные, с небольшим количеством семян. Средняя масса — 170 г. При тщательном уходе можно получить экземпляры по 500 г и больше.
- Урожайность: до 2,8 кг с кустика.
- Особая устойчивость к холоду. Жару не переносит, поэтому в теплых регионах его лучше не выращивать.
Земляк
- Сроки созревания: от 95 до 100 суток.
- Высота: 70-80 см, желательно подвязывать и пасынковать.
- Плоды красные, плотные, сливовидные. Масса 70-90 г. Растут кистью, на каждой до 15 штук. Назначение помидорок универсально, но особенно хороши они в консервации.
- Урожайность: порядка 3 кг с куста, при соблюдении всех правил выращивания до 4,5 кг.
- Сорт достаточно устойчив к большинству заболеваний, благодаря раннему созреванию не успевает заражаться фитофторозом.
Никола
- Сроки созревания: от 95 до 115 дней.
- Высота: около 45-60 см, опора и пасынкование не нужны.
- Плоды небольшого размера, округлые, ярко-красного оттенка. Масса каждого 70-100 г. Во вкусе чувствуется приятная кислинка.
- Урожайность: 2,5-3,5 кг с кустика.
- Сорт универсального применения со стабильной урожайностью. При отсутствии профилактических обработок подвережн грибковым заболеваниям.
Подмосковье и Средняя полоса
Яблонька России
- Сроки созревания.: от 90 до 150 суток.
- Высота: до 130 см, в укрытии вырастает еще выше.
- Плоды выровненные, округлые помидорки оранжево-красного цвета. Масса каждой — 80-130 г. Шкурка плотная, не растрескивается.
- Урожайность: до 5 кг с кустика.
- Плодоношение растянутое. Хорошо завязывает плоды, не прекращает это делать ни в холод, ни в жару. Нуждается в пасынковании и формировании кустика. Лучше всего делать это в два или три стебля.
Турбореактивный
- Сроки созревания: от 75 до 85 дней, разновидность считается ультраранней.
- Высота: от 45 до 50 см. Пасынкование не требуется, желательно подвязывать стебельки.
- Плоды некалиброванные, округлоплоские помидорки темно-красного оттенка. Вырастают до 80-90 г. Вкус приятный кисло-сладкий. Не могут долго храниться.
- Урожайность: от 2 до 2,5 кг с кустика.
- Натуральный сорт помидоров для открытого грунта, семена можно собирать из вызревших плодов. Даже при неблагоприятных условиях урожайность остается стабильной.
Оля F1
- Сроки созревания: от 105 до 110 дней.
- Высота: без укрытия вырастает до 100 см, в укрытии — до 120 см.
- Плоды округлые, ярко-красного оттенка, весом до 130 г. Отдельные экземпляры вырастают до 200 г. Мякоть мясистая, плотная. Томаты универсальны в использовании.
- Урожайность: порядка 3,5-4 кг с куста.
- Урожай созревает «одной волной», хорошо переносит перевозку. Из-за прохладной погоды гибрид может не добрать сахаров, и вкус помидорок приобретет кислинку.
Южные регионы
Лоджейн F1
- Срок созревания: от 120 до 135 суток.
- Высота: от 70 до 100 см.
- Плоды округлые со слабой ребристостью, ярко-красного оттенка. Средняя масса каждого — 160-200 г. Встречаются экземпляры по 220-250 г. Мякоть мясистая, сахаристая. Лоджейн универсален, но особенно хорош в салатах и свежем употреблении.
- Урожайность: 8-9 кг с куста.
- Легко переносит жару, она не влияет на стабильность урожая. Обладает хорошим иммунитетом к большинству заболеваний, кроме грибков. Нуждается в профилактике грибковых поражений.
Розовый гигант
Один из лучших томатов для открытого грунта, семена которого можно получить из выросших помидорок.
- Сроки созревания: от 110 до 120 суток.
- Высота: порядка 150-200 см. Интердетерминант, не ограничен по высоте.
- Плоды крупные, округлые с небольшим уплощением, темного-розового цвета. Средний вес — 300-400 г, нередки экземпляры по 500-600 г, иногда вырастают до 1 000-1 200 г. Кожица довольно тонкая, может растрескиваться.
- Урожайность: около 5-6 кг с кустика.
- Удовлетворительная стойкость к большинству заболеваний. Плохая транспортабельность и лежкость. Тонкокожие помидорки долго не хранятся. Их лучше употреблять после сбора или консервировать.
Безразмерный
- Сроки созревания: среднеспелая разновидность, плодоношение наступает на 105 до 120 день.
- Высота: порядка 100 см, в укрытии может вырастать до 150 см.
- Плоды крупные, темно-красного оттенка, неравномерные по размерам и форме. Растущие в первой кисти экземпляры могут вырастать до 1 000 г, в последующих — до 300-400г. Сочная упругая мякоть.
- Урожайность: до 6 кг с куста.
- Не нуждается в пасынковании, плодоношение растянуто во времени. Помидоры сладкие, поэтому не считаются универсальными. Срок хранения небольшой, при транспортировке в спелом виде быстро портятся.
Лежкие
Новогодний
- Сроки созревания: от 120 до 140 суток.
- Высота: до 150 см, требуется формирование и подвязывание.
- Плоды округлоплоские, небольшие, оранжево-желтого оттенка. Очень плотная кожица, мякоть упругая. Масса каждого — 120-150 г. На хранение выбирают экземпляры без повреждений в стадии технической спелости. Такие пролежат 4-5 месяцев.
- Урожайность: при правильной агротехнике можно собрать до 4 кг с растения.
- Повышенная устойчивость к растрескиванию, хороший иммунитет к большинству заболеваний. Некоторые огородники считают, что шкурка томата слишком жесткая.
Дей Хуанчи
- Сроки созревания: от 115 до 130 дней.
- Высот: низкорослое растение не выше 50 см.
- Плоды округлые, небольшого размера оранжево-желтого цвета. Масса одного — от 100 до 120 г. Мякоть и шкурка очень плотные. Прекрасно переносят перевозку и длительное хранение.
- Урожайность: до 3,5 кг с кустика.
- Неприхотливый сорт китайской селекции приспособлен к любым погодным условиям. Устойчив к большинству заболеваний.
Зазимок F1
- Сроки созревания: от 120 до 130 суток.
- Высота: от 90 до 100 см. Обязательна подвязка на опору, формирование растения.
- Плоды округлые, довольно крупные, красного цвета. Средняя масса каждого — 150-200 г. Вкус приятный. Огородники отмечают, что он намного лучше, чем у других сортов длительного хранения. Для укладки на зиму собирают томаты в стадии молочной спелости.
- Урожайность: от 4 до 5 кг с растения.
- Легко переносит транспортировку и продолжительное хранение. Выращивают рассадой, после пересадки саженец формируют в два стебля.
Сладкие
Розовый мед
- Сроки созревания: от 105 до 120 суток.
- Высота: порядка 100 см без укрытия и около 150 см в укрытии.
- Плоды сердцевидные, крупные, розово-малиновой окраски. Весят от 300 до 600 г, при хорошем уходе некоторые экземпляры вырастают до 1 000 г. Вкус сладкий, без малейшей кислинки. Мякоть мясистая, очень сочная, на изломе сахарная.
- Урожайность: от 4 до 5 кг с кустика.
- Сорт достаточно хорошо переносит жару и похолодание. Плодоношение продолжительное, поэтому нужно защищать его от фитофтороза. Помидорки с тонкой шкуркой, которая легко отделяется. Долго не хранятся. Лучше использовать в свежем виде или для приготовления соусов. Для консервации целыми не подходят.
Кенигсберг золотой
Относительно новая разновидность народной селекции.
- Высота: до 150 см на открытом месте и до 200 см в укрытии. Обязательно формирование и подвязывание.
- Плоды продолговатые сливовидные оранжево-желтого цвета. Масса — до 300 г, на нижних кисточках до 450 г. Плотная сочная мякоть. Сладкий очень приятный вкус, малое количество семечек. Сорт подходит для цельноплодной консервации, хорош для использования в свежем виде.
- Урожайность: до 5-7 кг с растения.
- Устойчив к осенним и весенним перепадам температур, к заморозкам. Формирует завязи в не самых благоприятных условиях. При выращивании в укрытии часто поражается грибком.
Рома F1
- Высота: низкорослый, не выше 60 см.
- Плоды цилиндрической вытянутой формы, цвет светло-красный. Вес небольшой — до 90 г, намного реже — до 110 г. Мясистая сочная мякоть с ярким сладким вкусом. Помидорки не склонны к растрескиванию, универсального применения. Благодаря форме легко входят в банку. Их консервируют, сушат, перерабатывают в зимние салаты, едят в свежем виде.
- Урожайность: до 3 кг с куста.
- Гибрид долго сохраняет товарный вид, неплохо хранится, переносит длительную перевозку. Плохо реагирует на переувлажнение, подвержен фитофторозу.
