Раковина в туалет: как выбрать стильный и удобный вариант (35 фото в интерьере)
Если в вашей квартире ванная комната и туалет раздельные, находятся в разных помещениях, эта статья будет для вас полезной. Расскажем, как выбрать раковину в туалет, покажем фото стильных и актуальных решений. Дадим советы по подбору размера и материала.
Все о том, как выбрать раковину для туалета
Виды
— По форме
— По месту расположения
Материалы
Размеры
Идеи для разных стилей интерьера
Если места совсем мало
Виды
По форме
Поскольку площадь санузла, как правило, невелика, формы для такой сантехники выбирают обычно простые, классические. Итак, маленькая раковина для туалета может быть:
- Прямоугольной.
- Квадратной.
- Круглой.
- Овальной.
- Угловой.
Прямоугольные модели — самые компактные. За счет вытянутой формы, они занимают немного места, не слишком сужают пространство и не мешают проходу. Квадратные подойдут для более широких помещений. Угловые раковины для туалета стоит выбирать, если нет возможности выделить для рукомойника место вдоль одной стены. Такие чаши позволяют максимально задействовать свободную площадь. Круглые и овальные модели — самые не экономичные с точки зрения пространства. Зато выглядят интересно и стильно.
По расположению
Подвесная раковина в туалет
Самая распространенная модель. Такая чаша на специальных кронштейнах или болтах крепится к стене. Снизу под ней остается свободное место. За счет этого сантехника не «утяжеляет» и не загромождает и без того ограниченное пространство.
Что касается визуальной составляющей, сейчас для такого рукомойника легко можно подобрать стильный хромированный сифон. Это решит проблему открытой системы слива.
Напольные
Это знакомые всем «тюльпаны» — раковина крепится к стене, а под ней отдельно устанавливается пьедестал, который скрывает систему слива. Получается конструкция, которая чем-то напоминает цветок на тонкой ножке.
Есть и другие, более современные варианты. Особенно актуальны моноблоки. Это целиковые конструкции. Выглядят они очень эффектно и необычно. Такие умывальники могут быть в форме цилиндра, конуса, параллелепипеда либо фантазийной формы. Подобные модели достаточно объемные. Поэтому чаще их устанавливают в ванных.
Врезные
Это сантехника, которая устанавливается, «врезается», в столешницу, либо тумбу.
Как правило, такие модели имеют более плоскую форму. Компактны по размеру. При этом тумба или столешница могут быть как напольными, так и подвесными.
Накладные
Как и для врезных, для них нужна опора. То есть горизонтальная поверхность для установки. Но накладные чаши более объемные. Они не «утапливаются» в столешницу, а как бы ставятся сверху, на нее. Отверстие делается только для сифона и трубы.
Еще один стильный вариант — раковина на металлической консоли. Это решение часто используют в ретроинтерьерах и в классическом дизайне санузла.
Материалы
Есть несколько материалов.
Размеры
Для небольшого помещения очень важно выбрать правильный размер умывальника. Отталкиваться при этом необходимо от геометрии конкретного помещения. Для прямоугольных, вытянутых и квадратных более широких комнат подойдут разные габариты. Кроме того, нужно учесть и наличие другой крупной сантехники и мебели. К рукомойнику должен быть удобный доступ. А значит, перед ней должно быть достаточно свободного пространства. Место должно быть и по бокам, чтобы стоящий не ударялся локтями при мытье рук.
Ширина
Одним из главных показателей при выборе размера чаши является ее ширина. В среднем, этот размер у большинства моделей начинается от 20 см. Это самые компактные варианты. Но можно выбрать и более широкий рукомойник, если позволяет площадь туалета. Есть варианты шириной 25, 28, 36, 40 и более сантиметров.
Длина
Встречаются модели длиной 36, 40, 45, 48, 50, 60 см. Даже в маленьком санузле, чаще всего, можно установить сантехнику не самой минимальной длины. Этот показатель меньше влияет на удобство пользования помещением.
Глубина
Глубина чаши, обычно, не играет принципиальной роли с точки зрения эргономики. Зато очень важна с другой точки зрения. Слишком маленькая глубина приведет к тому, что при мытье рук вода будет расплескиваться на пол. В результате — постоянная сырость и лужи. Считается, что глубина менее 15 см — неудобна в использовании.
Минимализм
Здесь будет уместен умывальник простой формы. Например, прямоугольный или квадратный. Цвет может быть не только белым, но и, например, черным или серым. В качестве материала подойдут и керамика, и стекло, и камень, и металл. Тумбы и столешницы может не быть вовсе. Если же мебель нужна, она также должна иметь простую, лаконичную форму, не нужен никакой дополнительный декор. В минимализм хорошо впишутся моноблоки, а также умывальники на металлических консолях.
Сканди
Скандинавский стиль — это про любовь к свету, белому цвету, про практичность и функциональность. А также про уют. Подойдет керамическая мини-раковина для туалета светлого оттенка. Также будет уместен светлый камень: натуральный или искусственный.
Форма рукомойника может быть любой: и прямоугольной, и круглой. Правда, вряд ли вы встретите в скандинавском стиле сантехнику слишком замысловатых, фантазийных форм. Под умывальником можно разместить столешницу, небольшой шкафчик или тумбу простой формы с выдвижными ящиками или распашными дверцами.
Экостиль
Для санузла в стиле эко лучше всего подойдут раковины из натуральных, природных материалов либо их очень качественной имитации. Это — камень, дерево, бетон.
Но также будет уместна и простая белая керамика. Формы предпочтительны обтекаемые, плавные. Примеры экологичного дизайна туалета с раковиной — на фото в галерее.
Классика и неоклассика
В таких интерьерах раковину логично будет разместить поверх тумбы. Последняя может быть украшена резьбой, филенками. Будут хорошо выглядеть металлические консоли на тонких изогнутых ножках и навесные столешницы с коваными элементами.
Сам рукомойник может быть простым, квадратным или прямоугольным, круглым или овальным. Для классического интерьера туалета с раковиной также подойдут чаши с одним закругленным краем, выдающимся вперед. Уместны будут как врезные, так и накладные модели, а также смеситель плавной, изогнутой формы.
Установка над стиральной машиной
Если в туалете разместилась стиральная машина, умывальник можно расположить прямо над ней.
Это хороший способ сберечь пространство. В продаже есть специальные модели с плоским основанием и сливным отверстием в боковой стенке.
Раковина над унитазом
Рациональное решение для совсем маленьких уборных. Есть модели унитазов, где рукомойник уже встроен над бачком. Это своего рода моноблок. Также иногда для размещения раковины над унитазом возводят специальную конструкцию из гипсокартона, как при установке инсталляции. Но это уже более объемное решение.
