Черная раковина в интерьере кухни и ванной (55 фото)
Темная сантехника — уверенный тренд последних лет. Смесители, фурнитура, аксессуары... А можно пойти дальше и вместо классической белой выбрать черную раковину на кухню или в ванную. Это беспроигрышный способ сделать интерьер ярче и эффектнее. В этой статье расскажем обо всех плюсах и минусах такого решения и покажем красивые примеры из проектов.
Выбираем черную раковину
Плюсы и минусы
Разновидности
— Накладная
— Подвесная
— Встраиваемая
— Напольная
Сочетание со смесителем
Идеи для кухни
Идеи для ванной
Плюсы и минусы
Рассмотрим по порядку.
Преимущества
- Главный плюс черной раковины в интерьере — эффектный внешний вид. Она сразу привлекает внимание, а если вся остальная сантехника и отделка — светлых оттенков, автоматически превращается в яркий акцент. В зависимости от окружающих ее предметов может смотреться ультра-современно и дерзко или дорого и благородно.
- Далее — универсальность. Темная мойка впишется в любой стиль, будь то элегантная классика или лаконичный хай-тек. Врезные модели выглядят практически незаметно, не нарушая монолитность поверхности, накладные и отдельно стоящие, наоборот, станут фокус-точкой интерьера санузла или кухни.
- Умывальник может быть матовым и глянцевым, круглым, прямоугольным или квадратным, монохромным или с вкраплениями других цветов.
- Наконец, мойки из современных материалов долговечны, надежны и гигиеничны. Чаще всего темные раковины изготавливают из керамики, нержавеющей стали, натурального и искусственного камня.
Недостатки у темной сантехники тоже есть, но их немного.
Недостатки
- За такой раковиной нужно регулярно и тщательно ухаживать — на черном фоне более заметны загрязнения и известковый налет, который возникает из-за жесткой воды.
- Выбор моделей меньше, поскольку классическим вариантом все еще остается белый цвет. Часто темные умывальники — дизайнерское решение, поэтому могут стоить дороже.
- К темной мойке нужно тщательно подбирать окружение: смесители, аксессуары, столешницу. Иначе интерьер будет казаться незаконченным.
Разновидности моек
Выделяют несколько видов сантехники.
Накладная черная раковина
Накладные чаши стали популярны не так давно. Это эффектное решение, которое сразу привлекает внимание входящего в комнату. Используются преимущественно в ванной, где мойку просто ставят на тумбу. Такие модели подойдут и для просторных санузлов, и для небольших по площади — плюс накладной раковины в том, что под нее можно поставить как тумбу с ящиками, так и, например, стиральную машину, сэкономив таким образом место.
Сложностей здесь несколько. Нужен тщательный уход, поскольку в месте, где чаша соприкасается со столешницей, могут образовываться влага и бактерии. И необходимо заранее продумать место для смесителя.
Подвесная
Классический вариант для маленьких санузлов — такой умывальник крепится к стене на анкерные болты (иногда — на дополнительный скрытый каркас для надежности), а под ним остается свободное место. Благодаря этому все пространство в целом кажется менее загруженным.
Единственная сложность — коммуникации у подвесных моделей остаются на виду, поэтому вместо простого пластикового сифона придется подобрать более эстетичный вариант, например, из нержавеющей стали.
Встраиваемая
Самый распространенный тип установки, который используется и в ванной, и на кухне. Чаша в этом случае идет в комплекте с мебелью — ее врезают в отверстие в столешнице. Тумба под ней, как правило, сплошная.
Встраиваемые мойки варьируются по степени утопленности в столешницу. Чаша может быть на уровне поверхности, немного выступая над ней, или полностью погружена в нее. Последний вариант часто применяется в минималистичных современных кухнях, где важно сделать единую гладкую рабочую поверхность.
Напольная
Если вам нужен вау-эффект, черная напольная раковина его обеспечит. Это элегантная конструкция, которая стоит на полу отдельно. Основа может быть из любого материала, от стекла до дерева, сливаться с чашей или быть контрастной к ней. Помимо необычного внешнего вида, такая модель хороша тем, что ее легко установить — достаточно просто выбрать место и подключить коммуникации.
Из минусов — большой вес такого умывальника и нерациональное использование пространства под ним, поэтому отдельно стоящие модели подойдут для просторных ванных, где нет проблем с местом для хранения.
Подбор смесителя
Смеситель и раковина всегда идут в паре, причем первый отвечает не только за функционал, но и за общее визуальное восприятие. С технической стороны важны два параметра — длина и высота излива. Чтобы вода не разбрызгивалась, руководствуйтесь одним простым правилом: чем выше излив, тем глубже должна быть чаша. С точки зрения дизайна эти два элемента могут сочетаться по разным схемам.
Как сочетать смеситель с мойкой
- Подобрать оба предмета тон в тон, можно из одной коллекции — это самый распространенный вариант.
- Выбрать смеситель любого контрастного цвета, от красного до белого — в этом случае он выступит в роли акцента.
- Купить кран цвета металлик — получится интересный эффект, а если поверхность сделана под золото, бронзу или латунь, раковина сразу будет смотреться дороже и элегантнее (двойной эффект даст столешница или чаша под мрамор).
Идеи для интерьера кухни
Кухонная мойка может играть разные роли.
Во-первых, стать частью монохромной композиции. Это популярный прием для открытых пространств, где кухня объединена с гостиной, а зону готовки делают темной и незаметной, уводя от нее внимание. В этом случае мойка, как и бытовая техника, должны сливаться с рабочей поверхностью и гарнитуром: смеситель выбирают в цвет, а чашу утапливают в глубину.
Во-вторых, раковина может быть главным акцентным элементом. Например, ей можно разбавить полностью светлый интерьер кухни — она станет ярким пятном на фоне нейтрального фартука, гарнитура и рабочей поверхности. Смеситель делают черным или металлическим.
В-третьих, черная мойка может быть частью контрастной композиции. В черно-серо-белом интерьере она, как правило, поддерживает черную бытовую технику и фурнитуру. Иногда выбирают белый гарнитур и делают темную среднюю зону (фартук, рабочая поверхность, мойка) — это интересный прием, который визуально проводит горизонтальную границу и «раздвигает» пространство. Работает в маленьких помещениях с низкими потолками.
Идеи для ванной
Зона с мойкой и зеркалом нередко становится фокус-точкой интерьера санузла — дизайнеры оформляют пространство так, чтобы именно на них падал взгляд входящего в ванную.
Если отделка и сантехника светлые, то умывальник станет главным акцентом, разбавляющим основную палитру. При этом его обязательно нужно дополнить другими деталями в цвет, чтобы он не выбивался из общей обстановки. Это могут быть светильники, рама зеркала, фурнитура мебели, выключатели и т.д.
Противоположный вариант — санузел полностью в темных оттенках. Это очень эффектный прием, который вполне применим и в маленьких помещениях. В этом случае темными делают всю сантехнику и отделку. Интерьер может быть монохромным или разбавленным несколькими более светлыми деталями — хорошо на контрасте смотрятся фактура дерева и холодные оттенки белого.
Накладная или встроенная черная раковина в ванной всегда идет в паре с тумбой. Они могут быть одного цвета, образуя темную монолитную композицию — такой вариант подойдет для небольших помещений, где нежелательно использовать много разных цветов, разбивая элементы на мелкие составляющие. Или же контрастными друг к другу — столешница может быть яркой, белой или под дерево.
С черным хорошо сочетается фактура камня и мрамора. Она может быть у самой чаши, столешницы или отделки — либо у всех этих элементов сразу.
