Санфаянс и санфарфор: отличия, которые стоит знать при выборе сантехники
Сантехническое оборудование изготавливают из разных материалов, но самый востребованный из них — керамика. Не все знают, что у нее есть разновидности. Чаще всего для изготовления унитазов, раковин и биде используется санитарный фарфор и фаянс. Разберемся в особенностях этих материалов и сравним их, чтобы выяснить, что лучше выбрать для дома: санфаянс или санфарфор.
Сравниваем разновидности санкерамики
Санитарный фаянс
Санитарный фарфор
Сравнение двух материалов
— Пористость
— Прочность
— Глазурование
— Особенности ухода
— Цена
Выводы
Что называют санфаянсом
Фаянсовую керамику получают при смешивании разных видов белой глины с кварцем и каолином. Полученную смесь обжигают при температурах выше 1000˚С. Технология предполагает поэтапный обжиг. Смешанное сырье разливается по формам, где оно стоит несколько часов, чтобы отдать излишки влаги. Затем заготовки подсушивают в печах при температуре 600˚С. Это дает возможность удалить проникшую глубоко в поры воду, чтобы при дальнейшем обжиге изделия не растрескались.
Подсушенную керамику обливают глазурью. В состав жидкости входит порошковое стекло, пигменты, другие компоненты. Расцветка глазуровочной смеси определяет цвет готового изделия. После этого заготовки отправляются в печь для окончательного обжига. Остывают они прямо в печи, чтобы набрать прочность и приобрести все необходимые эксплуатационные характеристики. Нарушение технологии приводит к появлению сколов, трещин, фрагментов без глазури. У качественного санфаянса их быть не должно.
Что нужно знать о санфарфоре
Состав сырья для санитарного фарфора почти не отличается от фаянса. Это все те же белые глины, кварцевый песок и каолин. Кроме них присутствует еще и полевой шпат. Но вот пропорции, в которых добавляются компоненты, отличаются. Различается и технология производства материала. Формованные заготовки запекают при температуре 750-800˚С. При таком нагреве выжигаются все органические примеси, что дает фарфоровой массе однородный белоснежный цвет.
На следующем этапе заготовки покрывают глазуровочной смесью. Однако ее состав тоже другой. Она не содержит пигментов, поскольку фарфор не надо окрашивать. Подготовленное таким образом изделие отправляется в печь, где обжигается в течение часа-полутора при температуре 1250˚С. После остывания материал приобретает высокую прочность и все заявленные эксплуатационные характеристики.
Чем отличается санфарфор от санфаянса: сравниваем два материала
Может показаться, что разновидности санкерамики практически не имеют отличий. Но это не так. Они есть и очень существенные. Сравним оба материала и определим, что лучше: санфаянс или санфарфор.
1. Пористость
Наличие пор на поверхности — ключевое отличие материалов.
Кроме того, может поменяться оттенок изделия. Кипенно-белые унитазы и раковины становятся желтоватыми, другие тона утрачивают свою яркость. Это связано с тем, что фаянс окрашивается при глазуровании. Его настоящий цвет — грязновато-серый с бежевым или красноватым оттенком.
2. Прочность
Надо понимать, что вся санкерамика хрупкая. Однако
3. Особенности глазурования
Обе разновидности санкерамики покрываются глазурью. От ее качества зависит внешний вид и долговечность изделия. Низкокачественная глазуровочная смесь быстро истирается, покрывается сеткой тонких трещинок. Через них влага и загрязнения попадают под защитный слой. Если это фаянс, грязь забивается в поры, появляется неудаляемый налет и неприятный запах. Кроме того, глазурь определяет цвет сантехники. Через ее истончившийся слой становится видна естественная окраска изделия, оно приобретает неприятный «грязный» оттенок.
С плотным фарфором таких неприятностей не случится. К сожалению, качество глазури определить «на глазок» невозможно. Однако,
4. Особенности ухода
Глазурованная керамика нечувствительна к агрессивным химикатам. Ее можно мыть препаратами с щелочью, кислотой или обычным мылом. Теми же, которыми моют ванну и душевой поддон. Сильных абразивов желательно избегать, поскольку они портят глазурованную поверхность. В неповрежденном состоянии она очень гладкая, поэтому загрязнения с нее легко смываются. При неправильном уходе на глазури появляются царапины, в которых задерживается грязь. Изделия с поцарапанной или потрескавшейся поверхностью отмыть намного сложнее.
5. Цена
Если сравнивать цены двух разновидностей санкерамики, выиграет фаянс. Его цена относительно невысока,
Выводы
Чтобы проще было ориентироваться, мы представили отличия санфарфора и санфаянса в виде таблицы.
Санфаянс | Санфарфор | |
Пористость | Высокая, впитывает загрязнения и запахи. | Низкая, не впитывает запахи и грязь. |
Прочность | Высокая, но ниже, чем у фарфора. | Высокая. |
Особенности глазуровки | Оттенок глазури определяет цвет изделия. При истончении защитного слоя он может измениться. | Глазурь прозрачная, цвет определяется оттенком фарфора. |
Долговечность | 25-30 лет | 50 лет |
Подведем итоги. Лучшие эксплуатационных характеристики — у фарфоровой сантехники, но у нее же и самые высокие цены. Фаянсовые унитазы и раковины дешевле, но обладают меньшей прочностью и долговечностью.
В последнем случае многое зависит от качества глазуровки. Если оно высокое и поры фаянса закрыты, поверхность легко чистится и сохраняет первоначальный вид. При условии аккуратного обращения такая сантехника служит десятилетиями. Примером тому фаянсовые «старички», которые массово устанавливались в хрущевках. Где-то их уже заменили, а где-то они все еще исправно работают.
При выборе надо уточнить, из какого материала изготовлена сантехника. Неспециалисту визуально различить разновидности керамики крайне сложно. После этого внимательно изучить техническую документацию, убедиться в том, что характеристики модели соответствуют пожеланиям. Случается, что высококачественный санфаянс лучше низкокачественного санфарфора.
