Все о керамической мойке для кухни: плюсы, минусы, виды и правила выбора
Традиционно считалось, что сантехника из керамики предназначена только для санузлов. Однако с появлением керамических моек для кухни стало понятно, что это не так. Они ни в чем не уступают аналогам из нержавейки и камня, а в чем-то и заметно их превосходят. Расскажем об особенностях оборудования и о том, на что обращать внимание при выборе.
Все о мойках из керамики
Из чего изготавливаются
Плюсы и минусы
Критерии выбора
— Способ монтажа
— Размеры
— Цвет и форма
— Аксессуары
Из чего изготавливаются керамические раковины
Керамикой называются изделия из глины, в которую добавлены различные минеральные наполнители. Смесь формуют, затем обжигают в печах, охлаждают. В зависимости от состава сырья различают несколько видов материала. Для изготовления сантехники чаще всего используются три из них.
- Фаянс. Беложгущиеся глины смешиваются с мелом и кварцевым песком. Из такого сырья получается пористый материал, который обязательно покрывается глазурью. Это самая дешевая разновидность керамики. Со временем покрывается сетью трещинок, что портит вид оборудования.
- Фарфор. Производится из смеси каолиновой глины с песком и полевым шпатом. Получается очень плотный материал со стекловидной гладкой поверхностью. Он не нуждается в дополнительном покрытии. Легко моется и долго служит. Недостатком считают высокую цену.
- Керамогранит. В состав сырья вводится гранитная крошка. Это значительно улучшает прочность, износостойкость и другие эксплуатационные характеристики материала. Керамогранит похож на натуральный камень, может окрашиваться специальными эмалями в любой цвет.
Плюсы и минусы керамической мойки для кухни
Чаши из керамики обладают множеством достоинств.
Плюсы
- Экологичность. В процессе производства используются только нетоксичные натуральные компоненты.
- Высокая надежность и длительный срок службы. Если исключить механические воздействия, они прослужат десятилетия.
- Привлекательный вид, который они сохраняют в течение всей эксплуатации. Исключение — недорогой фаянс, который со временем покрывается тонкими трещинками.
- Устойчивость к воздействию влаги, агрессивной химии и перепадам температур.
- Хорошее шумопоглощение. Керамика приглушает звуки. Поэтому нет раздражающего звона от струи воды, как, например, у нержавейки.
- Простой уход. Покрытие легко отмывается от загрязнений. Они не задерживаются на гладкой поверхности.
Керамические чаши не идеальны, у них есть и минусы.
Минусы
- Массивность, что обусловлено высокой плотностью материала. Значительный вес затрудняет транспортировку и установку. Мебельная конструкция должна выдержать массивную раковину.
- Хрупкость. Сильный удар способен расколоть изделие. Поэтому с ним надо аккуратно обращаться в процессе эксплуатации, а особенно при монтаже.
- Ремонт невозможен. Треснувшую чашу отремонтировать нельзя, только заменить.
Критерии выбора
Правильно выбрать керамическую раковину несложно, но надо обязательно учесть четыре важных критерия.
1. Способ установки
Раковина может быть врезана в столешницу или установлена на нее сверху. Охарактеризуем каждый вариант.
Накладная конструкция
Свое название получила за особенность монтажа. Чаша буквально накладывается на тумбу, полностью закрывает ее сверху. Обычно она прямоугольной формы, размеры соответствуют габаритам основания. С одной или с двух сторон могут быть «крылья», так называют рифленые поверхности для сушки посуды или овощей. Накладное оборудование проще устанавливать. Доступ ко всем элементам конструкции не осложнен, что облегчает обслуживание и ремонт. Минусом считается однообразный дизайн и возможность подтекания воды между тумбой и раковиной при использовании некачественного герметика.
Врезная система
Чаша вставляется в подготовленное в столешнице отверстие. При этом ее бортики могут быть вровень с рабочей поверхностью или находиться ниже ее. Плюсом считается разнообразие форм, универсальность, поскольку врезка возможна в мебель любого типа. Врезным оборудованием удобно пользоваться, оно очень функционально, поскольку может дополнительно укомплектовываться различными аксессуарами: решеткой для сушки, разделочной доской. Самым значимым недостатком врезных конструкций считается сложный монтаж.
2. Размеры и количество отсеков
Первое, что надо определить, это глубина чаши. Стандартным размером считается 15-18 см. В такую поместится достаточно много посуды, но для мытья поддонов и больших кастрюль она неудобна. Если на кухне часто и много готовят, лучше купить более глубокую мойку. Глубину меньше 15 см выбирать не стоит — брызги воды будут разлетаться по всей рабочей зоне. Размеры изделия подбирают исходя из габаритов кухни и активности ее использования. Для маленьких помещений подойдут компактные варианты размером 45 см. Для более просторных кухонь — стандартные модели 55-60 см и больше. От того, насколько активно вы пользуетесь мойкой, будет зависеть количество отсеков. Одной вполне достаточно тем, кто готовит редко и пользуется посудомойкой.
Если готовят часто и накапливается много посуды, подойдет конструкция с двумя чашами. Они, как правило, одинаковы по габаритам. Есть еще «полуторные» модели. У них тоже два отсека, но второй вдвое меньше. Его используют для размораживания продуктов, мытья овощей. Выпускаются модели и с тремя отделениями. Чаши-отсеки не всегда располагаются прямо. Встречаются конструкции с угловым расположением. На фото — керамические мойки для кухни с несколькими чашами-отсеками.
3. Цвет и форма
Традиционно керамические раковины были белыми. Теперь в продаже есть изделия разных оттенков. Пигмент добавляется в сырье, тогда материал полностью окрашивается, или накладывается слой цветной глазури. Смеситель подбирают в тон сантехнике или выбирают модель в металлическом исполнении. Очень красива керамика с росписью. Это эксклюзивные модели. Их вручную расписывают, затем покрывают глазурью и повторно обжигают. Процесс очень трудоемкий, поэтому цена расписных изделий высока.
Различаются чаши и формой. Охарактеризуем возможные варианты.
- Прямоугольная. Удобна для узких столешниц. За счет вытянутой формы сохраняется вместительность оборудования.
- Квадратная. Подходит для любой мебели. По отзывам, плюсом квадратной керамической мойки для кухни считается компактность. При этом она очень вместительна.
- Треугольная, или в виде трапеции. Используется для угловых гарнитуров. Компактна, но не всегда удобна для хозяйки.
- Круглая. Подходит для гарнитуров любых размеров. Но при этом надо учесть, что ее вместимость будет меньше, чем у квадратной.
Раковины изготавливают и по индивидуальному проекту. Важно, чтобы привлекательное оформление не мешало функциональности.
4. Дополнительные аксессуары
Чтобы мойкой было удобно пользоваться, производители выпускают различные дополнения. Например, добавочные площадки. Они могут быть ровными или рифлеными. На них удобно сушить посуду или чистить овощи. Площадки могут составлять единое целое с раковиной, в этом случае их называют «крыльями», или закрепляться на чаше. Мойки выпускают без них либо комплектуют одним или двумя дополнительным элементами.
Практичны разделочные доски, вставляющиеся в пазы на раковине. Их можно перемещать по пазам, выбирая самое удобное положение. На такой доске хорошо разделывать рыбу или мясо, нарезать овощи. Корзинка-коландер — еще одно полезное устройство — предназначена для разморозки продуктов или сушки вымытых фруктов и овощей. Ее размеры соответствуют мойке. Бортиком она закрепляется на столешнице, но находится при этом в раковине.
Керамика красива, надежна и служит десятилетиями. Все это при условии соблюдения правил эксплуатации и правильно сделанного выбора. Важно обращать внимание не только на оформление модели, но и на ее технические характеристики. Лучше выбирать известных производителей. От них можно ожидать соответствие стандартам качества и безопасности.
