Делаем потолок из гипсокартона своими руками: подробная инструкция от выбора материала до монтажа
Подвесные конструкции из гипсокартонных листов — хорошее решение для отделки потолка. Они прочны, долговечны и недороги. Вариантов дизайна очень много: одно-, двух-, трехуровневые системы со встроенным освещением или без него, комбинации с другими материалами разной степени сложности. Самостоятельно собрать подвесную систему несложно. Чтобы все получилось с первого раза, предлагаем пошаговую инструкцию по монтажу потолка из гипсокартона своими руками.
Все о самостоятельно сборке подвесной системы из ГКЛ
Плюсы и минусы
Что нужно для работы
Подготовка к монтажу
— Проектирование
— Расчет материала
— Подготовка основания
Инструкция по сборке
— Разметка
— Сборка каркаса
— Обшивка ГКЛ
— Финишная отделка
Особенности изготовления многоуровневых конструкций
Почему выбирают подвесные системы из ГКЛ
Гипсокартонный потолок — это жесткая конструкция, закрепленная к черновому основанию. Ее основа — каркас из металлопрофиля. На нем закреплены гипсокартонные листы. У такой системы множество преимуществ.
Плюсы
- Закрывает все дефекты и изъяны основания.
- Маскирует инженерные коммуникации, электропроводку.
- Можно сэкономить на подготовке чернового основания. Не потребуется выравнивание, шпаклевание, т.п.
- Срок эксплуатации — 25-30 лет.
- Множество вариантов оформления.
- Простой и недорогой монтаж.
Минусы
- Достаточно сложная финишная обработка поверхности.
- «Съедает» высоту комнаты на 5-10 см.
Что понадобится для работы
Каркас обшивают гипсокартонными листами. Это строительные плиты из прессованного гипса, с двух сторон накрыты картоном. Их выпускают в стандартном, малом и удлиненном формате. Есть несколько разновидностей материала, но
- ГКЛ. Стандартная плита светло-серого цвета без дополнительной обработки. Гигроскопична, портится от влаги. Ее можно устанавливать только в сухих помещениях.
- ГКЛВ. Влагостойкий материал светло-зеленого цвета. В процессе производства его обрабатывают гидрофобной пропиткой. Достаточно устойчив к воздействию влаги, его устанавливают в помещениях с повышенной влажностью.
- ГКЛО. Огнестойкая плита светло-розового оттенка. При изготовлении обрабатывается антипиреном. Выдерживает повышенные температуры и воздействие огня. Ее монтируют там, где возможны высокие температуры.
Как подготовиться к монтажу
Собрать своими руками подвесной потолок из гипсокартона несложно, если точно выполнять все инструкции. Начинают с подготовки. Подробно разберем все ее тонкости.
Проектирование
Это обязательный этап, который поможет правильно рассчитать необходимое количество материалов. Сначала нужно замерить длину и ширину комнаты, с учетом всех выступов. Затем на бумаге в масштабе построить точный план помещения. На нем выстраивают схему каркаса и отмечают участки закрепления подвесов. Делают это так.
- Выберите шаг закрепления продольных планок-профилей. Для тонких плит (до 9,5 мм) — это 0,6 м, для толстых — 0,4 м. Проведите эти линии на схеме.
- Наметьте участки крепления поперечных деталей. Шаг их установки — 0,5 м. Если продольный профиль ставят с шагом 0,6 м, поперечный нужно тоже крепить к основе. Отметьте это на схеме.
- Отметьте на схеме линии электропроводки, места монтажа осветительных приборов.
Расчет материалов
- Определите количество планок-направляющих. Их крепят по периметру комнаты для создания основы каркаса. Сначала найдите периметр комнаты, затем разделите его на 3 м. Это стандартная длина одной направляющей. Полученное число округлите до целого в большую сторону.
- Рассчитайте количество продольных рядов. Для этого длину помещения разделите на шаг установки. От полученного числа отнимите единицу. Результат округлите до целого в большую сторону. Аналогично подсчитайте число поперечных рядов.
- Определите, сколько планок-профилей понадобится для одного ряда. Умножьте число рядов на полученную величину.
- Рассчитайте количество подвесов, на которые закрепляются планки-профили. Используйте формулу: (М+1) х С + (С+1) х М. Здесь М — ряды продольных деталей и С — ряды поперечных.
- Подсчитайте число соединений-крабов. Оно равно числу пересечений между продольными и поперечными деталями. Его определите по схеме.
- Определите количество плит ГКЛ. Найдите площадь комнаты и разделите ее на площадь листа. Полученный результат округлите в большую сторону до целого числа.
Кроме того, готовят саморезы-дюбели, можно анкеры. Их ставят в профильные планки через 0,3 м и по две штуки на один подвес. Потребуются саморезы и метизы-клопы.
Начинают с подготовки комнаты. Из нее нужно вынести все вещи и мебель. Если это не получится сделать, можно сдвинуть их к центру, герметично укрыв пластиком. С потолка необходимо убрать весь декор, снять люстры. Осмотрите потолочную поверхность. Если есть отслоившаяся штукатурка или краска, аккуратно ее уберите. Все покрытие снимать не нужно, только отслоившиеся фрагменты. Пятна плесени, если такие есть, нужно зачистить, обработать антисептиком и высушить.
Как сделать потолок из гипсокартона
1. Разметка
Сначала намечают на черновом потолке линии установки каркаса. Делают это так.
- Найдите на плоскости потолка самую нижнюю точку. Для этого замерьте расстояние от пола до потолочной поверхности в разных местах.
- Опуститесь от этой точки на 50 мм, если не планируете подсветку. Для системы с подсветкой откладывайте 100 мм.
- Через намеченную точку постройте линию вдоль всего периметра комнаты. Используйте уровень. Это будет линия крепления потолочной конструкции.
- Наметьте положение продольных элементов-профилей. Начинайте от стенки с окном. Отмерьте от угла расстояние, равное шагу установки планки-профиля. Повторяйте операцию, пока не разметите всю длину. Сделайте то же самое на стене напротив. Соедините отметки меловым шнуром, отбейте линии.
- Наметьте расположение поперечных элементов-профилей. Алгоритм действий аналогичен предыдущему этапу, только измените шаг установки. Отбейте линии крепления.
- Наметьте точки закрепления подвесов. Они приходятся на центр каждой стороны намеченных на основании прямоугольников.
2. Сборка каркаса
Монтаж гипсокартона на потолок начинают со сборки каркаса. Делают это так.
- По периметру установите направляющие с наклеенной на внешнюю сторону демпферной лентой. Это улучшит шумоизоляцию. Первый крепеж закрутите на расстоянии 0,1 м от угла, далее — через каждые 0,3 м. Если ставить их реже, пострадает прочность конструкции. Стыки планок усильте: вставьте внутрь планки металлическую пластину, закрепите ее на саморезы.
- Установите подвесы. Их монтируют в обозначенных на разметке участках. Закрепите к основе анкерами или дюбель-саморезами. Ставьте элемент так, чтобы его центр приходился на намеченную точку. Сетчатые усы-крепления подвесов отогните вниз.
- Сформируйте макет потолочной плоскости из лески или шнурка. Закрепите их по разметке над каждым продольным элементом. Это поможет проконтролировать горизонталь подвесной конструкции.
- Установите продольные планки-профили. Сначала заведите их в направляющие, зафиксируйте в них саморезами-клопами. Поочередно заведите детали в подвесы и зафиксируйте в них. Горизонталь контролируйте уровнем и положением натянутых нитей.
- Смонтируйте соединения-крабы. Поставьте их на уже закрепленные продольные планки на участках пересечения каркасных элементов.
- Поставьте поперечные профили. Их концы зафиксируйте в установленных крабах. Далее закрепите их к подвесам. Проверьте горизонталь.
Каркас готов. Если нужно устройство тепло- или звукоизоляции, в него укладывают утеплитель. Чаще всего это плиты минваты. Их раскраивают так, чтобы стыки были плотными, без зазоров.
3. Обшивка гипсокартоном
Гипсокартонные листы нужно принести в комнату заранее. Им понадобится не меньше суток, чтобы адаптироваться к новым условиям. Уложите их горизонтально, чтобы не нарушить геометрию. После этого плиты нужно раскроить. В них вырезают отверстия или выемки, подгоняют по размеру. Мастера всегда подрезают первый лист в четных рядах на 0,5 м. Тогда стыки в смежных рядах не совпадут. Это важно. На обрезанных краях острым ножом снимают фаску. Срезают ее под 45˚.
Разберем, как крепить гипсокартон к потолку. Первую плиту поднимают и прижимают к каркасной конструкции так, чтобы между ГКЛ и стенкой остался 2 мм зазор. Метизы вкручивают по краям и рядами по профилям. Первый ставят на расстоянии 0,1 м от стены, остальные через каждые 0,2 м. Метизы нужно закручивать «вразнобой», чтобы в смежных рядах они не оказались друг против друга. Саморезы закручивают шуруповертом и докручивают вручную. Шляпка должна быть притоплена в ГКЛ. Но перекручивать нельзя, иначе крепеж не удержит плиту. Поэтому докручивать его лучше вручную.
4. Финишная отделка
Лучше всего с нею справятся профессиональные отделочники, но можно попробовать сделать все своими руками. Предлагаем подробную инструкцию.
- Заделайте все неровности. Стыки зашпаклюйте, проложите серпянкой, уберите излишки шпаклевки. Зашпаклюйте вмятины от головок метизов, все сколы и повреждения ГКЛ.
- Оставьте шпаклевку до полного высыхания примерно на сутки.
- Наложите финишный слой шпаклевочной пасты, аккуратно разровняйте. Дайте высохнуть и зачистите мелкозернистой шкуркой.
- Зашпаклюйте поверхность финишной шпаклевкой. Современные шпаклевочные материалы можно наносить без предварительного грунтования. Если используете другую шпаклевку, предварительно загрунтуйте основу.
- Если планируете собрать своими руками потолок из гипсокартона с подсветкой, вырежьте отверстия под светильники. Сначала наметьте их местоположение, ориентируясь на составленный заранее проект. Вырежьте отверстия перфоратором со съемной коронкой нужного диаметра.
Потолок готов, осталось его покрасить или оклеить обоями. После этого устанавливают светильники.
Особенности сборки многоуровневых систем
Если потолки высокие, можно поставить трех- или двухуровневые системы. Теоретически уровней бывает и больше, но собирать такие конструкции лучше профессионалам. Процесс сборки почти не отличается от описанного выше, но есть некоторые особенности. Разберем, как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона.
- Подготовьте проект, детально наметьте на нем оба уровня.
- Выполните разметку: перенесите чертеж на потолочную поверхность.
- Соберите каркасную конструкцию верхнего уровня.
- Соберите каркасную основу боковой части, соединяющую два уровня.
- Соберите каркас на нижнем уровне.
- Разведите проводку для осветительных приборов, если они нужны.
- Раскроите гипсокартонные плиты для сборки обоих уровней.
- Соберите короба первого и второго уровня.
- Вырежьте и подготовьте полосы гипсокартона для боковой части. Поставьте их на место.
- Проведите финишную обработку.
- Установите светильники.
Если предполагалась дополнительная подсветка светодиодной лентой, ее закрепляют по намеченному контуру.
