Потолок из гипсокартона: советы по оформлению и 106 фото
ГКЛ для потолочной поверхности — не просто красивое решение, но и практичный выбор. Такая конструкция экологична, позволяет выровнять черновую плиту, создает дополнительную шумоизоляцию от соседей, а еще выглядит стильно. Рассказываем о разных вариантах реализации и показываем фото потолков из гипсокартона.
Актуальные идеи для потолка из ГКЛ
Виды
— Одноуровневые
— Двухуровневые
— Многоуровневые
— Фигурные
— Парящие
— Люстры
— Светодиодная подсветка
— Точечное и линейное освещение
Дизайн в разных помещениях
— Гостиная
— Спальня
— Детская
— Кухня
— Коридор и прихожая
— Санузел
Идеи потолков из гипсокартона
Требования к черновой поверхности, на которую будет смонтирована конструкция, минимальны. Ее не нужно ни зачищать, ни выравнивать. Единственное, что действительно необходимо — обработать от плесени, особенно этот момент важен для помещений с повышенной влажностью.
- Возможность скрыть электропроводку и другие коммуникации.
- Широкий выбор инженерных решений, количества уровней, форм и видов.
- Доступная цена базовых материалов.
- Вариативность освещения.
- Возможность зонирования комнаты.
- Экологичность строительных материалов.
Гипсокартонные листы негорючи и экологичны, поэтому используются в жилых помещениях без ограничений.
Одноуровневые
Самый легкий способ выровнять поверхность — зашить ее ГКЛ в один слой.
Простая конструкция из профиля и ГКЛ отберет минимум высоты помещения, не больше, чем популярные натяжные покрытия. Ориентироваться надо на светильники, которые планируется монтировать. В среднем скроется 5-12 см. Такой вариант оформления можно использовать без ограничений: в любых стилях и в любом помещении.
Двухуровневые
Менее популярный, но все еще распространенный дизайн — двухуровневые потолки из гипсокартона (фото ниже).
Такое решение выбирают реже, в основном в классических стилях, но и в современном дизайне оно оправдано, если нужно, например, зонировать комнату.
Многоуровневые
Многослойная поверхность сегодня — довольно спорное решение. Кто-то не видит причин отказываться от практичного способа скрыть коммуникации и добавить объема, другие же считают его пережитком прошлого. Как бы то ни было, не рекомендуется монтировать сложные формы при высоте менее 2,5 метров.
Это не значит, что от идеи многоуровневой конструкции надо отказаться вовсе. Важно правильно подобрать стиль. Например, в джапанди и лофте органично смотрятся фальшбалки, а в модерне — нестандартные формы. Можно использовать идею многослойной поверхности в классическом и неоклассическом стилях. Хороший проект поможет обыграть такой дизайн потолков из гипсокартона (примеры на фото).
Фигурные
В начале прошлого десятилетия с его модой на так называемый «евроремонт» тенденция на роскошь била все рекорды. Тогда же и появились первые потолки в виде свадебного торта. Но интерьеры в стиле «дорого-богато» быстро приелись.
Сегодня все зависит от выбранной стилистики и задач. Как правило, дизайнеры применяют этот прием в классических стилях, когда хотят сделать акцент именно на потолочной поверхности. Примеры — на фото фигурных потолков из гипсокартона. Можно сделать поверхности со скругленными или извилистыми линиями, кессоны, любые нестандартные формы. Интересна также идея с переходом потолочных элементов на стены.
Парящие
Технически это подвесной блок, частично или полностью оснащенный скрытыми источниками освещения. Светодиодная лента, спрятанная за конструкцию, заставляет поверхность парить: свет мягко рассеивается и зрительно отодвигает основание вверх.
Фото потолков из гипсокартона с подсветкой показывают, что игра света и тени становится самостоятельным украшением отделки. Парящая конструкция облегчает интерьер, насыщает комнату светом.
Типы красивого освещения потолков из гипсокартона
Есть разные способы разместить светильники так, чтобы пространство выглядело легким, а маленькая комната — просторной.
Люстры
Долгое время сценарий, когда в центре комнаты висела витиеватая люстра, был единственным. Сегодня же от люстры как основного источника освещения отказываются.
Теперь к ней в компанию дизайнеры рекомендуют добавить периферийное освещение: точки, светодиодные ленты, дополнительные светильники: потолочные подвесы, бра на стенах.
Бюджетный и легко реализуемый способ наполнить комнату светом — скрытая лента. Она обеспечивает ту самую легкость, которую диктуют тренды этого года.
В основном, подсветку из светодиодов используют как дополнение к другим источникам, однако встречаются и проекты, где она выступает самостоятельно.
Точки-споты занимают мало места и дают много света. Они бывают встроенными, накладными, стационарными и поворотными (в последнем случае появляется возможность корректировать направление света).
Линейные и трековые светильники появились не так давно, но уже завоевали популярность. Они помогают не только осветить пространство, но и реализовать идею четкой геометрии в интерьере, актуальной в этом году.
Как это выглядит — можно увидеть на фото потолка из гипсокартона для гостиной и в других комнатах.
Потолки из ГКЛ в разных комнатах
В зависимости от размера, назначения помещения и других факторов дизайнеры разрабатывают практичные подвесные конструкции. Показываем фото подвесных потолков из гипсокартона.
Гостиная
Выбирайте однослойную поверхность для современных стилей, используйте скрытые подсветки, а многоуровневые конструкции оставьте для просторных помещений в классических стилях.
На фото — разные варианты потолков из гипсокартона для зала: однослойные и многослойные, с разными вариантами освещения.
Обстановку комнаты, куда приходят только отдыхать, принято делать сдержанной и простой. Это легко объясняется — отсутствие лишних деталей умиротворяет, помогает расслабиться.
Акцентом можно сделать потолок из гипсокартона в спальне (фото проектов ниже). Выбирайте скрытые подсветки, экспериментируйте с цветом: например, окрасьте потолочную поверхность в цвет стен, чтобы создать эффект уютной шкатулки.
Детская
Все зависит от возраста ребенка, его увлечений и пожеланий родителей. Если есть намерение сделать комнату на вырост, выбирайте что-то менее претенциозное и базовое: простую однослойную поверхность. Если нет, то в детской будут уместны любые фигуры: и цветы, и облака, и кроны деревьев.
Но правило, которого советуют придерживаться психологи — не перегружать детскую мелкими деталями или объемными яркими объектами. Первые могут рассеивать внимание и отвлекать малыша, а вторые — восприниматься как угроза, особенно нависая сверху.
Кухня
Именно потолок из гипсокартона на кухне (фото удачных проектов ниже) поможет зонировать пространство на рабочую и столовую зоны.
Также это сработает в объединенном помещении кухни-гостиной. В выборе конструкции стоит придерживаться тех же правил: более простое оформления — в современных стилях, многоуровневое — если того требует дизайн и задумка. Важно продумать и потолочное освещение: разные сценарии, яркость света.
Прихожая и коридор
Большинство делает ремонт прихожей по остаточному принципу, забывая, что как раз ее первой видят гости. Тесное и плохо освещенное помещение может испортить все впечатление о квартире.
ГКЛ-конструкция с правильным освещением зрительно увеличит пространство. Устанавливайте подсветку по периметру, подчеркивайте правильную геометрию и монтируйте несколько светильников вместо одной точки.
Санузел
Главная техническая сложность использования ГК-листов в ванной комнате и туалете — повышенная влажность. Базовая поверхность обязательно должна обрабатываться антисептиками, ГКЛ — быть влагостойким. Это специальный материал, который маркируется как ГКЛВ.
Ограничений по дизайнерским идеям для большого санузла практически нет, а вот в тесных ванных и туалетах лучше отказаться от сложных многоуровневых вариантов.
Материал подготовила
