Какой потолок лучше — натяжной или из гипсокартона: изучаем все плюсы и минусы
Когда ремонт квартиры в самом разгаре, приходит время принять решение по оформлению верхних покрытий. Поэтому изучим два самых популярных вида и выясним, что лучше — натяжной потолок или гипсокартон.
Подбираем подходящий потолок
Особенности каждого вида
Указанные варианты замаскируют имеющиеся неровности, позволят спрятать проводку и установить встроенные светильники. Но у них разные особенности и характеристики, которые мы и сравним.
Натяжной потолок или из гипсокартона: сравниваем, что лучше
Зная все особенности своей квартиры, которые диктуют правила ремонта, все же стоит обратить внимание на характеристики каждого материала. Так вы сможете избежать появления сюрпризов при непосредственном использовании. Изучим плюсы и минусы.
Монтаж
Для установки гипсокартона на верхнее перекрытие крепятся металлические профили, которые выполняют роль каркаса. После чего на них саморезами закрепляются листы. После всех монтажных работ, материал нужно обработать шпаклевкой, особое внимание уделив швам, а затем покрасить. Вся установка займет от двух до четырех дней. Изучив особенности установки, крепления и обработки вы вполне сможете самостоятельно оформить верхнее перекрытие. Но перед работой вам придется полностью освободить помещение от мебели, и приготовиться к обилию пыли и прочего строительного мусора.
Здесь можно сделать вывод, что материалы имеют свои достоинства и недостатки, поэтому выбор по данному параметру будет полностью зависеть от вашей подготовки.
Возможность встроить светильники
Подвесные системы подразумевают под собой наличие встраиваемых светильников. Для того чтобы проложить проводку под натяжной потолок, по бетонной плите нужно провести гофру, в которой находятся провода. Сама гофра закрепляется на перекрытии и таким образом вся электрика не контактирует с полотном. Сами светильники благодаря современным конструкциям легко монтируются и при необходимости заменяются.
То же самое можно и сказать про гипсокартон. Под него также легко спрятать провода и световые конструкции.
Уход
Натяжное покрытие можно легко протереть влажной тканью и убрать всю скопившуюся пыль.
Для ГКЛ-конструкции этого будет недостаточно. В данном случае необходимо периодическое «освежение» цвета.
Стойкость к повреждениям
Полотно на каркасе легко проколоть, случайно задев его хоть острым, хоть тупым предметом. Он не стерпит и детских игр с подкидыванием твердых игрушек. Образовавшиеся дыры все же можно заделать, но своеобразные заплатки сразу будут бросаться в глаза и портить общий вид комнаты.
Гипсокартон к ударам будет более стойким. Но даже этот материал может не выдержать резких ударов тяжелыми предметами.
Огнеупорность
Современные материалы для верхних перекрытий всегда изготавливают из огнестойких составляющих. Поэтому оба материала в этом плане будут безопасными. Они повреждаются пламенем, но не способствуют его распространению.
Водостойкость
Неприятная ситуация с затоплением может коснуться любого, даже тех, кто проживает на самых последних этажах. В таком случае пленка из ПВХ или тканевое полотно сможет в течение нескольких дней удерживать до 70 литров воды. Вам только понадобится вызвать специалиста, который аккуратно сольет жидкость и установит полотно на место.
Термостойкость
ПВХ и ткань очень плохо переносит пониженные температуры. На морозе полотно становится хрупким и может потрескаться. Поэтому его нельзя монтировать на балконах и верандах.
В свою очередь, ГКЛ хорошо выдерживает любую температуру.
Срок службы
Декор
Заказывая натяжное полотно, вы можете выбрать любой цвет, дизайн и фактуру.
При работе с гипсокартоном сразу нужно учесть, что глянцевую и идеально ровную поверхность создать не получится. Но при помощи красок, декоративной штукатурки и других отделочных материалов вы также сможете создать хороший и неповторимый дизайн комнаты.
Цена
Если рассматривать два вида покрытия с финансовой стороны, то потолок из гипсокартона обойдется вам гораздо дешевле, в том числе и потому, что возможен самостоятельный монтаж и вам не придется платить за работу специалистов.
Монтаж ПВХ покрытия рассчитывается сложнее. Помимо работы мастеров, в прайсе будут учитываться количество углов, размер комнаты и рисунок.
Выбираем подходящее покрытие
Итак, какой потолок лучше: натяжной или из гипсокартона? При выборе покрытия руководствоваться надо не только тем, какой материл вам нравится больше, но и техническими данными квартиры. Совокупность определенных параметров позволит выяснить, что подойдет именно вам.
Когда выбрать натяжной потолок:
- Если в квартире небольшая вертикальная длина стен. Так вы не потеряете ценные сантиметры и визуально не сузите пространство.
- Если есть вероятность возникновения протечек. Например, такая ситуация может возникнуть в помещении на последнем этаже или в старом доме, где трубы не меняются.
- Если на монтаж нет много времени.
- При условии, что бюджет не ограничен.
- Ремонт делается в новостройке. Стены дома и его фундамент могут оседать в течении двух лет, поэтому такое полотно благодаря своей гибкости не деформируется и не испортится.
Когда выбрать гипсокартон:
- У вас деревянный дом, в стенах которого нельзя использовать высокую температуру для монтажа материалов.
- Вам потребуется доступ к пространству между бетонными плитами и сооруженным каркасом.
- Бюджет сильно ограничен и нет возможности прибегнуть к помощи профессиональных мастеров. Такой потолок вы сможете сделать самостоятельно.
