Потолок в гостиной: варианты дизайна и фотоидеи для вдохновения
Потолок может стать акцентом в интерьере, исправить неудачную планировку или, наоборот, испортить ее. Рассказываем, какие варианты дизайна существуют и что учитывать при его выборе.
Unsplash
Какой потолок сделать в гостиной:
Основные рекомендации
Материалы для потолков
Варианты подсветки
В статье расскажем про натяжные, подшивные, обычные, навесные потолки с подсветкой в современную гостиную и другие виды отделки. А также о том, как выбрать цвет, форму конструкций и светильники к ним. Чтобы в результате комната выглядела гармонично и красиво, нужно учитывать ее размер и оформление в целом. Поговорим об этом подробнее.
Pexels
Если вкратце, то основной совет звучит так: в маленькие, низкие (меньше 15-18 кв.м. и ниже 3 метров) помещения нужно выбирать что-то минималистичное и с нейтральным цветом: белым, серым, кремовым, жемчужным, любым пастельным оттенком. Эти приемы визуально вытянут стены, добавят воздуха в пространство.
Пестрый рисунок, сложные формы противопоказаны также интерьерам, в которых уже есть акцентные детали: напольное покрытие, мебель, обои. Желательно сделать ремонт в едином стиле. То есть потолок должен вписываться в изначальную идею. Если отделка комнаты классическая или винтажная, то многоуровневые, темные или слишком яркие конструкции будут неуместными. Посмотрите на фото дизайна потолка в гостиных такого типа.
Мягкие очертания в обстановке подчеркните плавными линиями на потолке. Строгий, геометричный интерьер — четкими. Монолитная конструкция потолока подходит для любого интерьера.
Такие ограничения по цвету и форме есть только в тесных, небольших комнатах. На площади больше 18 кв. м., не ограниченной строгими стилистическими рамками, можно воплотить любой дизайн. Например, необычно и хорошо смотрится глянцевый черный гипсокартон или натяжное полотно в помещении с четкими линиями и современной обстановкой.
Успешно можно использовать:
  • Зеленый. Приглушенный или светлый оттенок создаст успокаивающую атмосферу.
  • Синий. Холодный, насыщенный цвет придает пространству глубину.
  • Нежно-голубой. Пастельный голубой наполнит помещение светом.
  • Коричневый. В нем сочетаются уют и сдержанность.
  • Бежевый. Почти белый, но более домашний, теплый. Чем он светлее — тем лучше. Темно-бежевый может давить и выглядеть мрачно.
Более экстравагантные варианты — розовый, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый также встречаются в интерьерах. Они уместны только на больших площадях с высокими стенами. Несколько фото для примера.
Выбираем материал и форму для потолков в гостиной
Сначала расскажем о наиболее распространенных вариантах отделки.
Штукатурка
Классика потолочного дизайна. В некоторых помещениях уместен только такой вариант, так как при его воплощении не меняется высота комнаты. Гладкая, оштукатуренная поверхность при этом не обязательно должна быть белой. Можно покрасить ее водоэмульсионной, акриловой или латексной краской. В классическом интерьере добавляют гипсовую лепнину.
Натяжные конструкции
С одной стороны, это очень удобный с практической точки зрения вариант оформления.
  • Если у соседей сверху случится потоп — ваши вещи не испортятся, так как полотно из полиэстера или ПВХ выдержит напор воды. Конечно, ее придется сливать (а это чаще всего делают с помощью специалистов) и ремонтировать перекрытие, но ущерб будет меньше.
  • Второе преимущество подобных конструкций в том, что они скрывают проводку, коммуникации, неровности.
  • Третий плюс — возможность установки зеркального покрытия, зрительно увеличивающего комнату в ширину и высоту.
  • Большой выбор расцветок, возможность фотопечати — реалистичного изображения.
С другой стороны, такой потолок съедает минимум 5 см. Обычно — больше. Впрочем, этот минус можно нивелировать глянцевой поверхностью. Установка и материалы обойдутся дороже, чем штукатурка, шпаклевка и покраска.
Натяжные полотна могут быть плоскими или вогнутыми, обычными и двухуровневыми, многослойными, сплошными или перфорированными. Если с гостиной совмещена кухня, ее можно визуально выделить другим цветом, выступом или встроенными светильниками.
Подвесной и подшивной гипсокартон
Навесные и подшивные конструкции подходят в основном для больших пространств, так как съедают 10-20 см от высоты комнаты. Исключение — монолитный белый, серый или кремовый потолок с узким бордюром-коробом по периметру. Этот дизайнерский прием вытягивает стены. Особенно если разместить в коробе подсветку, направленную на них.
Если нейтральный цвет вам не по душе, загрунтуйте поверхность и покрасьте ее в тот оттенок, который подходит к обстановке и параметрам помещения. Еще один вариант оформления — зеркальные вставки, зрительно расширяющие пространство.
Гипрок — пластичный материал, из него можно создать сколько угодно модулей разной формы. Это очень удобно когда есть необходимость в красивом зонировании помещения без лишних перегородок. В небольших комнатах переходы между листами не должны быть резкими. На фото — потолки из гипсокартона для гостиных в разных стилях.
Кессоны
Это прямоугольные или квадратные углубления на потолочном перекрытии. Кессоны чаще всего делают из дерева или полиуретана. Черные ниши хорошо смотрятся со светлыми стенами, а белые или пастельные со скрытой подсветкой и объемными люстрами.
Балки
Подходят к интерьеру в стиле прованс, шебби-шик, шале, этника и не только. Перекладины изготавливают из дерева, полиуретана, гипсокартона, металла. С их помощью можно корректировать планировку.
  • Расположенные поперек,они визуально выравнивают длинные комнаты. Соответственно, если монтировать их вдоль, получится противоположный эффект.
  • Крест-накрест. Добавляют пространству объема. Основу красят в светлый оттенок, а перекладины в контрастный.
  • В одной части помещения. Прием зонирования. Так выделяют часть комнаты для отдыха или кухню.
Чтобы сделать стены выше, балки делают темнее перекрытия.
Маленькую и среднюю гостиную можно оформить рейками, панелями, плиткой. Эти облицовочные материалы хорошо смотрятся и не съедают пространство.
Варианты подсветки для разных потолков
Даже в небольшом помещении дизайнеры рекомендуют обустраивать многоуровневое освещение.
  • Центральная люстра. Чаще всего ее размещают над обеденным столом или диваном.
  • Софиты или споты. Расположенные по периметру зала, они расширяют пространство. Их можно регулировать, направляя свет в нужную сторону.
  • Встроенные светильники. Создают равномерное освещение.
  • Светодиодная лента. Чаще всего ее помещают по периметру гостиной.
Все это можно использовать на одной территории, чтобы выделить участки, на которых вы хотите сделать акцент, затемнить дефекты ремонта, визуально изменить комнату.
