4 мобильных приложения для смартфона, которые помогут при ремонте и строительстве
Возможности современных смартфонов позволяют их использовать в качестве полезного строительного инструмента.
DepositPhotos/Fotodom.ru
1 Строительный уровень
Инструмент для измерения углов и наклонов обрабатываемых поверхностей, или строительный уровень, незаменим для строителей.
Приложения для смартфонов отличаются простотой использования. Для того чтобы проверить горизонталь или вертикаль, потребуется прислонить телефон к исследуемому предмету или положить на поверхность экраном вверх.
В некоторых версиях предусмотрена возможность удержания измеренного угла и переключения осей X и Y.
Точность измерения угла или уклона практически не имеет погрешностей.
Примеры приложений
2 Рулетка
Простой дальномер отлично будет работать на самых разных версиях смартфонов. Обязательное условие — устройство должно иметь датчик наклона.
Определив свою высоту и угол наклона, смартфон вычисляет расстояние. Угол наклона считывается с внутреннего датчика, установка высоты осуществляется пользователем вручную.
Для того чтобы измерить расстояние, придётся определить расстояние от пола до линии уровня глаз. Полученное значение необходимо ввести в определённую графу программы и выполнить измерение, удерживая аппарат на уровне глаз. Здесь следует придерживаться правила: чем выше находится смартфон, тем более точными будут измерения. Это объясняется большими пределами изменений угла наклона.
Использование приложения не позволит добиться миллиметровой или даже сантиметровой точности.
Примеры приложений
Н. Степанова
3 Электротехнические расчёты
Приложения будут особенно полезны при работе с электричеством. Обычно разработчики предусматривают возможность расчёта сопротивлений, силы тока, напряжения, заряда.
В зависимости от версии предоставляются и дополнительные возможности, например расчёт плотности тока и так далее. Использование подобных программ избавит от необходимости запоминать различные формулы и методики расчёта.
Примеры приложений
4 Лупа
При работе с чертежами, большинство из которых напечатано на формате А4, невооружённым глазом некоторые размеры на них еле различимы. В данном случае очень пригодится лупа, чтобы не напрягаться, разглядывая мелкие шрифты на плохо распечатанных чертежах.
Можно купить прибор в магазине, но лучше установить одно из приложений, которое прекрасно работает — увеличивает мелкие буквы и цифры. Единственный недостаток — иногда программа достаточно долго наводит резкость на рассматриваемый объект.
Примеры приложений
Статья была опубликована в журнале «Советы профессионалов» №3 (2019 г.). Вы можете подписаться на печатную версию издания.
