Дренаж на даче с помощью геотекстиля: как выбрать материал и как его применять?
Фото: etfoto/Fotolia.com
Геотекстиль плотностью 150–200 г/м² достаточно прочен, имеет высокие фильтрационные качества и пропускает воду без заиливания полотна. Геотекстиль ландшафтный, рулон 1,2 × 40 м (1150 руб./шт.). Фото: Leroy Merlin
Основное назначение геотекстиля — это разделение слоёв и фракций почвы, предупреждение их смешивания и вымывания, а кроме того, перераспределение напряжения от нагрузок. Одновременно с этим геотекстиль пропускает воду, защищая дренаж и препятствуя выносу частиц грунта. Можно сказать, что термин «геотекстиль» объединяет группу синтетических материалов, которые изготавливают из полимерных волокон (полиэстера, полипропилена, полиамида и их комбинаций). Кроме используемого сырья они различаются по технологии производства: делятся на тканые и нетканые (иглопробивные, а также с термо-, гидро- и химически скреплёнными волокнами). Тканые наиболее прочные, мало деформируемые и водопроницаемые. Их используют в качестве армирующих элементов. Для обустройства различных дренажных систем на загородных участках подходят более распространённые нетканые. Они лучше пропускают воду и стоят меньше.
Выпускают геотекстиль чаще всего в рулонах шириной от 2 до 5,2 м, длиной от 30 до 130 м. Среди производителей этой продукции компании Brane, DuPont (торговая марка Typar), Terram, «Гекса» (торговая марка «Геомпан»), «Сибур» (торговые марки «Канвалан», «Геотекс»), «Технолайн» (торговая марка «ГронТ»). Стоимость геотекстиля — от 20 до 100 руб. за 1 м².
Фото: Terram
Геотекстиль Brane Geo Pro 100, рулон 1,5 × 50 м (1715 руб./шт.). Фото: Brane
Выбирая геотекстиль, следует ориентироваться на его плотность. При небольшой толщине полотна — от 1 до 3 мм — она колеблется от 80 до 600 г/м³. Так, например, материал плотностью 150–200 г/м² целесообразно использовать в качестве фильтра в дренажных системах.
Фото: ShutterStock/Fotodom.ru
При обустройстве дорожек, автомобильных площадок, которые мостят тротуарной плиткой или камнем, применяют изделия средней плотности — 200–350 г/м². Они же подходят для защиты почв от эрозии и укрепления склонов.
Геотекстиль для садовых работ, лёгких дорог и стоянок Brane Geo Light, рулон 1,6 × 21,8 м (673 руб./шт.). Фото: Brane
Чтобы равномерно распределить нагрузку от дома на грунтовое основание, а также избежать возможных деформаций грунта, требуется геотекстиль разной плотности: от 150 до 400 г/м², в зависимости от вида фундамента и массы дома. Самые плотные полотна (400–600 г/м²) предназначены для строительства автотрасс, дамб и в частных загородных владениях вряд ли понадобятся.
Укладка полотен геотекстиля в основание садовых дорожек, площадок и автомобильных стоянок повышает несущую способность конструкции и ограничивает её осадку
Фото: DuPont
Важный параметр, влияющий на качество геотекстиля, — исходное сырьё. С геотекстилем из отходов текстильной промышленности нужно быть осторожнее. В его состав могут входить хлопчатобумажные или шерстяные волокна, подверженные гниению. Большинство специалистов выделяют геотекстиль из первичного полипропилена (мононити), который всегда имеет белый цвет. Достаточно прочны и долговечны полотна из чистых полиэстеровых, полиэфирных и полиамидных волокон.
Дренаж фундамента
Визуализация: Игорь Смирягин/Burda Media
Дренажная система защищает фундамент и цокольные помещения дома от переувлажнения, разрушительного воздействия морозного пучения, предупреждает затопление и заболачивание загородного участка. Вырытую около фундамента траншею засыпают песком и укладывают геотекстиль, располагая его по стенкам. Затем насыпают слой щебня, прокладывают по нему дренажные трубы, заворачивают геотекстиль и всю систему снова засыпают песком. В этом случае геотекстиль работает как фильтр. Он пропускает воду, но задерживает частицы грунта, не допуская засора и снижения эффективности дренажа.
5 важных функций геотекстиля
- Фильтрация грунтовых, почвенных, дождевых и талых вод.
- Стабилизация поверхности открытых площадок и дорожек.
- Укрепление, армирование грунта.
- Разделение слоёв почвы, щебня, песка.
- Защита от прорастания корней, а самих культур — от замерзания путём мульчирования грунта.
Преимущества | Недостатки |
Достаточная прочность, выдерживает большие нагрузки, снижает напряжение между строительными элементами. | Низкая устойчивость к прямому воздействию УФ-лучей. |
Устойчивость к климатическим, биологическим и химическим воздействиям. | Некоторые виды материала достаточно дороги. |
«Работа» в широком диапазоне температур от –60 до 110 °С. | |
Произведён из безопасных для здоровья человека полимеров. | |
Долговечен, срок эксплуатации от 25 лет и выше. | |
Многофункциональное применение. |
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№232
