Делаем качели для дачи своими руками: пошаговая инструкция для разных конструкций
Открывается дачный сезон, когда вся семья выедете на дачу. Во время обустройства дачного участка, не забудьте про детский уголок. Сделайте его более ярким, установив уличные детские качели для дачи.
Мастерим качели
Виды качелей
По материалам
- Металлические самые долговечные из всех видов. Их можно сделать на заказ по собственному эскизу, добавить кованые элементы, дополнительные перила и перекладины. Кроме того, по способу крепления они могут быть напольными — сиденье сверху подвешено на стальной ножке, которая крепко держится на земле.
- Деревянные качели для дачи при правильной обработке и уходе тоже прослужат довольно долго. Помимо своей долговечности и прочности, они еще и безопасны, так как сделаны из натурального материала.
- Пластиковые подходят для самых маленьких детей, поскольку изготавливаются из легкого материала. Нужно учитывать, что они боятся заморозков, а их яркий цвет со временем выцветает.
По конструкции
- Каркасные весьма устойчивы и просты в использовании. Они хороши тем, что переносятся в любое место дачного участка, чтобы ребенок всегда был под присмотром.
- Подвесные состоят из трех основных элементов: несущей перекладины, сиденья, цепочек или веревок на ваш выбор. Крепятся они на что-то прочное, при этом сиденье желательно должно иметь спинку. Чтобы обеспечить дополнительный комфорт и безопасность.
- Пружинные радуют детей как карусели в парках. Их изготавливают в виде различных животных и машин, а плюсом является то, что для маленького ребенка они почти не травмоопасны.
- Шезлонги подходят как для детей, так и для всей семьи. Они просторные и мягкие, поэтому на них приятно будет полежать в тени деревьев, почитать книгу или посмотреть фильм.
Подготовка к работе
Советуем заранее продумать все до мельчайших подробностей. Помогут наши советы.
Выбор материала
При выборе материала ориентируйтесь на методы установки изделия и цели его эксплуатации. Если вы делаете конструкцию исключительно для ребенка, она может быть выполнена из легкого дерева или плотной ткани. Если же ее будут использовать и взрослые, то каркас лучше сделать металлический.
Однако здесь нужно правильно оценить свои возможности, поскольку для железной конструкции необходимо прочное основание, где придется применять сварку. Если подобными навыками вы не обладаете, то создайте проект деревянного изделия с цепными или веревочными крепежами. Обратите внимание на дуб, кедр, сосну или березу. При правильной обработке такая древесина не потрескается, не лопнет и не превратится в труху.
Подготовка инструментов
Вам понадобятся:
- Молоток
- Наждачная бумага
- Прочная веревка или несколько цепей
- Термоусадочная трубка большого диаметра
- Шуруповерт
- Карандаш
- Пила
- Карабины
- Чертежи
Процесс сборки качелей для детей на дачу
Бескаркасные
Самые простые изделия — это бескаркасные подвесные модели. Для того чтобы их разместить, подыщите у себя на участке крепкое дерево с размашистыми ветвями.
После этого через ветку дерева перекиньте две веревки. Четыре свободных конца проденьте в просверленные отверстия и завяжите крепкие узлы под получившимся сиденьем.
Предварительно протяните цепи через термоусадочные трубки. После установки трубки нужно поместить на уровне рук ребенка и закрепить на цепи с помощью огня. Так вы обезопасите пальцы вашего маленького члена семьи от попадания в звенья.
Качели-гамак
Детям очень понравится уютный гамак, которому тоже не требуется изготовление каркасных стоек.
Для того чтобы сделать гамак, вам понадобится только кусок ткани (желательно с ярким принтом), канат и перекладина.
Далее вам нужно по краям деревянной перекладины просверлить отверстия и вставить туда веревки. Чтобы она не «ездила» сверху и снизу закрепите веревку узлами.
Гамак из обручей
Если вы владеете техникой макраме, то с легкостью вы можете изготовить гамак, каркасом для которого послужат два обычных металлических обруча.
Качели из поддонов
Более основательный вид, который лучше всего устанавливать на перекладинах, вкопанных в землю.
После того, как вы скрепите заготовки между собой, можно приступать к подготовке почвы. В земле нужно выкопать ямки не менее 30 сантиметров в глубину. Заполните их бетоном и гравием, затем поместите туда опору. Оставьте изделие до полного затвердения раствора.
Соедините два поддона под прямым под углом в 90 градусов с помощью металлических креплений. К днищу поддонов на месте стыков прикрепите толстые бруски. Они послужат хорошей опорой и предотвратят обламывание конструкции. В результате у вас получится своеобразное кресло.
Дело остается только за текстилем. Положите мягкие матрасы, накидайте разноцветных подушек и сделайте это место по-настоящему уютным.
Советы по безопасности
При выборе типа опоры между П-образной и А-образной, советуем отдать предпочтение второй. Дополнительная распорка посередине конструкции обеспечит более устойчивую и надежную посадку изделия. Делая веревочное крепление, откажитесь от веревок из натуральных материалов, поскольку они могут быстро сгнить и протереться. Лучше выберите синтетические материалы или устанавливайте цепи, которым любой канат уступит по надежности.
Рядом с выбранным местом установки не должно быть острых суков, сухих деревьев, стен или шатких конструкций.
После установки обязательно проверьте прочность, посадив на них самого тяжелого члена семьи.
Также не экономьте на материалах и крепежах. Вы не только обезопасите детей от травм, но и сможете избежать постоянного ремонта изделия.Советуем устанавливать конструкцию в тени. Это сделает времяпрепровождение более комфортным и безопасным.
