7 неожиданных и полезных вариантов использования пластиковой бутылки на даче
Кашпо для растений, емкости для рассады и ловушки для вредителей — рассказываем, что можно сделать из использованной бутылки вместо того, чтобы ее выбросить.
Kaboompics
1 Совок для мусора
Для того чтобы сделать совок, вам понадобится пластиковая бутылка, которая изображена на картинке ниже. Положите ее боком на одну из узких сторон, ручка при этом должна оказаться сверху, и отрежьте ножницами или ножом часть дна наискось. В такую конструкцию будет удобно собирать мусор.
2 Органайзер для пакетов
Сделать его очень просто: возьмите трехлитровую или пятилитровую бутылку. Отрежьте дно и переверните емкость. Прикрепите ее к стене с помощью самореза или гвоздя. Затем наполните бутылку скомканными пакетами. Когда вам нужно будет достать один, просто отверните крышку и потяните за самый нижний.
Unsplash
3 Кашпо и горшки
Использовать бутылку в качестве кашпо или горшков для растений — идея не новая. Однако реализовать ее можно совершенно по-разному: покрасить в разные цвета, нарисовать различные узоры, расставить на стеллаже или подвесить в определенном порядке. Чем необычнее идея исполнения, тем интереснее смотрится декор.
Импровизированные горшки или кашпо можно повесить в саду на забор, тем самым украсив его. Одна из идей, представленных на картинках, — обрезанные перевернутые бутылки, выкрашенные в белый цвет и прикрепленные на саморезы к забору. Автор композиции оставил красные оригинальные крышки. Емкости используются для выращивания различной зелени. Чтобы не перепутать виды, на каждой бутылке написано название растения.
4 Декор клумб
Классический вариант декора из бутылок — разрезанные пополам емкости, воткнутые в землю вверх дном. Но если подойти к украшениям с фантазией, то можно вырезать из пластика разные цветы, фигуры и даже создать целые композиции. В интернете много мастер-классов, что можно сделать из бутылки своими руками
5 Украшение деревьев
Таким декором можно украсить все что угодно, но проще всего, конечно, повесить на ветви деревьев. Органично будут смотреться бутылки, в офомлении которых использованы природные цвета: коричневая бечевка, натуральные оттенки краски, цветы и другая зелень. Такие украшения подойдут для пикника или вечеринки в саду в стиле рустик.
6 Емкости для рассады
Если под рукой нет специальных пластиковых контейнеров для рассады, можно воспользоваться обычными бутылками. Просто отрежьте часть емкости, наполните оставшуюся грунтом и поместите внутрь семена.
7 Ловушка для вредителей
Бутылку с обрезанным горлышком можно использовать в качестве основы для ловушки. Ее не придется отмывать после, как стеклянную банку, и не жалко будет выкинуть, заменив на новую. Один из вариантов использования: смазать внутренние стенки маслом, а на дно положить приманку. После поставьте бутылку под наклоном в 30 градусов, обязательно закрепите, так как бутылка легкая, например, вкопайте ее в землю. Таким способом можно ловить грызунов, которые польстятся на вкусное содержимое, попадут внутрь и не смогут выбраться.
Unsplush
