12 лучших систем умного дома-2021 и советы по выбору
Умный дом может взять на себя многие рутинные задачи и освободить достаточно времени для более приятных занятий. Система сама запустит уборку, подготовит квартиру к возвращению хозяев и даже включит любимую музыку. С помощью нее также можно управлять освещением и не беспокоиться о безопасности квартиры. В этой статье мы собрали лучшие системы умного дома с краткими описаниями по категориям.
Все о том, как выбрать умный дом + рейтинг
С чего начать
Какие бывают
Рейтинг
— Для управления светом
— Для охраны дома
— Дополнительные датчики
— Голосовые помощники
На что обратить внимание
- Если вы покупаете систему впервые. Многие производители предлагают для знакомства базовые готовые наборы. Они включают небольшой комплект датчиков, интегрируются с техникой или управляют освещением в доме. Обычно этого бывает достаточно для начала, чтобы определиться, удобно ли пользоваться интерфейсом и нужна ли вам эта система.
- Уже есть умный дом — как улучшить? В дальнейшем можно дополнительно приобретать новые устройства и сенсоры, чтобы расширить функционал. Например, при покупке увлажнителя воздуха подключить датчик температуры — тогда прибор будет сам менять режимы без вашего участия.
- Выбор экосистемы. Хотя каждый год на рынке появляется новая техника, о которой мы раньше и думать не могли, не стоит исключать, что она не появится и в вашем доме. Поэтому заранее выбирайте популярные умные экосистемы, чтобы они могли исправно работать с большим количеством производителей. Самые востребованные — Mi Home от Xiaomi, Apple HomeKit, Google Home, Яндекс и т.д. Некоторые устройства из разных «семей» замечательно дружат между собой. Точную информацию о совместимости можно узнать в характеристиках товаров.
- Стоимость. Зависит от количества задач, оборудования и производителя. На последнем точно не стоит экономить — как мы уже писали выше, к известным брендам проще подобрать дополнения в будущем. Более простые системы можно установить самостоятельно, а для сложного монтажа и подключения придется обратиться к специалистам.
- Проводные и беспроводные. Установку первого варианта лучше предусматривать на этапе черновых работ, чтобы спрятать все кабели в стенах или в гофре под наливным полом. Беспроводные — наиболее популярные, соединение происходит через Bluetooth и Wi-Fi. Их можно подключать уже в готовом интерьере, без ущерба эстетике.
Какие задачи решают разные системы
Разберемся, что в себя включает умный дом и какие функции выполняет.
Какой умный дом лучше выбрать: топ-12 систем
Освещение и электрика
Комплект выпускают с классическими белыми и цветными лампами. Но последний вариант — самый популярный. С ним можно не только регулировать теплые и холодные температуры освещения, но также создавать множество необычных сценариев. В приложении доступно 50 тысяч оттенков света для лампы, можно выбрать конкретный или включить одну из готовых программ — вплоть до имитации грозового неба. Для каждого отдельного источника доступна настройка цвета или режима.
Многие пользователи поделились, что у них получилось синхронизировать эту подсветку с изображением на компьютере по типу Ambilight. Еще один плюс этой системы — ресурс при постоянной работе ламп составляет приблизительно 3 года.
Есть модификации с разным количеством приборов, рассчитанными на стандартные квартиры: однокомнатные, двухкомнатные и студии. Их стоимость зависит от комплектации. Это отличное решение для тех, кто подключает умное освещение впервые. Пользователи отмечают, что установка не вызывает сложностей, и с ней можно справиться самостоятельно.
Набор PS-Link является частью экосистемы Tuya Smart. Управлять светом можно касанием по сенсорному выключателю, с помощью пульта и в приложении TUYA на смартфоне из любой точки через WI-FI. В нем также удобно настроить автоматическое включение/выключение определенных источников света по расписанию. Например, чтобы к вашему возвращению с работы в прихожей уже было светло.
Для каждого режима вы можете настроить автоматические сценарии. Например, когда уходите из дома и нажимаете выключатель — свет гаснет, отключаются основные приборы и т.д. А когда вы возвращаетесь и снова включаете режим «Я дома» — рольставни открываются и на фоне играет приятная расслабляющая музыка.
Системой можно управлять с помощью всех популярных голосовых помощников: Алиса, Siri, Google Ассистент и т.д.
Охранные системы
Работает с экосистемой Amazon Alexa, можно расширить диапазон функций и подключить к камерам видеонаблюдения, умному замку, датчикам дыма, разбития окна и т.д. Поддерживает протоколы Ethernet, Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee. Владельцы делятся наблюдением, что клавиши на панели для вызова экстренных служб в России бесполезны, потому что они работают только по подписке Protect Plus на территории США.
Единственный минус, который упоминают в отзывах — в истории приложения не сохраняются данные, если произошел сбой соединения устройства с интернетом. Например, если Wi-Fi временно отключился, а датчик сработал именно в этот момент — хозяин об этом не узнает. Поэтому многие дополнительно приобретают бесперебойники для предупреждения таких ситуаций.
В стандартный набор дополнительно входит брелок с тревожной кнопкой. К блоку управления в дальнейшем можно подключить до 50 камер и более 100 датчиков, которые размещаются в радиусе до 2 км. Работает в родной экосистеме Ajax, подключить стороннее видеооборудование можно при поддержке RTSP протокола.
Внутренняя защита и система безопасности предотвращает любые попытки взлома, перехвата сигнала и предупреждает о его несанкционированном глушении. Материал корпуса выдерживает сильные перепады температур в диапазоне от -10 до +50 градусов.
Комплект доступен в двух цветах — черном и белом, чтобы он лучше гармонировал с основными оттенками ворот и входных дверей.
Наборы датчиков
Устройства, в том числе датчик разбития окна, нельзя использовать при температуре ниже -10 градусов. Этот маленький недостаток рекомендуют учитывать в условиях морозной зимы. Если планируете дополнять систему новыми сенсорами, обращайте внимание, совместимы ли они с геолокацией Россия в Mi Home. Некоторые модели с известных китайских маркетплейсов могут не определяться через шлюз и работать только в настройке местоположения «Китай».
Систему можно настроить через приложение, чтобы при сухом воздухе автоматически включался увлажнитель, а во время невыносимой жары — кондиционер. Работает в Mi Home. Пользователи отмечают, что прибор также помогает лучше заботиться о своем здоровье и показывает уровень атмосферного давления с графиками изменения.
Например, с помощью нее можно не устанавливать проходные выключатели на лестнице в доме или длинном коридоре. Когда вы в полной темноте зайдете на эти участки — датчик сработает при движении и автоматически включит свет. А когда уйдете, снова погасит. Покупатели отмечают, что прибор очень чувствительный и реагирует на животных. Но они нашли выход: можно расположить его на высоте от полутора метров — тогда в его угол обзора не попадет даже огромный лабрадор. Выходя из дома, в приложении Aqara можно включить режим сигнализации и оповещения на телефон о подозрительной активности.
Умные колонки
Эту станцию можно заказать в одном из множества оттенков: в нейтральных цветах, чтобы лучше вписывалась в интерьер, или насыщенных — чтобы получился маленький акцент. Как заявляет производитель, у голосового помощника Алисы в каждом цвете свой характер. Она реагирует на голос всех членов семьи, узнает хозяина, детей, и включает для них подходящий музыкальный плейлист.
Голосового помощника зовут Маруся, работает в новой системе Mail.ru. Может подключаться не только к плееру VK, но также к сервису Spotify.
Меломаны точно оценят качественный звук глубиной до 24 кГц, который воспроизводится благодаря технологии Meridian. Однако наличие только двух микрофонов мешает «докричаться» до Алисы, если музыка играет слишком громко.
