Лучшие кондиционеры для квартиры: топ-12 моделей, из которых вы можете выбрать
Микроклимат в доме не должен зависеть от погодных капризов. И в жару, и в холод всегда комфортно и уютно. Сделать это несложно — надо только установить климатическое оборудование. Оно остудит воздух летом и подогреет его в промозглое межсезонье. Разберем, как выбрать подходящую модель и познакомимся с лучшими кондиционерами для квартиры и дома 2023 года.
Лучшие кондиционеры 2023 года
Критерии выбора
— Тип системы
— Тип двигателя
— Мощность
— Возможность обогрева
Топ-12 лучших моделей
— Моноблоки
— Сплит-системы
— Инверторные устройства
— Для аллергиков
Какой кондиционер лучше выбрать для квартиры или дома: основные критерии
Ассортимент климатического оборудования очень большой. Чтобы не ошибиться в выборе, надо точно знать, на какие характеристики обращать особое внимание. Мы составили список таких критериев.
Тип системы
Конструкция климатического прибора включает два основных элемента: компрессор и испаритель. По способу их компоновки различают два вида устройств.
Моноблок
Оба элемента находятся в общем корпусе. Это делает оборудование мобильным, но ограничивает по мощности. Моноблоки мало- и среднемощные, при этом достаточно громоздкие. Зато их легко установить в любом подходящем месте, а при необходимости перенести в другое. Выпускают приборы оконной и напольной установки.
Сплит-система
У компрессора и испарителя отдельные корпуса. Первый выносят на улицу, второй ставят в комнате. Между собой их соединяют воздуховодом. Такая компоновка позволяет значительно увеличить мощность. Кроме того, есть возможность сборки мультикомплекса, когда к одному компрессору подключают несколько испарителей. Это удешевляет кондиционирование больших площадей.
Тип двигателя
Традиционные электродвигатели потребляют большое количество энергии, их ресурс относительно невелик. Двигатели-инверторы лишены этих недостатков. Они экономичны и работают намного дольше. Выбирать оборудования надо с учетом этого момента.
Мощность
Показатель характеризует, насколько быстро система охладит или обогреет комнату и сможет ли вообще это сделать. Перед покупкой нужно рассчитать требуемую мощность и выбрать оборудование, у которого мощностные характеристики на 10-15% выше рассчитанного. Это защитит устройство от перегрузок и продлит срок его эксплуатации.
Климатическая техника может быть двусторонней, то есть она может не только охлаждать, но и обогревать дом. Надо понимать, что полноценное отопление она не заменит. Подогрева воздуха хватит только на поддержание комфортной температуры в период межсезонья. При выборе учитывают и дополнительные возможности оборудования. Выпускают приборы с очисткой подающейся внутрь воздушной струи, с возможностью программирования устройства и запоминания выбранных пользователем режимов, с функцией самоочистки. Все это делает более удобной эксплуатацию климатической техники.
Топ-12 кондиционеров для квартиры и для дома
Моноблоки
SunWind SUPAC-07-1
- Мощность: 785 Вт.
- Площадь: до 14 кв. м.
- Режимы работы: охлаждение.
- Уровень шума: 62 дБ.
- Класс энергоэффективности: А.
- Предусмотрен ночной режим, когда прибор работает максимально тихо.
- Напольное расположение, на корпусе установлены колесики для удобного передвижения.
- Настраивать электроприбор можно с панели на корпусе или с пульта ДУ.
- Функция «Таймер» для установки времени работы устройства.
- Нет функции подогрева воздуха.
Breeon Concord BPC-12BCD
- Мощность: 3 500 Вт.
- Площадь: до 35 кв. м.
- Уровень шума: 50-58 дБ.
- Предустановлены режимы осушения и вентилирования помещения.
- Стоит таймер для отключения или включения в заданное время.
- Режим «Ночь» для максимально бесшумной работы.
- Комплектуется воздуховодом и пультом ДУ.
- Некоторым пользователям модель показалась слишком шумной.
Ballu BPAC-09 CP-IN_22Y
- Мощность: 2 600 Вт.
- Площадь: 21-30 кв. м.
- Уровень шума: 48 дБ.
- Осушает и вентилирует воздух в комнате.
- Предусмотрена функция автоперезапуска и самодиагностики.
- Укомплектован моющейся фильтрующей системой, воздуховодом, оконным переходником и шлангом для сброса конденсата.
- Управление с пульта ДУ или с панели на корпусе.
- По отзывам пользователей не всегда удобно закреплять воздуховод оконным переходником.
Сплит-системы
Kyoto ISHIMATSU AMK-07H
Один из лучших в рейтинге бюджетных кондиционеров для квартиры в соотношении качества и цены.
- Мощность: 2 000 Вт.
- Площадь: 21 кв. м.
- Режимы работы: охлаждение, обогрев.
- Уровень шума: 21 дБ.
- Возможность работы в ночном режиме с минимальным шумом.
- Режим «антигрибок» для уничтожения бактерий, грибков и вирусов внутри помещения.
- Есть функции авторестарта, самодиагностики и самоочистки.
- Встроен скрытый дисплей.
- Покупателям не нравится, что для подключения оборудования к WiFi надо докупить специальный модуль.
Hyundai HAC-09/T-PRO
- Мощность: 2 640 Вт.
- Площадь: 16 кв. м.
- Уровень шума: 27-38 дБ.
- Четыре рабочих режима: турбо, ночь, автоматический и вентиляция. Возможно осушение помещения.
- Увеличенный поток воздуха.
- Настройка сплит-системы с дистанционного пульта.
- Регулирование направления движения струи воздуха.
- Нет функции самоочистки.
Samsung AR09TQHQAURNER
- Мощность: 2 638 Вт.
- Площадь: 26 кв. м.
- Уровень шума: 28-38 дБ.
- Выбор режимов: турбо, вентиляция, ночь, осушение.
- Укомплектован несколькими фильтрующими элементами: дезодорирующим, фотокаталитическим, антибактериальным и с частичками серебра.
- Оборудован скрытым дисплеем.
- Направление движения струи регулируется пультом.
- Высокая цена.
Инверторные модели
Ballu Discovery BSVI-09HN8
- Мощность: 2 800 Вт.
- Уровень шума: 49 дБ.
- Класс энергоэффективности: А+.
- Пульт ДУ с обозначениями на русском языке, что значительно упрощает настройки.
- Возможность удаленного управления через приложение.
- Укомплектован несколькими фильтрующими элементами: с ионами серебра, антибактериальным, фотокаталитическим, дезодорирующим, с витамином С.
- Есть таймер выключения/включения.
- Модуль Wi-Fi нужно покупать дополнительно.
Electrolux EACS/I-09HP/N3_15Y
Один из самых лучших кондиционеров в топе инверторных электроприборов, рассчитанных на достаточно большие помещения.
- Площадь: 25 кв. м.
- Уровень шума: 29-38 дБ.
- Класс энергоэффективности: А++.
- Потребляет электроэнергии в два раза меньше, чем аналоги.
- Установлена шестиступенчатая система фильтрации охлаждаемого воздушного потока.
- Вертикальные и горизонтальные регулировки поворота шторок-жалюзи, система запоминания их положения.
- Есть функции автоподдержания температуры, самоочистки, автоперезапуск, теплый пуск, антиоледенение, самодиагностики.
- Высокая цена.
Osaka ISHIMATSU AVK-07i
- Уровень шума: 20-21 дБ.
- Малошумная работа. Это один из самых тихих климатических приборов в рейтинге инверторных моделей.
- Оборудование адаптировано к российским климатическим условиям, может работать в широком температурном диапазоне.
- Обозначения на пульте на русском языке.
- Дополнительные режимы: ночь, осушение, авторестарт, вентиляция, самоочистка, климат-контроль, самодиагностика.
- Для удаленного управления через приложение нужно дополнительно покупать модуль WI-FI.
Для аллергиков
Toshiba RAS-10J2KVSG-EE / RAS-10J2AVSG-EE
- Мощность: 2 500 Вт.
- Уровень шума: 19 дБ.
- Класс энергоэффективности: А+++.
- Установлена фирменная фильтрующая система IAQ, которая уничтожает до 99,9% патогенной микрофлоры, убирает запахи, защищает от грибков и плесени.
- Возможность программирования до четырех сценариев в сутки на семь дней.
- Семь ступеней регулирования интенсивности воздушного потока.
- Система HADA CARE поддерживает естественную влажность кожного покрова.
- Высокая цена.
Haier AS25S2SF2FA-G/1U25S2SM3FA
- Уровень шума: 16-38 дБ.
- Фильтрующая система с защитой от грибков, аллергенов, патогенов. Ионизация и обеззараживание воздушного потока ультрафиолетом.
- Встроенный ЭКО-датчик, который отслеживает присутствие человека и направляет поток от него или к нему.
- При отсутствии людей в комнате прибор через 20 минут автоматически переходит в режим энергосбережения.
- Небольшой уровень шума при работе.
- Высокая цена.
Electrolux EACS-09HG-M2/N3
- Уровень шума: 25 дБ.
- Установлен комплекс фильтров сверхтонкой очистки, что дает высокое качество очищения воздушного потока.
- Агрегат способен работать в условиях нестабильности подаваемого напряжения. Диапазон — от 145 до 264 В.
- Горизонтальные жалюзи установлены под широким углом, поэтому воздушная струя распределяется равномерно.
- Установлен генератор холодной плазмы. Он очищает не только воздух, но и все элементы, находящиеся внутри корпуса.
- Система не инверторная, классического типа.
