Обзор умного дома Яндекса: из чего он состоит и что умеет
Ivd.ru решил разобраться, как именно и насколько хорошо работает умный дом с Алисой.
Яндекс
Мы привыкли, что умные дома — это сложные системы автоматизации, которые могут позволить себе разве что владельцы роскошных загородных особняков. Однако с развитием электроники сегодня цены на «железо» сильно снизились, и умный дом можно собирать чуть ли не из электронного конструктора (хорошо известен, например, комплекс аппаратно-программных средств Arduino, на котором обучаются подростки во многих кружках робототехники).
В наше время даже важнее программная часть любого умного дома. От того, насколько грамотно написана программа и удобен интерфейс, во многом зависит успешность внедрения той или иной системы управления.
Что могут предложить нам разработчики программного обеспечения? Рассмотрим систему умного дома, разработанную компанией Яндекс.
дом
Фото: Яндекс
Комплектация умного дома от Яндекса
Яндекс.Станция
Центральным устройством является Яндекс.Станция — умный дом управляется именно через неё. Центр управления активируется при помощи голосовых команд. Для этого Яндекс.Станция оснащена 7 микрофонами и динамиками, чтобы поддерживать диалог. Умным домом можно управлять и дистанционно, например, через смартфон: для этого необходимо установить специальное приложение.
К Яндекс.Станции по Wi-Fi подключаются остальные устройства. Это может быть самое разное оборудование для освещения и электропитания, климатическая и бытовая техника. Оборудование может работать как в режиме непосредственного управления, так и опосредованно, с помощью программ-сценариев.
Сценарии —это команды, которые позволяют осуществлять совместную работу устройств умного дома. Например, вы просыпаетесь и произносите фразу «Доброе утро, Алиса!». В ответ программа запускает целую серию процессов: включается бодрая музыка, переключается система освещения с ночного режима на дневной, включается чайник, и т.д.
К системе умного дома можно подключить сотни разнообразных устройств. Некоторые из них выпускает Яндекс, но подавляющее большинство — от других брендов: LG, Samsung, Redmond, Xiaomi и т.д. Вычислить технику, подходящую для этого умного дома, просто: на ней имеется надпись «Работает с Алисой».
Умная розетка
Она включается в обычную розетку, а уже к ней подключаются любые другие устройства: настольная лампа, обогреватель, утюг — все, что работает через простой выключатель.
При интеграции в систему умного дома хозяева получают возможность дистанционно включать и выключать подключенные к розетке приборы — через колонку или Алису в приложении. Это делает жизнь удобнее и безопаснее: вы можете не только гарантированно отключить потенциально опасные приборы от питания, но и создавать иллюзию присутствия людей в доме: включать свет, телевизор и т.д.
Умная лампочка
Позволяет дистанционно управлять освещением, включать и выключать свет, регулировать уровень освещения, в некоторых моделях предусмотрена возможность менять цветовую температуру света.
Для работы, например, можно включить освещение с температурой 6000 К (бодрящий свет синеватого оттенка), а для отдыха и релаксации выбирать красноватое освещение температурой 2800-3000 К. Сегодня на рынке представлено большое количество умных лампочек: Phillips, Xiomi, Redmond.
Умный пульт
Используется для управления любыми устройствами по ИК-каналу. С его помощью можно включать, выключать и регулировать работу телевизоров, кондиционеров, а потенциально — любой техники, которая оснащена портами и датчиками.
Очень удобно, так как теперь вам не нужны традиционные пульты управления с кучей кнопок. Достаточно просто сказать: «Алиса, включи телевизор!», и телевизор будет включён. Точно так же, подав команду голосом, можно переключить программу, изменить настройки громкости, включить кондиционер, поменять температуру охлаждаемого воздуха.
Тестируем умные розетки Яндекс и Redmond
Умные розетки Redmond и Яндекс требуют скачивания приложений – R4S Gateway и Яндекса соответственно. Зарегистрироваться можно прямо в приложении или через аккаунт в социальных сетях.
Подключив и настроив приложение, мы полностью подчинили умные розетки нашей воле. Набор функций у них одинаковый: вы можете включать и выключать подачу электричества (мы подключили светильник), также вы можете с помощью таймера назначить время включения или выключения.
Фото: Яндекс
Дизайн
Внешне розетки похожи, корпус имеет прямоугольные очертания и выполнен из качественного пластика. Цвет корпуса у умной розетки Яндекса чёрный, у Redmond белый. Дизайн шедевральным не назвать, во всяком случае, моделям из латуни или патинированной бронзы эти проигрывают. Визуально умные розетки напоминают переходники.
Как работают
Приложение Яндекс успешно инсталлировалось на старенький смартфон с Android 3, а приложение R4S Gateway закапризничало и потребовало версию не ниже 4,3 (или iOS не ниже 8).
У обеих розеток предусмотрена подсветка кнопок включения. У Redmond указано, что в ней имеется встроенная защита от перегрузки, у умной розетки Яндекса о такой защите не говорится. Зато розетка Яндекса рассчитана на ток силой до 16 А, а Redmond — только до 10 А. Это означает, что к Redmond-розетке можно подключать технику мощностью до 2,3 кВт, а к умной розетке Яндекса — до 3,5 кВт, что гораздо удобнее, особенно если речь идёт о подключении нагревательных приборов.
Тестируем умные лампы Яндекс и Xiaomi
Судя по всему, лампы весьма чувствительны и к перегреву, потому их не рекомендуется использовать в закрытых или узких плафонах небольшого объёма, где температура может легко превышать 35-40 С.
Обе лампочки поддерживают передачу данных по протоколу Wi-Fi 802,11 b/g/n 2,4 ГГц, так что их можно устанавливать на значительном расстоянии от центра управления.
Фото: Яндекс
Для использование лампы Xiaomi вам потребуется приложение MI Home, лампочка от Яндекса управляется одноимённым приложением. С их помощью вы можете регулировать яркость и цветовую температуру, задавать время включения и выключения, программировать заранее режим работы и выбирать его позднее, чтобы не настраивать каждый раз нужные параметры.
Дизайн
Визуально колба умной лампочки Яндекса выполнена в виде шара матового белого стекла. Лампа имеет привычную грушевидную форму с цоколем Е27 и будет гармонично смотреться в большинстве светильников, как современных так и не очень.
Лампа Xiaomi имеет колбу менее привычной цилиндрической формы, а её массивный корпус сделан из пластика серебристо-серого цвета, что  хуже сочетается с классическими плафонами. Обе лампы имеют одинаковую максимальную мощность 10 Вт, что примерно соответствует 80-ваттным лампам накаливания.
Умные лампочки Яндекс и Xiaomi, а также умный цоколь для лампы от Redmond
Фото: Б. Безель
Как работают
У этих моделей цветовая температура меняется ступенчато в широких диапазонах: у лампы Xiaomi от 1700К до 6500К (очень широкий диапазон!), у умной лампочки Яндекса от 2700К до 6500К.
Также умной лампочке Яндекса вы можете присвоить собственное название в настройках, чтобы Алиса могла понять, какую именно лампу вы просите включить или выключить. Это очень удобно, если таких ламп в доме несколько.
Редакция благодарит компанию Яндекс за предоставление устройств для обзора.
