Живите с комфортом: 8 товаров с AliExpress для «умного дома»
1 «Умный» патрон
Патрон-переходник подходит для ламп с цоколем E27. Просто вкрутите его в любой светильник, вставьте лампочку, включите свет. Подключите патрон к телефону через специальное приложение и управляйте освещением удаленно. Больше не придется переживать за оставленный свет: его можно выключить с помощью смартфона.
2 Лампочка с голосовым управлением
Диодная лампа подойдет в любые люстры и светильники с цоколем E27. Управление производится при помощи специального приложения или через «умную колонку». Лампу можно включить или выключить, настроить температуру (теплый, нейтральный, холодный свет), яркость, а также оттенок свечения: любой из RGB-модели. Кроме того, есть возможность выставления расписания для мягкого пробуждения: лампа будет загораться постепенно, имитируя рассвет.
3 Дверной замок с биометрическим датчиком
Настоящая находка для тех, кто постоянно теряет или забывает ключи. Замок можно врезать во входную дверь квартиры или дома, отдельной комнаты или офиса. Дверь открывается по карточке или отпечатку пальца, через приложение в телефоне или при помощи секретного кода. В приложении также отображается, кто выходит из дома или заходит в него.
4 Звонок с видеокамерой
Еще один гаджет для входной двери — звонок. Снаружи дома располагается элемент с кнопкой и камерой, внутри — небольшая колонка. Видео с камеры передается на смартфон. Комплектующие беспроводные, разместить их можно в любых удобных местах. Защита от влаги IP65 позволяет устанавливать внешнюю часть даже на двери частного дома. В загородных домах будет актуален и режим ночного видения, который включается автоматически.
5 Универсальный пульт
Пульты дистанционного управления сейчас есть практически у любого прибора: будь то телевизор, android-приставка, кондиционер или вентилятор. Чтобы не искать их по квартире, можно установить дома одно небольшое устройство, которое позволяет управлять всеми гаджетами с телефона. Еще одно преимущество приставки — возможность привязки к голосовому помощнику.
6 Внешний термостат
Даже самые обычные батареи могут стать «умными», если установить на них регулируемые клапаны. Термостаты управляются через приложение с телефона или голосом, при помощи станции. Вы можете установить одинаковую температуру во всей квартире или задать уникальные показатели для каждой отдельной комнаты.
7 Датчик температуры и влажности
Наличие в квартире термометра и гигрометра — гарантия поддержания благоприятной домашней атмосферы. Правда, сам по себе датчик практически бесполезен. Но если объединить его с кондиционером, радиатором (с помощью внешнего термостата) и другой климатической техникой, в квартире будет автоматически поддерживаться идеальный баланс температуры и влажности.
8 Датчик утечки воды
Чтобы вовремя обнаружить протечку сантехники или поломку бытовой техники, установите простые датчики протечки во всех местах, где может случиться авария. Например: около стиральной и посудомоечной машины, под ванной и раковиной, возле унитаза. В случае протечки датчик издаст аварийный сигнал и пришлет соответствующее уведомление на телефон. Если вас часто не бывает дома — добавьте к датчикам редуктор, а в приложении задайте сценарий прекращения подачи воды при обнаружении течи.
