Бани с террасой: проекты дизайнеров, материалы для строительства, 81 фото
Приступая к строительству бани, не забывайте, что это место не cтолько для гигиенических процедур, сколько для отдыха и снятия стресса. А значит, в ней будет нелишней терраса, где можно расслабиться и насладиться свежим воздухом. Терраса может быть открытой или застекленной, с крышей или без, просторная или совсем маленькая. Какой бы она ни была, ее присутствие станет только плюсом.
Pexels
Выйдя из парилки, вы мечтаете усесться поудобнее на улице и продолжать релаксировать? А если за окном зима? Или лето, но, чтобы сесть за стол, придется идти через весь участок к дому? Если к банному домику пристроена открытая площадка, этих вопросов не возникает. Никаких лишних усилий, перемещений и сложностей. Продуманный проект бани с террасой — залог комфортного отдыха, ради которого обычно и затевается постройка.
Баня с террасой
Зачем нужна терраса (плюсы и минусы)
Типы бань
Отдельно стоящая
В доме
В пристройке
Выбор материалов
Дерево (бревно, брус)
Кирпич
Блоки (газосиликатные, пеноблоки)
Проекты
Зачем нужна терраса
Хороший отдых в парилке должен чередоваться с выходом на свежий воздух: так и удовольствия в разы больше, и полезнее для здоровья.
Pexels
К тому же, прогревшись паром, мало кому хочется идти в дом и сидеть там в четырех стенах — наоборот, душа и тело требуют остаться на природе. Именно поэтому бани, в которых есть площадка на воздухе, так любимы многими.
Плюсы
  • Более полная релаксация: после выхода из бани не надо никуда идти — все необходимое для отдыха есть на террасе.
  • Увеличение полезной площади постройки: на настиле можно поставить не только шезлонги или диван, но и стол, мангал и даже летнюю кухню.
  • Если площадка без навеса, на ней можно принимать солнечные ванны.
  • Если крыша есть, она защищает входную дверь от снега и дождя. А если предусмотрено остекление, то зимой в предбаннике будет теплее, и переодеваться там станет комфортнее.
  • Пристройка заменяет площадку для барбекю, которую не придется в этом случае строить отдельно.
Минусы
  • Более высокая стоимость.
  • Более сложный проект, так как основному зданию и террасе часто требуется разный фундамент, печную трубу надо располагать так, чтобы ветер не сдувал дым на веранду и т.д.
  • На возведение строения потребуется больше времени.
  • Если у вас уже есть веранда или большая беседка, то дублировать их нет смысла: это только приведет к уменьшению полезного пространства участка.
Типы бань
Какой тип постройки выбрать, напрямую зависит от размеров участка и от того, что уже есть на нем. Если площадь позволяет, всегда лучше строить место для банных процедур отдельно. Если территория небольшая, но пока еще совершенно пустая, актуальна планировка бани с террасой под общей крышей с домом. Наконец, если жилое здание не старое и достаточно крепкое, можно соорудить пристройку с компактной парилкой и душевой, а также выходом на компактную веранду.
Отдельно стоящая
Такая постройка предполагает огромное количество вариантов планировки.
Pixabay
Бюджетный проект может включать в себя маленькую парилку, такую же помывочную и террасу, рассчитанные на одновременное присутствие не больше 2-3 человек. В то же время, при наличии желания и финансов, можно возвести здание с мансардой, бассейном, подсобными помещениями и даже объединить с гаражом или мастерской (такие проекты разумнее заказывать «под ключ», чем делать своими силами).
В доме
Лучше всего размещать баню в каменных или кирпичных домах, причем так, чтобы над парной была только крыша и никаких помещений.
Pexels
Такую баню закладывают в проект изначально, так как найти для нее место в уже готовом здании невозможно: помещение с повышенной влажностью и печью с открытым огнем занимает много места и требует повышенных мер безопасности, а также улучшенной вентиляции.
Пристройка
Это разумный компромисс между первыми двумя вариантами.
Pexels
Может иметь общую с домом стену (тогда потребуется надежная пароизоляция и защита от возгорания), может строиться впритык (два отдельных здания, но построенные максимально близко) либо на небольшом расстоянии и соединяться с домом широким коридором (отличие от отдельно стоящего сооружения в том, что будет проще подвести воду и электричество, а также не придется выходить на улицу, чтобы попасть в дом).
Выбор материалов
Классикой, безусловно, считается дерево. Но сейчас предложение стройматериалов настолько широко, что стоит, как минимум, рассмотреть несколько популярных вариантов, прежде чем безоговорочно выбирать древесину. Ведь баня из бруса с террасой, безусловно, красива, но, например, не так долговечна, как кирпичная, и дороже блочной.
Дерево
Оцилиндрованные бревна и брус экологичны, хорошо держат тепло и красиво выглядят (часто даже не требуется внутренняя отделка).
Pexels
Возведение всей постройки (включая веранду) занимает минимум времени и не требует аренды сложной техники. После обработки специальными составами пиломатериалы перестают бояться воды и влажности: на них десятилетиями не будет появляться плесень и гниль, так что срок их службы будет очень долгим.
Кирпич
Кирпичные здания долговечны: срок их службы — 150 и более лет. Им не страшен открытый огонь, осадки, перепады температур и конденсат.
Соцсети компании volkovpar.ru
Чтобы придать помещениям более привычный вид, их отделывают изнутри вагонкой: лучше из лиственницы или кедра (в них не заводятся насекомые и они не выделяют липкую смолу при нагревании).
Кирпич прочен, из него легко построить дом большого размера или в несколько этажей, поэтому его часто закладывают в проекты с мансардой, гостевыми спальнями, подсобками и т.д. Но и нагрузка на грунт идет тоже повышенная, а значит придется делать усиленный фундамент.
Усовершенствованная версия кирпича — керамические блоки. Они обладают теми же достоинствами, но меньше весят, лучше сохраняют тепло и уменьшают время строительства в несколько раз. Из недостатков у них только более высокое поглощение влаги и меньшая прочность (для одноэтажных зданий это некритично).
Блоки
Блочное строительство из газосиликатных или пеноблоков — это быстро, удобно, надежно и недорого.
Соцсети блогера svoyterem.roman
Газосиликатные блоки не токсичны, не горючи и приемлемо стоят. Это три кита, на которых держится их популярность в качестве материала для бань. Вдобавок к этому все работы с ними идут очень быстро. По теплопроводности газосиликат находится между деревом и кирпичом. Среди минусов — хрупкость (а значит, фундамент должен быть монолитным, иначе при его малейшей деформации на блоках появятся трещины) и плохое сопротивление влажности (этот недостаток устраняется влагостойким покрытием).
Пеноблоки популярны, но с ними все не так однозначно. Из положительных моментов у них предельно низкая цена, скорость и простота выполнения работ, низкая теплопроводность (почти как у дерева). Еще одно важное свойство — их высокая пожаробезопасность. И все-таки недостатков больше: это и недолговечность самих блоков, и неравномерное сохранение ими тепла, и нестойкость к сильным морозам, и слишком активное впитывание влаги… Современные технологии нивелируют эти минусы, но на это придется потратить время и немалые усилия, поэтому иногда есть резон выбрать материал подороже, но с которым не будет перечисленных проблем.
Проекты бань с комнатой отдыха и террасой
Чтобы понять, какое сооружение вам нужно, предлагаем посмотреть готовые решения: возможно, именно они подскажут верный вариант.
1. Баня с тремя террасами и пространством для отдыха
Архитектурное бюро Алексея Сухова, arch-buro.com
Помимо парилки, душевой комнаты с ванной-купелью, санузла и раздевалки, здесь есть просторное помещение для досуга. В нем нашлось место не только для мягкого уголка с телевизором, но и для бильярдного стола. Поскольку строение довольно большое (площадь застройки (не самого дома) 230 кв. м), удалось сделать сразу три веранды: открытую (огороженную решеткой для вьющихся растений) — для лета; застекленную, но неотапливаемую — для межсезонья (на ней стоит обеденный стол, печь для барбекю и мангал); узкую вдоль наружной стены — для хранения дров.
В качестве основного строительного материала предусмотрены керамические блоки с обязательной внешней теплоизоляцией и отделкой камнем и светлой штукатуркой. Крыша покрыта гибкой черепицей. Такая баня с террасой (фото ниже) подходит к любому ландшафтному дизайну.
2. Гостевой домик с баней и террасой
Для парной, душевой, гостевой спальни (по совместительству — комнаты для отдыха), небольшой кухни со столовой и открытой веранды хватило всего 66 квадратных метров. Все сделано максимально продумано, поэтому, несмотря на скромную площадь, нехватка пространства совершенно не ощущается.
Дизайн: Катя Аболонина. Фото: Женя Муравьева. Стиль: Екатерина Шаповалова
Панорамные окна визуально продлевают общую зону на террасу, кухонный гарнитур вписан в нишу (для экономии места холодильник сделан встроенным, а варочная поверхность имеет всего две конфорки), а спальня не отделяется глухой стеной. Кроме дивана и столика в домике поместились еще шкаф и два комода.
Снаружи строение выполнено в темных тонах, чтобы как можно меньше выделяться на фоне природных красот.
3. Угловая баня в гармонии с природой
Здание задумано как место для полноценного расслабления. Здесь наряду с собственно парилкой и душевой, есть все, что нужно для комфортного отдыха: 30-метровый настил без крыши для принятия солнечных ванн, обеденная комната с кухней и беседка для барбекю.
Любители водных удовольствий также будут не в обиде: хотя бассейна здесь нет, зато предусмотрено отдельное помещение с джакузи. Поскольку одной из задач было максимально естественно вписать баню в ландшафт, для ее отделки использовали кирпич и термодерево. Термически обработанное дерево значительно меньше разбухает при попадании влаги, дольше сохраняет тепло и почти не подвержено атакам плесени или грибка. Раздвижные окна от пола до потолка летом можно держать открытыми, а в непогоду они надежно защитят от дождя и ветра.
4. Деревянная классика
Баня из бревна с террасой и двускатной крышей словно сошла со страниц русских сказок. Только представьте, как тонкий аромат леса и естественные тона деревянного домика украсят досуг!
Социальные сети компании domamo.ru
Такой сруб будет хорош на любом участке. Размером всего 65 «квадратов», он, тем не менее, оборудован не только парной и вместительной душевой, но и 16-метровой комнатой (где хорошо посидеть после парилки), такого же размера открытой верандой, большой прихожей (в ней можно поставить вместительный шкаф) и крыльцом.
5. Многозадачный комплекс на небольшой площади
На 129 квадратных метрах разместили парилку с душевой, гараж для двух машин и зону отдыха. Если баня с террасой под одной крышей — проекты весьма распространенные, то добавление к ним еще и «машиноместа» — довольно редкий запрос, хотя это действительно удобно.
Парная и помывочная получились скромными по размерам (по 6,5 кв. м), от отдельной раздевалки пришлось отказаться, зато за счет этого удалось увеличить комнату для релаксации до 12,6 кв. м, благодаря чему там поместилась мягкая мебель и ТВ-система. Прямо из этого помещения можно выйти на застекленную веранду, где стоит большая печь, мангал и мини-кухня с мойкой.
Стены выполнены из газосиликатных блоков на ленточном фундаменте. Для отделки применили искусственный камень, термодерево и декоративную штукатурку.
