Из чего построить баню: 8 подходящих материалов для стен
Чаще всего в основе стен бани лежит деревянная конструкция — венцовая или каркасная. Лишь в бедных лесом регионах наряду с каркасными строят кирпичные и блочные бани, хотя каменная стена всегда требует более мощного фундамента, чем деревянная. Мы поговорим о материалах и конструкциях, популярных в средней полосе.
1 Каркасная стоечно-ригельная конструкция
Каркасная стоечно-ригельная конструкция с обшивкой вагонкой изнутри, срединным слоем минеральной ваты толщиной 100 мм и фасадным материалом снаружи обойдётся недорого и позволит быстро протопить баню. Возводится она по технологии, подробно описанной в СП 31-105-2002, но с некоторыми корректировками, касающимися выбора материалов (для бани выбирают фольгированную пароизоляцию) и устройства пола (здесь требуется дополнительная защита от влаги). Сегодня можно приобрести и готовую объёмно-модульную баню каркасной конструкции, укомплектованную всем необходимым оборудованием. Её привезут на участок и установят на свайно-винтовой фундамент всего за день-два. Но обойдётся она в полтора-два раза дороже, чем при строительстве на месте.
2 Минибрус
Минибрус — так называют доски толщиной 50 мм, поставленные на ребро и собранные в сруб с угловыми выпусками. Это одно из наиболее экономичных решений для стен бани. Несущую стенку следует утеплить изнутри плитами минваты толщиной 100-150 мм и обшить вагонкой, приняв в расчёт возможность размерных колебаний доски при перепадах влажности: обрешётка должна быть скользящей, у пола и потолка требуется оставить зазоры. Утеплитель в таких стенах не только пароизолируют изнутри, но и защищают от атмосферной влаги, которая может проникать сквозь щели между досками.
3 Доска с бондарным соединением
Доска с бондарным соединением (баня-бочка) необычно выглядит и приезжает на участок полностью готовой. Но изделия со стенами в одну доску можно протопить только летом, а при внутреннем утеплении конструкция обойдётся существенно дороже классической каркасной. В любом случае речь идёт об очень тесной парилке максимум на трёх человек и крошечном предбаннике.
4 Окорённые брёвна
Окорённые брёвна в лесных регионах всё ещё стоят недорого, и по сходной цене (80-160 тыс. руб. в зависимости от диаметра брёвен и комплектации) можно приобрести готовый сруб бани 4×6 м, с парилкой, предбанником и крыльцом-терраской. Главные минусы сруба в том, что он потребует конопачения и в течение года-двух будет усаживаться, что затруднит отделку, монтаж дверей и окон, а также установку оборудования, в том числе банной печи (понадобятся скользящие системы обрешётки, эластичные проходники и т. д). Нужно ли обшивать парилку вагонкой изнутри, если возводится русская баня и утепление не предусмотрено? Как правило, это целесообразно, так как предотвращает прямое попадание водяных брызг на брёвна и паклю и таким образом продлевает срок службы стен. Однако необходимо обеспечить вентиляцию брёвен под обшивкой: выполнить обрешётку и предусмотреть отдушины у пола и потолка, а не обшивать баню по протёсанным брёвнам.
Цена хвойного кругляка с доставкой в средней полосе начинается от 5,5 тыс. руб/м3. Лесоматериалы из архангельской сосны обойдутся на 30-50% дороже местных, из кедровой сосны и лиственницы — в 1,5-2 раза, из карельской сухостойной сосны кело — в 3-4 раза. В рекламных объявлениях цены обычно сильно занижены.
5 Оцилиндрованные брёвна
Оцилиндрованные брёвна более декоративны, чем окорённые, и лучше подогнаны друг к другу (благодаря машинной выборке паза), но венцы тоже дают усадку, требуют уплотнения швов и интенсивно гниют при прямом контакте с водой. Баню из оцилиндровки имеет смысл строить как архитектурно-ландшафтное дополнение к дому из того же материала. При этом первые два венца лучше выполнить из лиственницы. Обшивка парной изнутри желательна в любом случае, утепление обязательно, если диаметр брёвен составляет менее 20 см и при этом вы планируете пользоваться баней не только летом.
6 Четырёхкантный брус
Четырёхкантный брус естественной влажности — одни из самых доступных пиломатериалов (от 6 тыс. руб./м3). Брусовой сруб, как правило, обходится не дороже обычного бревенчатого. На практике рубить лучше в чашу (с выпусками), предварительно остругав брус по уличной пласти, чтобы не обшивать потом постройку снаружи. Чтобы постройка смотрелась основательнее, можно использовать брус сечением, например, 100×200 мм, поставленный на узкий кант. Межвенцовые швы в брусовом срубе, как правило, продуваются, поэтому изнутри необходима обшивка с утеплением минватой (после окончания усадки или на скользящей обрешётке).
Четырёхкантный профилированный брус естественной влажности стоит примерно как оцилиндрованное бревно (от 11 тыс. руб./м3). Наличие продольного замка обеспечивает плотное сопряжение венцов, так что, в принципе, материал подойдёт и для традиционной бани (без внутреннего утепления обшивки. Но собирать коробку нужно очень быстро, пока брус не повело, а скорость и услуги квалифицированных плотников обойдутся недёшево.
7 Клеёный брус
Клеёный брус не даёт усадки, не нуждается в обшивке снаружи, стены из него не продуваются, а клей, скрепляющий ламели, термо- и водостоек. Материал, в принципе, подойдёт и для традиционной бани, и для сауны. Увы, стоит он недёшево (сегодня — от 19 тыс. руб./м3) и постоянно дорожает. Стены из клеёного бруса толщиной менее 150 мм нуждаются в утеплении изнутри слоем минваты толщиной 40-70 мм.
8 Лафет
Лафет — опиленное с двух сторон бревно, двухкантный брус — очень красивый материал, для производства которого требуются стволы большого диаметра. Рубка чаш и пазов, как правило, должна осуществляться вручную, что ещё больше увеличивает цену постройки. При этом срубу из лафета присущи все недостатки обычного сруба. Лафет, сухостойная сосна кело, кедровое бревно относятся к категории суперпремиальных стеновых материалов.
Утепление
Стены современной парилки чаще всего утепляют изнутри — это позволяет впоследствии экономить энергию и быстрее прогревать помещение. Оптимальный утеплитель — минеральная вата; утеплять баню пенопластом не следует, так как он подвержен термодеструкции.
Утеплитель обязательно нужно пароизолировать изнутри фольгой или фольгированной бумагой. Обойтись без утепления бревенчатых или брусовых стен в парилке можно, если последняя будет использоваться только в режиме традиционной бани (нагрев воздуха не более 60°С), а не современной «спортивной» сауны (до 110°С). При этом межвенцовые швы желательно уплотнять синтетическим материалом, который хорошо сопротивляется гниению.
