Лучшие печи для бани: 12 топовых моделей
Создать комфортный микроклимат в парной и помывочной сможет только правильно выбранная печь. Она поднимет температуру до оптимальной и будет поддерживать ее столько, сколько нужно. Кроме того, отопительный прибор нагреет воду и прогреет камни, с помощью которых получают пар. Чтобы подобрать изделие было проще, мы подготовили перечень критериев, которые надо учесть, и составили рейтинг лучших печей для бани на дровах.
Лучшие банные печки
Критерии выбора
— Тепловая мощность
— Вес камней
— Тип каменки
— Материал топки
— Наличие бака
Рейтинг лучших моделей
— Печи с чугунным топочным отсеком
— Модели с топкой из стали
— Печки со встроенным баком
Критерии выбора банной печки
Есть важные характеристики, которые определяют, насколько эффективно будет работать печь. Подробно их разберем.
Тепловая мощность
Показывает, насколько быстро отопительный прибор нагревает помещение и как долго поддерживает в нем стабильную температуру. Измеряется в кВт, но чаще производитель указывает куб. метры. Последнее означает, что устройство рассчитано на обогрев помещения такого объема.
Вес камней
Камни-валуны выступают в роли теплоаккумулятора. Они поддерживают нужную влажность, испаряя влагу со своей поверхности. Емкость теплового аккумулятора из камней учитывает их массу и температуру разогрева при нормальной работе отопления.
Тип каменки
Материал топочного отсека
Вариантов может быть три.
- Нержавейка, она же хромистая сталь. Долговечна, не чувствительна к влаге, не выжигает кислород и не окисляется в процессе горения. Основной недостаток — быстро остывает.
- Черная или низкоуглеродистая сталь. Служит недолго, при горении на стенках топки образуется окалина. Плохо удерживает тепло. Используют для бюджетных моделей.
- Чугун. Тяжелый долговечный материал. Жаропрочный, не ржавеет, долго разогревается, но и долго держит тепло. Может утратить прочность от резких перепадов температур.
Наличие бака для воды
- Навесной бачок. Крепится на стенку отопительного прибора, нагревается от каменки.
- Бак самоварного типа. Внутри проходит дымоход, проходящие по нему газы обогревают емкость.
- Выносной бачок. Подключается к печному теплообменнику. Объемом превосходит остальные типы баков. Это его значимое преимущество.
Рейтинг лучших печей для бани на дровах
Устройства с чугунной топкой
1. Везувий Легенда Ретро 24
Компактная модель для парилок не больше 26 кв. м.
- Выносная топка, устанавливается в соседнем с парилкой помещении.
- Высокопрочные и долговечные материалы.
- Длительное время сохраняет тепло.
- За счет верхнего подключения может устанавливаться стационарно.
- Дверка из чугуна очень тяжелая, ею не всегда удобно пользоваться.
2. Гефест ЗК Ураган
Отопительный прибор рассчитан на парилку объемом до 30 кубов. Подойдет тем, кто ищет, какая чугунная печь лучше для бани большой площади.
- Прозрачная дверка с системой чистого стекла.
- Углубленная топка, упрощенная замена пламегасителя.
- Встроен ящик для золы.
- Долго удерживает тепло.
- Масса 280 кг.
3. Ермак 20 Сетка-стандарт
Банная печка для помещений не больше 20 куб. м.
- Печь закрытого типа, что делает ее эксплуатацию максимально безопасной.
- Есть вторичный дожиг. Это устраняет риски, связанные с неполным горением.
- Укомплектована ящиком для золы.
- Привлекательный дизайн.
- Чугунной дверцей не очень удобно пользоваться.
4. Везувий Легенда ковка12
Стильная модель с коваными элементами. Станет настоящим украшением парной.
- Дверка из жаропрочного стекла. Можно наблюдать за огнем без риска обжечься.
- Толстые стенки долго удерживают тепло.
- Выносная топка, дрова закладываются в соседней комнате. Поэтому в парилке чисто.
- В комплекте — ящик для сбора золы.
- Небольшой отапливаемый объем, всего 6 куб. м.
Лучшие стальные печи для бани
1. Harvia M2
Напольный обогревательный прибор, рассчитанный на обогрев 13 куб. м.
- Небольшой вес — всего 45 кг.
- Дверца — из жаропрочного стекла.
- Быстро нагревает помещение, экономно расходует дрова.
- Возможность одновременной загрузки в сетку порядка 30 кг камней. Это дает возможность равномерного распределения прогретых воздушных потоков по парилке.
- Не очень качественно окрашен корпус.
3. Везувий Лава 16
Стальная конструкция пристенного типа, рассчитана на обогрев 16 куб. м.
- Печь закрытого типа, безопасна в эксплуатации.
- Панорамная дверка с жаропрочным стеклом.
- Топочные стенки толщиной 12 мм.
- Каменка вмещает до 40 кг камней, что дает возможность равномерно распределять пар по помещению.
- Топочный отсек меньше, чем панорамная дверка.
4. Теплодар Русь 12Л
Отопительное оборудование разработано специально для русской бани. Рассчитано на комнаты не более 12 куб. м.
- Каменка изготовлена в форме корзинки, по центру которой расположен дымосборник. Это дает возможность быстро разогревать камни.
- Дымоход сдвинут к краю корпуса, что упрощает монтажные работы.
- Основное топливо — дрова или пеллеты, опционально устройство может быть дополнительно укомплектовано газовой горелкой.
- Нагревательные поверхности специальной конструкции, что не дает парной перегреваться. Обеспечивает ее умеренный нагрев.
- Дизайн слишком простой и не самый привлекательный.
4. Тунгуска XXL 2013 Inox от TMF
Одна из лучших моделей в рейтинге стального оборудования, предназначена для просторной парилки. Рассчитана на отопление 24 куб. м.
- Вентиляционные отверстия — на передней панели, что усиливает конвекционные потоки. Получается сухой мелкодисперсный пар. Оборудование подойдет для тех, кто ищет, какая печь лучше для финской бани.
- Ускоренный нагрев помещения за счет конструктивных особенностей теплообменника.
- Дверка из жаропрочного закаленного стекла.
- Гарантия от производителя на три года.
- Довольно большой для стального устройства вес.
Печки с баком
1. Везувий Сенсация Аква
Пристенная конструкция мощностью 24 кВт для напольного монтажа. Предназначена для парилок объемом до 24 куб. м.
- Оборудование закрытого вида, безопасно в использовании.
- В комплекте — водяной бак навесного типа объемом 40 л.
- Топочный отсек — из чугуна, поэтому не прогорает, не ржавеет, служит долго.
- Длительное время удерживает тепло.
- Дверка из чугуна очень тяжелая.
2. Бирюса 2013 Inox от TMF
Одна из наиболее практичных моделей в топе — напольная система для обогрева парильных помещений не больше 18 куб. м.
- Островная конструкция, возможен монтаж в любом месте парной.
- Встроен съемный бачок для воды самоварного типа.
- Компактный корпус за счет вертикальной компоновки элементов.
- Топочный отсек — из высоколегированной жаростойкой стали.
- Не подойдет для сухой финской бани.
3. Диана Скала Порта от УЗПО
Отопительное оборудование рассчитано на парилку объемом не более 16 кубометров.
- Бак — из нержавейки самоварного типа.
- Топочный отсек — из легированной стали с утолщенными стенками. Колосник — из чугуна.
- Панорамная дверца — из закаленного стекла.
- Топочное отделение и каменка изготовлены с минимумом сварных швов.
- Минимальная комплектация, приходится доплачивать за нужные элементы.
4. Везувий Русичъ Аква
Одна из лучших печей с баком для бани. Максимальный объем отапливаемой комнаты — 18 куб. м.
- Укомплектована навесным бачком из нержавейки на 32 л. При необходимости с другой стороны можно установить еще один такой же бак.
- Вентилируемый кожух, что улучшает конвекцию и убирает излишнюю влажность пара.
- Топочное отделение — из жаропрочной стали. Колосниковая решетка — из чугуна.
- Топка — выносного типа, наполняется из смежной комнаты.
- Топочная дверца — из чугуна, это не всегда удобно в использовании.
