Стеновые панели для ванной комнаты: 5 лучших материалов и идеи оформления (92 фото)
Традиционным материалом для ванной считается плитка. Но это не единственный возможный вариант: также для отделки санузла часто применяют краску, декоративную штукатурку, даже обои. Сейчас очень популярны стеновые панели для ванной комнаты: они обладают всеми необходимыми характеристиками, позволяют сэкономить и разнообразить дизайн. В этой статье расскажем, какие есть разновидности, что учесть при выборе и как применять в оформлении санузла.
Все о дизайне ванной со стеновыми панелями
Преимущества
Материал
— Пластик
— Дерево
— МДФ
— Cмола
— Акрил
Разновидности
Способ монтажа
Варианты дизайна
— Гладкие
— 3D-панели
— Реечные
— С молдингами
— Имитации
— С рисунком
Как выбрать
Преимущества
Если посмотреть фото ванных, стеновые панели все чаще встречаются вместо традиционной плитки (или в сочетании с ней). У материала есть немало преимуществ, которые делают его конкуретноспособным. Его выбирают как дизайнеры, так и те, кто делает ремонт самостоятельно.
- Влагостойкость. Все виды, за исключением разве что деревянных, устойчивы к пару и повышенной влажности. Изделия же из дерева покрывают специальным лаком или используют в сухих зонах: например, в туалете, за зеркалом или там, где оформлено хранение.
- Простой монтаж. Огромный плюс такой отделки — ее легко монтировать, с работой несложно справиться самостоятельно. По времени установка также занимает куда меньше, чем выкладка плитки и даже окрашивание.
- Экономичность. Большинство панелей стоят меньше, чем другая отделка, особенно плитка или керамогранит. Дешевле всего — пластик.
- Вариативность дизайна. В магазинах можно найти сотни вариантов оформления: под дерево и мрамор, в виде плитки, с трехмерным рельефом, молдингами, фотопечатью. Любые цвета, узоры, форматы — подобрать стеновые панели в ванную комнату (фото ниже) легко независимо от того, в каком стиле оформлен санузел.
- Взаимозаменяемость. Если на одном листе или реечном модуле появился дефект, достаточно заменить только его.
Материал
Сейчас влагостойкие стеновые панели для ванной делают из десятков разных материалов. Рассмотрим самые популярные.
Стеновые ПВХ-панели для ванной
Пластиковые модели — самый распространенный вид. Они недорогие, устойчивые к прямому контакту с водой и постоянной влажности, не боятся перепадов температур. Еще один большой плюс — они легкие, их можно монтировать даже просто на строительный клей. К минусам можно отнести относительную недолговечность, да и от сильного механического повреждения панель может испортиться.
Спорным моментом считается эстетика. Есть стереотип, что пластик упрощает интерьер. И действительно: самая дешевая модель будет выглядеть в плохом смысле бюджетно, особенно на фоне других, более благородных материалов. Но сейчас есть сотни разных вариантов, включая качественные ПВХ-листы, весьма достоверно имитирующие мрамор или даже оникс.
Дерево
Натуральное дерево не лучший кандидат на роль отделочного материала для санузла, но тем не менее его применяют и в мокрых зонах. Конечно, облицовывать деревянными панелями душевую не стоит, но они подойдут для туалета или зоны хранения. Чаще всего выбирают комбинированную отделку: например, дерево используют в нижней части стен, а остальные поверхности красят или выкладывают плиткой. Также материал желательно покрыть защитным водоотталкивающим лаком, чтобы древесина не рассохлась и не сгнила.
МДФ
А вот аналог натуральной древесины подходит для ванной намного больше. Влагостойкие МДФ-плиты не боятся контакта с водой, их можно мыть, они не деформируются, не гниют. При этом фактура дерева в интерьере смотрится благородно и при этом уютно. Можно сочетать такую отделку с керамикой под камень или всю ту же древесину, обычная белая или черная плитка тоже подойдет.
Cмола
Сейчас набирают популярность арт-панели из искусственной смолы. Они обладают всеми необходимыми характеристиками, не боятся воды, а главное — выглядят очень эффектно. Эпоксидные пластины чаще всего имитируют какой-либо натуральный материал: мрамор, оникс, срезы драгоценных камней. Такой дизайн смотрится дорого и отлично сочетается с керамогранитом, плиткой или краской.
Акрил
Еще один современный материал, который по своим характеристикам отлично подходит для мокрых зон. Акриловые листы обладают красивым глянцевым блеском, могут быть любого цвета. Степень прозрачности и интенсивность оттенка зависят от количества добавок в составе. Акрил долговечный, достаточно износостойкий, не выцветает под солнечными лучами (актуально для санузлов с окном). Как и пластик, мало весит, что расширяет возможности установки.
Разновидности
Стеновые панели для ванной, как на фото ниже, различаются не только материалом, но и самой конструкцией.
- Реечные — представляют собой набор узких ламелей (ширина в среднем составляет 10 см, но в зависимости от производителя значения могут отличаться). Чаще всего в таком формате выпускают пластиковые или деревянные панели.
- Листовые — это крупноформатные модели со стороной от 1,5 м или больше. Часто их используют для оформления акцентной стены, чтобы полностью закрыть ее цельным листом.
- Под плитку — наборная конструкция из квадратов разного формата (чаще всего — среднего). Визуально такие модели очень похожи на обычную плитку, отличается только сам материал. Монтируются на стену по такому же принципу.
Способ монтажа
Закрепить такую отделку на стене можно двумя способами: с использованием каркаса и без.
Каркасный метод предполагает создание металлической обрешетки, которая крепится на поверхность, а уже на нее устанавливают пластиковые или другие панели. За каркасом при необходимости можно спрятать электрику или коммуникации, но в этом случае нужно предусмотреть быстрый доступ к ним. Плюс такого метода — надежность. Минус — обрешетка отнимает лишние сантиметры, что может быть критично для маленького санузла. -
Бескаркасный метод не требует основания. Материал крепится непосредственно к поверхности на саморезы, строительные скобы, жидкие гвозди, клей. Последний способ подойдет только для суперлегких ПВХ-панелей, иначе вся конструкция может довольно быстро обвалиться. Плюс этого метода — отделка не отнимает те самые драгоценные сантиметры пространства. Минус — такой монтаж менее надежен, он не подходит для тяжелых изделий. Кроме того, стены предварительно нужно будет выровнять.
Варианты дизайна
Цвет, рельеф и рисунок (или его отсутствие) зависят от общего стиля ванной и декоративной роли, которую играет отделка.
Гладкие
Самый простой и лаконичный вариант дизайна — обычная гладкая поверхность. Она может быть матовой или глянцевой, однотонной или, например, с фактурой дерева. Такое оформление подойдет для любого стиля, в первую очередь — для современных минималистичных интерьеров.
3D-панели
Интересно смотрятся объемные панели. Чаще всего их выпускают в нейтральных базовых цветах (белый, серый, бежевый), поскольку главный акцент в данном случае — сам рельеф. Такую отделку можно выбрать для всех стен, но, чтобы визуально не перегружать пространство, лучше разбавить ее гладкой плиткой или обычной краской.
Реечные
Реечная конструкция может выглядеть по-разному. Обычно это фактура дерева или ее качественная имитация (подходит для всех стилей, в том числе классики и неоклассики). Другой вариант — рейки из пластика, которые смотрятся лаконично и минималистично. Они могут быть белым или цветными, применяются в современных интерьерах.
С молдингами
Очень стильный вариант как для современного, так и для классического интерьера — панели с молдингами. Такое оформление сразу делает санузел более дорогим и эффектным. Такой дизайн отделки можно дополнить другой лепниной, а также стеклом, глянцевыми поверхностями, драгоценными металлами (или их имитацией).
Имитации
Еще один популярный вариант дизайна — крупные листы, имитирующие натуральные фактуры. Почти всегда это разные виды камня: гранит, мрамор, оникс, сланец и т.п. Такие имитации, как правило, делают из пластика или эпоксидной смолы. Но помните, что искусственные фактуры лучше не размещать рядом с такими же натуральными — на фоне оригинала любая имитация будет смотреться проигрышно.
С рисунком
Сегодня технологии позволяют наносить на любую поверхность качественные рисунки. В том числе — на стеновые панели. Такой вариант отделки выглядит эффектно и достаточно смело. Чтобы интерьер не получился аляповатым и неактуальным, оформление с сюжетным рисунком желательно использовать акцентно, лучше всего — на одной стене или даже ее части. И сочетать его с лаконичными отделочными материалами и сантехникой.
Как выбрать
При выборе панелей нужно учитывать несколько важных моментов.
- В первую очередь это сам материал. Оцените свои ожидания от ремонта (делаете ли вы его на года или планируете обновить интерьер в ближайшее время), общий стиль и личные предпочтения, а также бюджет. Исходя из этого, выбирайте.
- Чем толще лицевая панель, тем прочнее материал. Обратите внимание на этот параметр.
- Выбирайте все панели из одной и той же партии. Даже внутри одного бренда и коллекции материал может незначительно, но все же отличаться оттенком. В итоге уже в интерьере на стене это несовпадение может оказаться заметным и испортить все визуальное впечатление.
- В магазине или при получении заказа сразу проверьте товар на наличие сколов, вмятин и других повреждений. Причем осмотрите не только поверхность, но также все соединительные элементы, если они предусмотрены конструкцией.
- Перед покупкой изучите информацию о производителе, уточните, есть ли гарантия, почитайте реальные отзывы, в идеале — с фотографиями пользователей. Сравните комментарии на нескольких ресурсах.
