Стеклоблоки в ванной комнате: какие бывают и как применять в интерьере (68 фото)
Объемные стеклянные блоки — типичный атрибут советской архитектуры. Сейчас он снова в тренде и активно применяется в любых частях квартиры. В том числе — в санузле. Рассказываем, как использовать стеклоблоки в ванной: перегородки, фальшокна, душевые ограды и другие способы.
Все о применении стеклоблоков в интерьере ванной
История материала
Плюсы и минусы
Разновидности
Применение в интерьере ванной
— Межкомнатная перегородка
— Внутренняя перегородка
— Оформление душевой зоны
— Внутреннее или внешнее окно
История материала
Стеклоблоки — это герметичная конструкция из рамы и объемных стеклянных пластин. Материал прочно ассоциируется с советским и постсоветским строительством, но появился он еще раньше в США. В конце 19 века американская компания Luxfer Prism Company запатентовала свою уникальную разработку — призмы стекла в толстой металлической решетке. Позже это назвали окнами Люксфера. Изобретение снискало большую популярность, светопрозрачные призмы сначала применяли для оформления подвальных помещений, чтобы в них проникал свет и не нужно было тратить лишнюю электроэнергию, затем — в более широких аспектах строительства домов. Со временем стеклянные оконца распространились по всему миру.
Стеклоблоки появились еще в Российской империи — технологию переняли сразу несколько крупных фирм. Здесь она получила название «блоки Фальконе». Но особую популярность материал завоевал во времена Советского Союза. Пик пришелся на 60-е и 70-е годы, появились десятки вариаций стеклоблоков: с разной степенью прозрачностью, обычные, белые, цветные. Такая отделка появилась в сотнях школ, больниц и других муниципальных учреждений. Стеклянные конструкции использовали преимущественно в строительстве общественных зданий: для оформления лестничных проемов, фасадов и т.д.
С распадом СССР сошла на нет и популярность стеклоблоков. На долгое время они практически исчезли, но в последние годы внезапно массово вернулись — уже не только в коммерческие, но и в жилые интерьеры. Во-первых, благодаря эстетичному виду и тренду на ретромотивы в дизайне. Во-вторых, из-за своих отличных характеристик.
Плюсы и минусы
Ванная комната со стеклоблоками — интересное дизайнерское решение, при этом практичное. У материалов много преимущество, но есть и недостатки, о которых нужно знать.
Плюсы
Прочность и долговечность . Стеклянные кирпичи по этим показателям близки к настоящим. С ними ничего не случится 10, 20 и больше лет. На них сложно оставить царапину, а в случае пожара ячейки долго не трескаются. -
Влагостойкость . Стекло не боится ни влажности, ни прямого контакта с водой — именно это делает его таким популярным именно для санузлов. -
Светопрозрачность . Даже конструкция из мутного стекла все равно пропускает достаточно света. Это позволяет построить перегородки и при этом не затемнить ванную. Или сделать ее еще более светлой, например, сконструировав окно или стену между санузлом и жилой комнатой с окном. -
Звуко- и теплоизоляция . Полые стеклянные блоки поглощают большую часть шумов за счет пустого пространства внутри. По той же причине они хорошо задерживают тепло. -
Экологичность . Стекло абсолютно безопасно для здоровья людей и животных. В его составе нет вредных веществ и никаких сомнительных соединений. Каркас делается из чугуна, металла — это также экологичные материалы. -
Эстетика . Это стильный вариант отделки, который можно вписать в разные стили: от классики и эклектики до минимализма и лофта.
Минусы
Большой вес . Он зависит от размеров блока, но в среднем каждый весит от 2 до 4 кг. Поэтому не желательно заполнять стеклянными кирпичиками всю стену в ванной — это может дать слишком большую нагрузку на перекрытия. -
Статичность . Стеклоблоки монтируются на клеящийся состав и представляют собой монолитную конструкцию. Это не ширма, которую можно передвинуть, или пластиковый душевой экран, который легко заменить. -
Высокая цена . Сюда входит как стоимость самих элементов, так и оплата работы мастера — сделать такое остекление самостоятельно, не имея специальных навыков, вряд ли получится.
Разновидности
Современные стеклоблоки делают из прочного стекла и используют разные технологии: добавляют пигменты, создают нестандартные формы. Благодаря этому вариантов дизайна стало намного больше.
Стеклянные блоки различают
- Стандартные — квадраты и прямоугольники разных размеров. Самые популярные — 19х19х8 см, 19х9,5х8 см и 24х24х8 см.
- Нестандартные — в виде кругов, ромбов, овалов и т.п.
- Обычные прозрачные.
- Белые матовые.
- Позолоченные.
- Цветные (при производстве добавляется пигмент).
- Гладкие или рифленые.
- Глянцевые или матовые.
- С рельефным рисунком.
- Полностью прозрачные.
- Частично прозрачные.
- Прозрачные тонированные.
- Мутные, почти непрозрачные.
Иногда стеклянные элементы дополняют декором: мозаикой, витражными вставками, блестками, выпуклыми изображениями/узорами и т.д. Это дает возможность выбрать дизайн, подходящий под любой интерьер и любую задумку.
Варианты дизайна ванной со стеклоблоками
Есть несколько способов задействовать стеклоблоки в дизайне ванной.
Этот вариант — самый масштабный, непростой в реализации и затратный, но при этом один из самых популярных. Стену из стеклоблоков в ванной (иногда целую, иногда — фрагментарно) делают, чтобы впустить в небольшое помещение больше естественного света. К тому же в городских квартирах окна в санузле — редкость, и обычно в этой зоне присутствует только искусственное освещение.
- Можно экономить электричество в светлое время суток.
- Естественное освещение в ванной очень желательно, если здесь вы делаете макияж, прическу и т.п.
- Такая альтернатива обычной стене выглядит эффектно, добавляет интерьеру декоративности.
Главный вопрос — стена из стеклоблоков целиком или только частично? Однозначного ответа на него нет. Нужно учитывать сразу комплекс факторов: особенности планировки и самой конструкции дома (какой вес выдержат перекрытия), задачи, которые нужно решить.
В случае, когда прозрачной делается только часть межкомнатной перегородки, есть два варианта: сделать ее вертикально или горизонтально. Например, если санузел примыкает к кухне, можно таким образом убить двух зайцев: впустить в него свет и сделать оригинальный фартук, заменив стеклянными кирпичиками стандартную плитку или краску. Многофункциональное и при этом эстетичное решение. Также часто подобным образом оформляют стену между спальней и примыкающей к ней ванной.
Иногда перегородка требуется не между помещениями, а внутри самой ванной. Обычно так происходит, когда санузел совмещен и нужно разграничить зоны. Номинально или обеспечив некоторую приватность — это регулируется прозрачностью стекла. Плюс этого приема в том, что вам потребуется не так много блоков. А это означает меньше трудовых и денежных затрат.
Объемные полу- или прозрачные перегородки добавят интерьеру санузла объема и фактурности, будут создавать интересную игру света (особенно если поверхность цветная). Актуально для разных стилей, но наиболее органично такие разделители смотрятся в лофте, минимализме, эклектике, ретро- и винтажных пространствах.
Более точечное использование — перегородка для оформления гигиенической зоны. Чаще всего — душевой, но можно таким образом обособить и ванну, сделав для нее экран. Получается очень декоративно. Для этой цели можно выбрать цветные, даже почти непрозрачные стеклянные фрагменты, с дополнительными украшениями, поскольку пропуск света в данном случае — не основная задача.
Часто оттенок перегородки или экрана подбирают в тон основной отделке. Иногда, напротив, превращают в фактурный акцент. Чтобы этот дизайнерский элемент не смотрелся инородно, дополните его другими стеклянными деталями или дублируйте цвет.
Окно в ванной — мечта многих, поскольку естественного света в этом помещении очень не хватает. Но с другой стороны это нарушает приватность, особенно если проем внешний, выходит на улицу. И как раз решетка с объемным стеклом эту дилемму решает: в санузел беспрепятственно проникает солнечный свет, но при этом сохраняется достаточная приватность. То, что внутри, не видно снаружи: только едва улавливаемые силуэты.
Окна могут быть во внешней или во внутренней стене — последние работают по принципу межкомнатной перегородки, только в меньшем масштабе.
