Пол в ванной комнате: критерии выбора и 6 лучших материалов
Плитка, ламинат, камень, пробка, линолеум — сегодня есть много вариантов напольного покрытия. Некоторые из них лучше других подходят для помещения с повышенной влажностью и прочими особыми характеристиками. В этой статье рассмотрим варианты оформления пола в ванной комнате со всеми плюсами и минусами каждого материала.
Какую отделку выбрать для пола в ванной? Перечислили идеи в видео
Какой пол сделать в ванной комнате
Критерии выбора
Лучшие варианты
— Плитка
— Керамогранит
— Кварцвинил
— Натуральный камень
— Влагостойкий ламинат
— Наливной пол
Важные характеристики
Чтобы понять, какое напольное покрытие выбрать для ванной комнаты, нужно ориентироваться на несколько ключевых характеристик:
Влагостойкость . Поскольку санузел — это мокрая зона с повышенной влажностью, материал пола не должен бояться воды и любого контакта с ней. В противном случае покрытие может испортиться, а на нем или под ним — завестись грибок. -
Долговечность . Это свойство важно для любого отделочного материала, но особенно — для пола в санузле. Выбирайте такое покрытие, которое гарантированно прослужит не меньше десятка лет, чтобы не пришлось в скором времени делать сложный ремонт. -
Простота уборки . Ванная требует частой уборки, поэтому пол должен легко мыться и спокойно переносить регулярное воздействие различной бытовой химии. -
Безопасность . Важно минимизировать риск поскользнуться после банных процедур, поэтому поверхность должна быть слегка ребристой или рельефной.
Лучшие варианты для пола в ванной комнате в квартире
Рассмотрим несколько популярных покрытий, которые лучше всего подходят для этой зоны.
Плитка
Керамическая облицовка — классический выбор для любых мокрых зон, в частности — для санузла. У этого материала есть много преимуществ и всего несколько недостатков.
Плюсы
- Влагостойкость — керамика не боится прямого контакта с водой, влажности воздуха и пара. Ей можно облицевать любые участки санузла, в том числе ванну или душевую кабину.
- Долговечность — в среднем плитка спокойно служит 10-15 лет, а при правильной укладке и бережном обращении даже больше. Главное — регулярно мыть поверхность, а если вдруг появится плесень, быстро от нее избавиться.
- Универсальность — это касается как самого дизайна материала (есть детали разных форм, размеров, цветов, с узорами и без), так и возможностей вписать его в интерьер. Плитка будет уместно смотреться абсолютно в любом стиле.
- Простой уход — поскольку керамика не боится ни воды, ни воздействия бытовой химии, за ней очень легко ухаживать. Для регулярной уборки уборки понадобятся только тряпка и любое подходящее чистящее средство.
- Экологичность — в составе керамической облицовки нет никаких вредных или токсичных элементов, поэтому она экологична, гипоаллергенна и безопасна для детей.
Минусы
- Главный минус керамики — это ее холодность. Наступать на такую поверхность босыми ногами не слишком приятно, особенно когда вы выходите из душа или ванной. Решения два. Более комплексное — сделать в санузле теплый пол. Второе, более простое и экономичное, — просто постелить банный коврик.
- Большинство видов плитки предполагают укладку со швами. Они в свою очередь приходят в негодность быстрее, чем сама облицовка, поэтому за ними нужно ухаживать и при необходимости спустя время обновить затирку.
- Еще один недостаток — относительно сложная укладка. В целом с ней можно справиться своими силами, но для надежности обычно вызывают мастера. Также, если кафель сложной формы или не вписывается по размерам, его нужно будет обрезать.
Керамогранит
Этот материал считается «старшим братом» обычной плитки и также очень популярен для оформления пола в ванной комнате (фото ниже). Преимущества и недостатки керамогранита практически идентичны классической керамике, поэтому перечислять их отдельно нет смысла.
Но есть
- Для керамогранита характерен крупный формат: 45х45 см, 60х60 см и больше. Есть плиты со стороной больше метра, вплоть до 3 м. Несмотря на стереотип, что в маленьком пространстве должны быть только мелкие детали, на самом деле это один из главных трендов 2023 года в дизайне ванной.
- Керамогранит можно укладывать стандартно, как плитку, но есть и бесшовные модели. Это решает проблему с уходом за полом, но нужно учитывать, что стоят такие разновидности больше.
- Визуальное разнообразие этого материала чуть меньше, чем у кафеля. Дизайн плит в основном имитирует различные фактуры: бетон, дерево, мрамор, другие виды камня. В итоге получается сдержанная, но благородная и визуально дорогая отделка.
Кварцвинил
ПВХ-плитка (а кварцвинил является ее самой популярной разновидностью) сегодня очень актуальна. Это современный многослойный материал, который вобрал в себя все лучшее от традиционной плитки, но за счет измененного состава также нивелирует основные недостатки керамики. В основе состава кварцвинила — кварцевый песок, который дает ему прочность, и полимер, обеспечивающий эластичность. Пластины состоят из пяти слоев, поэтому и по структуре, и визуально покрытие больше напоминает ламинат, чем кафель.
Плюсы
- Износостойкость — благодаря сложному составу и многослойности пластины кварцвинил долго служит, не боится солнечных лучей, воздействия химии (в том числе агрессивной), перепадов температур.
- Влагостойкость — как и все виды плитки, материал прекрасно переносит контакт с водой и повышенную влажность воздуха.
- Неприхотливость — убирать ПВХ-плитку можно любым способом: пропылесосить, протереть влажной тряпкой или салфеткой со средством, пройтись шваброй. А благодаря антистатик-эффекту в стыках практически не собирается пыль, что делает уборку еще проще.
- Теплота — это главное преимущество материала перед другими подобными. В отличие от кафеля или керамогранита кварцвинил, подобно деревянному полу, тактильно приятен, ему не требуется дополнительный подогрев или мягкое покрытие.
- Дизайн — визуально ПВХ-плитка похожа на качественный ламинат, паркет или камень. Это позволяет создать в санузле атмосферу жилой комнаты и наполнить пространство естественными фактурами.
Минусы
- Под это покрытие необходимо тщательно подготовить основу, чтобы не было никаких неровностей, — иначе они будут видны сквозь пластины.
- Поскольку кварцвинил достаточно эластичен, он может со временем продавиться под ножками тяжелой мебели или техники.
- Под ПВХ-плитку подойдут не все виды теплого пола: так, например, нельзя использовать пленочный, поскольку инфракрасный нагрев может быть слишком сильный и тем самым повредит пластинам.
Натуральный камень
Как и любой натуральный материал, камень — это всегда недешевое удовольствие. Но если вы подбираете покрытие в премиум-интерьер, это один из лучших вариантов.
Плюсы
- Внешний вид — безусловно, натуральный камень смотрится благородно и дорого. Он сразу преображает даже небольшое нейтральное пространство.
- Долговечность — такой пол прослужит десятки лет, ему не страшны механические и химические воздействия, он не боится высокой температуры, пара и контакта с водой.
- Безопасность — например, неполированный мрамор вообще не скользит при попадании воды.
Минусы
- Стоимость — это главный и практически единственный недостаток камня.
- Вес — каменные плиты достаточно тяжелые, это нужно учитывать, особенно если вы оформляете санузел в частном доме.
- Уход — чтобы покрытие не потеряло свою естественную красоту, его нужно периодически обрабатывать специальными составами и держать в чистоте.
Ламинат — точно не самый очевидный вариант, когда нужно решить, какой выбрать пол в ванную комнату. Считается, что этот материал подходит исключительно для жилых зон, поскольку сам по себе он действительно не любит влажность. Однако у ламината есть классы, и некоторые из них подходят для прихожей, кухни или санузла (например, 33 и 34). Рассмотрим за и против влагостойкой версии этого покрытия.
Плюсы
- Монтаж несложный: с процессом укладки пластин реально справиться самостоятельно, не привлекая специалиста.
- Это достаточно недорогой материал, который подойдет для бюджетного ремонта.
- Ламинат теплый, по нему приятно ходить босыми ногами даже без дополнительного подогрева.
- Имитация фактуры дерева делает интерьер более уютным, главное — выбирать покрытие с качественным рисунком.
Минусы
- Все-таки частого и прямого контакта с водой ламинат не любит, поэтому лучше постелить его в зоне хранения или, например, в отдельном туалете. А для душевой выбрать более традиционные материалы.
- Именно влагостойкий вариант покрытия будет не таким дешевым, как стандартный.
- Скорее всего, в санузле прослужит не так долго, как керамика, кварцвинил или натуральный камень.
Наливное покрытие
Наливной пол — достаточно необычный вариант отделки, который используется значительно реже плитки или керамогранита, но на самом деле тоже хорошо подходит для санузла. В отличие от всех других отделочных материалов этот не выкладывается из составных частей, а полностью покрывает весь пол. Процесс похож на заливку бетоном, но используется самовыравнивающаяся смесь, и такая отделка уже считается чистовой.
Плюсы
- Быстрота работ — в среднем после заливки смеси по такому полу можно ходить уже через несколько часов. Это удобно, так как не нужно ждать 1-2 суток для дальнейших работ.
- Хорошая гидроизоляция — если монтаж проведен правильно и все швы качественно обработаны, вероятность затопить соседей сводится к нулю.
- Гигиеничность — наливной пол точно не станет пристанищем плесени или грибка, к тому же его легко мыть и чистить.
- Влагостойкость — материал не боится воды и перепадов температур, благодаря чему отлично подходит для санузла.
Минусы
- Сложный монтаж и демонтаж — перед тем как наливать смесь, поверхность нужно будет тщательно подготовить. А если потом вы решите сделать ремонт и заменить отделку, то снять застывшую массу со стяжки будет крайне сложно.
- Холодность — как и плитка, наливной пол не слишком приятен для хождения босиком. Поэтому понадобится обогрев или мягкий коврик.
- Высокая стоимость — все работы вместе плюс сама смесь обойдутся достаточно дорого.
