5 видов плитки для пола (и советы, что выбрать)
Подробно рассказываем о достоинствах и недостатках разных видов напольной плитки и об особенностях их использования.
ShutterStock
Плиточное покрытие для пола очень востребовано. Несмотря на постоянное появление новых отделочных материалов, спрос на него не падает. Облицовка удобна в укладке, при необходимости легко заменить испорченный фрагмент без демонтажа всей отделки. Относительно недавно разновидностей отделки было мало. Сегодня их намного больше. Познакомимся с видами напольной плитки и их основными характеристиками.
Все о видах напольной плитки
Разновидности отделки
— Керамика
— Керамогранит
— Винил и кварцвинил
— Камень
— Пробка
Что лучше выбрать
Разновидности плитки
Изначально облицовка изготавливалась в виде небольших по размерам плоских квадратных фрагментов. Современные модели выпускают в разных формах, размерах и производят из разных материалов. Перечислим основные виды плиток для пола со всеми их плюсами и минусами.
Керамика
Сырьем для кафеля, как еще называют этот материал, является глина. В нее добавляют различные наполнители: песок, алебастр, пигменты, т.п. Заготовки обжигают в печи, причем это может быть однократный или двукратный обжиг, покрываются глазурью или же выпускаются без нее. В зависимости от нюансов технологии производства кафель подразделяется на несколько групп. Однако свойства у них похожие. Разберем достоинства керамики.
Плюсы
  • Высокая устойчивость к истиранию и износу.
  • Огнеупорность. Некоторые сорта выпускают специально для оформления печей или каминов.
  • Влагостойкость. Вода не портит кафель, даже пористые его разновидности, при условии, что они не находятся на улице.
  • Устойчивость к перепадам температуры, что дает возможность использовать керамику в качестве внутренней и наружной облицовки.
  • Полная экологическая безопасность. Токсичных компонентов в составе нет.
  • Нетребовательность в уходе. Легко отмывается мыльными растворами, при необходимости используется агрессивная химия.
Кроме того, кафель хорошо сочетается со всеми типами теплых полов. Он выпускается в самых разных расцветках, фактурах и размерах. К недостаткам материала относят следующие.
Минусы
  • Покрытие холодное, ходить по нему не всегда приятно.
  • Керамика хрупкая. Она легко раскалывается от неосторожного удара в процессе укладки или транспортировке.
  • Мокрый кафель скользит. Поэтому для ванных или санузлов выбирают модели с антискользящим покрытием.
  • Монтаж требует определенных навыков. Укладывается керамика с небольшими межплиточными швами, на которые наносится затирка
Pexels
Керамогранит
Может считаться разновидностью керамической плитки, поскольку его основой является глина. В нее добавляются наполнители, после чего смесь нагревается и прессуется под высоким давлением. В результате сырье спекается в прочную однородную массу без раковин и трещин. В зависимости от особенностей технологии изготовления различают технический, глазурованный, матовый, сатинированный, полированный, структурированный керамогранит. Эксплуатационные характеристики у всех разновидностей похожи. Перечислим их общие достоинства.
Достоинства
  • Повышенная прочность, устойчивость ко всем типам механических повреждений и агрессивной химии.
  • Широкий диапазон рабочих температур. Легко переносят резкие перепады.
  • Влагостойкость, огнеупорность и износостойкость.
  • Экологичность. Все компоненты керамогранита полностью безопасны.
  • Простота в уходе. Не притягивает пыль, легко отмывается.
  • Совместимость с любой разновидностью теплого пола.
  • Большой выбор расцветок, форм и текстур. Выпускаются качественные имитации натуральных покрытий.
Недостатки
  • Повышенная твердость, что создает трудности при обработке или резке.
  • При неаккуратном обращении при транспортировке или укладке фрагменты ломаются.
  • Готовый пол холодный на ощупь. При попадании воды сильно скользит.
ПВХ-плитка
Изготавливается из поливинилхлорида с различными добавками. Самая прочная разновидность производится с добавлением кварцевого песка, за что получила название кварцвинил. Производится два типа винилового декора: с замком и для укладки на клей. Замковые ламели похожи на ламинат, клеевые — на разрезанный на фрагменты линолеум. Монтаж последних производится на специальный клей, есть и самоклеящиеся модели. На них клеящая мастика нанесена с обратной стороны и накрыта защитным слоем. Укладывать их проще всего.
Плюсы
  • Долговечность. При условии грамотного монтажа и эксплуатации служит не меньше 30 лет.
  • Хорошие тепло- и шумоизоляционные характеристики. На ощупь приятно теплая.
  • Высокая влагостойкость. Винил не пропускает и не впитывает воду.
  • Простой уход. Не накапливает статическое напряжение, легко моется. Разрешено использование бытовой химии.
  • Ассортимент расцветок, текстур и размеров очень широк. Ламели можно комбинировать не только по цвету, но и по форме. Так получаются эффектные необычные решения.
Минусы
  • Требуется тщательная подготовка основы. Небольшие дефекты или неровности недопустимы.
  • При резких перепадах температуры отделка может отходить от основания.
  • Отделка искусственная, но токсичных веществ в ее составе нет.
Камень
Облицовку изготавливают из натурального или искусственного материала. В первом случае используются прочные породы. Обычно это мрамор, гранит, оникс, травертин, сланец. Во втором — их искусственные аналоги. В процессе обработки используется шлифовка, искусственное состаривание, лощение, полировка. Это определяет внешний вид готового покрытия. В зависимости от породы камня эксплуатационные свойства несколько различаются. Мы перечислим общие достоинства.
Достоинства
  • Прочность и хорошая износостойкость.
  • Устойчивость к перепадам температур и повышенной влажности.
  • Долговечность, при правильном уходе отделка служит десятки лет.
  • Привлекательный вид каменной плитки при необходимости восстанавливается полировкой и шлифованием.
  • Гигиеничность, поддерживать в чистоте декор из камня несложно.
Плитка из камня дорога и очень красива. Она придает интерьеру благородство и роскошь, за что особенно ценится.
Недостатки
  • Большой вес, что ограничивает его использование в зданиях с непрочными перекрытиями. Искусственные аналоги легче, их можно укладывать почти везде.
  • Чтобы поддерживать привлекательный вид, нужно регулярно обрабатывать покрытие.
  • Агрессивная химия и красители могут оставлять неудаляемые пятна на поверхности.
  • Искусственный камень нежелательно укладывать под теплый пол. При нагреве возможна эмиссия токсичных веществ.
Пробка
Это многослойные пластины, основанием для которых служит влагостойкая фанера. На нее наклеивается техническая пробка, которая накрывается защитным слоем. Выпускают два вида отделки: с замками типа гребень-паз и без них. Первый вариант укладывается по типу плавающего пола, второй наклеивается на основу.
Преимущества
  • Хорошие изоляционные характеристики. Ламели удерживают тепло и звук, дополнительные изоляционные материалы не нужны.
  • Экологичность. При изготовлении облицовки используется только натуральное сырье.
  • Воздухопроницаемость. Основа под декором «дышит», что препятствует ее порче, появлению плесени или грибка.
  • Всегда теплая нескользящая поверхность с хорошей амортизацией. Ходить по пробке очень приятно.
  • Совместимость с системами греющих полов.
Недостатки
  • Небольшой выбор расцветок, однообразный дизайн облицовки.
  • Тяжелые предметы оставляют вмятины на покрытии.
  • Недостаточная стойкость к ультрафиолету и повышенной влажности.
  • Быстро изнашивается на участках с интенсивным движением.
Какую плитку выбрать на пол
Выбор отделочного материала определяется его эксплуатационными характеристиками и условиями, в которых ему предстоит находиться. Поэтому выбирать, ориентируясь только на внешний вид облицовки, неразумно. Для санузлов и ванных нужна влагостойкая отделка. Лучше всего для них подходит керамогранит и кафель, но можно уложить кварцвинил, винил или камень. Обязательна противоскользящая обработка.
Для кухонь подойдут те же самые материалы, но с некоторыми ограничениями. Кроме влажности, здесь еще велика вероятность появления трудно удаляемых пятен. Поэтому, к примеру, мрамор не подойдет. Он впитывает жир, убрать его следы невозможно. Искусственные камни тоже используют с осторожностью. Они портятся под воздействием агрессивной химии. Для прихожей стоит выбрать износостойкую и простую в уходе плитку. Лучше всего керамогранит, но подойдет и керамика, кварцвинил или винил.
Для спальных и детских комнат важно тепло, отсутствие шума и экологичность. Поэтому, какая напольная плитка здесь лучше, понятно сразу. Это пробка. А вот остальные варианты, кроме винила, не очень хороши. Для гостиной подойдет любая облицовка, лишь бы она соответствовала общему оформлению. Для подсобных и хозяйственных помещений выбирают технический керамогранит или керамику.
