У вас в квартире ламинат? Избегайте этих ошибок в уборке
Казалось бы, что может быть особенного в мытье ламината? Но нюансы все-таки есть. И стоит их знать, чтобы покрытие сохранилось в первозданном виде как можно дольше. Перечисляем ошибки, которые стоит избегать владельцам квартир с ламинированной отделкой пола.
1 Мыть пароочистителем на максимальной мощности
Конечно, от одного или двух раз не случится ничего катастрофического, но ежедневная уборка паром может повредить покрытие. Причина — в высокой температуре пара. Если это для вас принципиально, нужна специальная насадка с мягкой тканью и минимальный режим подачи пара.
2 Не выжимать швабру
Ламинату противопоказана большая влажность. И хотя сегодня есть варианты покрытий, которые производители рекомендуют укладывать даже в ванной комнате, лужи все равно могут навредить швам. Поэтому всегда выжимайте швабру, когда будете делать влажную уборку, а еще лучше не используйте в качестве тряпок старые футболки или хлопковые полотенца. Их сложно выжать так, чтобы не стекала вода.
3 Добавлять в воду агрессивные моющие средства
Большинство источников пишет о том, что ламинат нельзя мыть средствами с содержанием аммиака. Это может его повредить. Мы бы добавили, что любая агрессивная химия нежелательна для мытья ламинированного напольного покрытия. Для влажной уборки достаточно и обычной воды, просто меняйте ее в ведре как можно чаще.
4 Использовать жесткие щетки
Жесткие щетинки могут поцарапать покрытие, так что не спешите с усердием оттирать ламинат с их помощью. Кстати, на веники тоже стоит обратить внимание. Если у них жесткая щетина, лучше отказаться. Обратите внимание и на пылесос, с которым вы привыкли убирать пол. На переключаемых насадках для пылесоса есть режим «щетки». Посмотрите на ее жесткость.
5 И порошки
Абразивные частички тоже могут повредить ламинированный пол. На нем останутся неэстетичные царапины, в которые потом будет забиваться грязь. Используйте мягкие моющие средства, если необходима капитальная уборка и важно отмыть какое-то застарелое пятно с ламината. И лучше применяйте их точечно — на пятно. А потом смывайте мягкой тканью.
6 Двигать мебель без накладок на ножки
Если вы затеяли генеральную уборку, без передвижений мебели не обойтись. Ведь за тем же диваном или тумбой под телевизор прячутся комки пыли, да и пол периодически там стоит мыть. Только вот неаккуратно двигать мебель не стоит. Если нет возможности и сил поднимать ее, чтобы поставить на другое место, сначала наклейте мягкие подушечки на ножки мебели. И потом можно двигать.
7 Натирать полы воском или маслом
Не путайте ламинат с деревянным полом или натуральным паркетом, которые как раз-таки нуждаются в периодическом натирании воском или масляном покрытии. Ламинат — искусственный материал, и ни воск, ни масло его не улучшат. Даже наоборот — пыль станет притягиваться с удвоенной силой. Но есть специальные ламинатные воски (часто в виде маркеров), которые можно использовать, чтобы восстановить царапины на покрытии.
