От сталинки до новостройки: 10 готовых планировок ванной комнаты и советы по обустройству
Санузел в квартире, как правило, небольшой по площади, и для самостоятельной планировки это одновременно и плюс и минус. С одной стороны — не нужно продумывать зонирование и сложное расположение мебели. С другой — вариантов ее расстановки не так много, а иногда вообще непонятно, как разместить на 3-4 квадратах все необходимое. В этой статье рассказываем, как создать планировку ванной комнаты в любой квартире, а также делимся полезными идеями и показываем фото реальных интерьеров
Все о планировочных решениях
Тип санузла
— Совмещенный
— Раздельный
Тип дома
— Сталинка
— Хрущевка
— Брежневка
— Новостройка
Советы по планированию
— Сантехника
— Мебель
Тип санузла
Единого мнения, планировка какого санузла лучше, совмещенного или раздельного, до сих пор нет. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Другой вопрос — можно ли изменить тип помещения? Например, объединить ванную и туалет, чтобы получилось более просторное и эргономичное пространство. Если кратко, то можно — кроме двух случаев:
- В стене, которую вы хотите снести, проходят вентиляционные каналы (это характерно для старого фонда).
- Стена между ванной и туалетом несущая.
Перепланировка может быть простой (снос стены) и сложной (снос стены и присоединение части коридора или кладовой). Любая из них, как и объединение двух помещений в одно, должна быть согласована.
Совмещенный
У объединенного санузла есть ряд весомых плюсов:
- Увеличивается площадь, пространство кажется просторнее.
- Появляется больше возможностей расставить мебель и сантехнику.
- Можно сделать и ванну, и душевую.
- Отсутствие стены между ванной и туалетом позволит сэкономить на отделочных материалах — их понадобится меньше.
Минусы тоже есть:
- Если в доме живет трое человек и больше, а второго санузла нет, по утрам будет очередь в туалет.
- Даже при хорошей вентиляции неприятные запахи не будут испаряться моментально.
- Во время водных процедур вода может попадать куда не надо: на унитаз, хозяйственный шкафчик, систему хранения.
Пример
Чтобы мебель и сантехника не были просто хаотично расположены вдоль стены, зону с душем отделили от остального пространства небольшой перегородкой. Она же стала стенкой для душевого короба. Чтобы в комнате не было визуального шума, используйте встроенные закрытые системы хранения, если позволяет площадь.
Раздельный
Раздельный тип часто встречается в старых домах: хрущевках, сталинках, панельках.
Плюсы очевидны:
- Чтобы сходить в туалет, необязательно ждать, когда другой член семьи закончит водные процедуры. А если поставить в помещении небольшую мойку, то здесь же можно мыть руки и чистить зубы.
- Не будет проблем с запахами.
- Так как мокрые зоны изолированы, в туалете можно поэкспериментировать с отделкой: например, использовать красивые обои вместо плитки, покрасить или отделать декоративными панелями стены.
Минусы:
- Крошечные помещения кажутся теснее.
- Если в туалете нет места для раковины, чтобы помыть руки, все равно нужно попасть в ванную.
- Возможности планировки ограничены. Например, в большинстве случаев унитаз получится поставить только напротив входа.
Пример 1
Так, здесь чашу со стандартной шириной 70 см разместили вдоль стены напротив входа. Длина этой модели — 140 см, но есть и более компактные варианты: например, 130 и 120 см.
Справа от входа поставили мойку с вместительной тумбой под ней, слева — хозяйственный шкаф со стиральной и сушильной машинами. Если сушилка вам не нужна, на ее месте можно сделать полки для хранения полотенец или бытовой химии.
Пример 2
В туалете размещают унитаз, опционально — гигиенический душ или несколько узких полочек для хранения туалетной бумаги и мелочей.
Планировка в зависимости от типа дома
Сталинка
Квартиры в домах сталинской застройки ассоциируются с высокими потолками, большими окнами и множеством комнат.
В зависимости от серии есть планы со смежным и раздельным санитарным узлом. Типовой вариант во втором случае — ванная 3 кв. м и туалет 1,7 кв. м. Объединить их можно, но только с согласованием перепланировки.
Пример 1
Справа идеально встает стандартная чаша или самодельный душевой короб — он получится достаточно просторным.
Пример 2
Для зонирования пространства использовали перегородку, которая отделяет зону туалета. Напротив входа разместили ванну и душевую, также нашлось место для большой мойки и системы хранения.
Хрущевка
На смену просторным сталинкам пришли хрущевки — квартиры со скромной площадью и неудобными по сегодняшним меркам планировочными решениями.
Среди главных проблем — маленькие кухня и ванная. Например, в домах серий II-18-0108 и II-18-0109 площадь смежных санузлов не превышала 2,4 квадратных метра. Это сопоставимо с ванной в небольшой студии. Чуть лучше ситуация в серии 1605-АМ: санитарный узел 3 квадрата и туалет 1 квадрат. Если их объединить, нужно работать с планировкой санузла 2 на 2.
Пример 1
Сбоку от входа встанет небольшая раковина с тумбой. Если осталось место, организуйте компактную систему хранения: стеллаж, мини-тележку или полки.
В туалете площадью 1-1.5 кв. м, как правило, помещается только унитаз и коммуникации. Можно добавить пару узких полочек для дополнительного хранения.
Пример 2
Здесь расположение элементов планировали, исходя из квадратного выступа в углу. Вдоль стены встала прямоугольная чаша, справа от входа — шкафчики. При желании туда можно поставить узкую стиралку — например, с вертикальной загрузкой.
Слева установили компактный унитаз (37 см шириной) и раковину с тумбой (50 см шириной).
Брежневка
Дома брежневской застройки в народе называют «улучшенками» — считалось, что их планировки удачнее по сравнению с хрущевками.
В квартирах, помимо несущих стен, почти всегда есть дополнительные внутренние перегородки. Санузел, как правило, раздельный (смежные встречаются в однушках). При ремонте важно учесть следующие моменты:
- Нельзя переносить газопровод, водопровод и мокрые зоны.
- Разрешается объединить ванную и туалет, в том числе с захватом коридора.
Пример 1
Слева от входа хватило места для просторной прямоугольной ванны 80 на 180 см. Раковину и унитаз с системой хранения разместили по двум другим сторонам. Если поставить душ, здесь поместится стиральная машина.
Пример 2
Конструкция домов этой серии позволяет согласовать снос смежной стены. В этом случае в распоряжении будет 3,2 квадрата. Унитаз можно подвинуть и выделить тем самым место для маленькой стиральной машинки или хозяйственного шкафа.
Новостройка
В современных домах встречаются самые разные планировочные решения: от крошечных санитарных узлов в студиях до просторных ванных. В трех-, четырех- и пятикомнатных квартирах чаще всего предусмотрены два санузла — можно сделать совмещенными оба даже при большом количестве жильцов.
Пример
В этом проекте между дверью и стеной слева почти нет места, поэтому разместить там мойку или стиральную машину не получится. В таких случаях можно использовать пространство под неглубокий стеллаж, полки или полотенцесушитель.
В просторном помещении без труда найдется место для всего необходимого, но в типовых квартирах метраж обычно ограничен. Поэтому рассмотрим важные нюансы планировки маленькой ванной.
Сантехника
Чтобы избежать засорений, унитаз должен располагаться как можно ближе к стояку, поэтому в первую очередь планируйте его расположение. Также важно определиться, хотите ли вы душ или сидячую ванну. Для маленьких пространств оптимальна планировка ванной с душевой кабиной или самодельным коробом — этот вариант значительно экономит место. Освободившуюся площадь можно отдать под стиралку или шкафчик. Если же ванна принципиальна, а метраж очень маленький, присмотритесь к угловым моделям — есть очень компактные, под размер душевой кабины.
Чтобы не только сэкономить место, но и визуально облегчить пространство, выбирайте подвесную сантехнику. И помните об эргономике: между туалетом и другими предметами должно быть хотя бы 40-50 свободных сантиметров. Компактная стиральная машина влезет под мойку, а если вам нужна сушилка, то поставьте их друг над другом в хозяйственный шкаф.
Расстановка мебели в ванной
Мебели в этой комнате немного — как правило, только системы хранения.
Их планируйте уже после сантехники, поскольку отказаться от хозяйственного шкафа можно, а вот от унитаза вряд ли. Если места совсем мало, подумайте, куда вынести часть вещей: например, хранить полотенца в шкафу в спальне, а средства для уборки и запасы туалетной бумаги — в коридоре или на лоджии.
Для маленькой комнаты подойдут:
- Неглубокие этажерки.
- Стеллажи на колесах.
- Узкие полочки в нишах или над дверью.
- Компактные тумбы под мойку.
- Крючки на двери.
Материал подготовила
